Тойота РАВ 4 2005, дизел, не пали при топъл двигател
Jivkovich7737
Регистриран на: 10 Фев 2019 16:38
Автомобил: Тойота, РАВ 4
Мнение от Jivkovich7737 » 10 Фев 2019 16:43
Здравейте, за 3-ти път в рамките на 1 месец се случава при загасяне при загрят двигател и последващо запалване, колата не пали. Някой може ли да помогне с идеи от какво може да го прави? Благодаря предварително.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Фев 2019 18:11
По темата има писано много във форума-Ползвай търсачката.
А като начало направи диагностика и виж стойностите на дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Jivkovich7737
Мнение от Jivkovich7737 » 10 Фев 2019 18:17
Диагностика е правена, стойностите са добре
jacob12
Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Мнение от jacob12 » 10 Фев 2019 19:34
Каква диагностика е правена, като още имаш проблем. Не ни разсмивай. Ако дюзите са наред и не записва грешки, има още някои неща, които трябва да се гледат- подкачваща помпа в резервоара, като не пали, двига ли налягане в рейла или не вдига. Много е възможно да е регулатор на рейла, трудно се мери,ако го прави рядко ( не може да се разхождаш с апаратура за това), затова се пробва се друг рейл или се заменя регулаторът. Да се внимава за уплътняването и момент на стягане, уплътненията се водят еднократни
Мнение от memorex » 10 Фев 2019 20:07
Jivkovich7737 написа: 10 Фев 2019 16:43 Здравейте, за 3-ти път в рамките на 1 месец се случава при загасяне при загрят двигател и последващо запалване, колата не пали. Някой може ли да помогне с идеи от какво може да го прави? Благодаря предварително.
Почваш от лесните неща.Провери горивния филтър за вода или го смени като завършиш горивото в резервоара .После зареди качествено гориво Почисти и дебитомера че е лесно .После пиши отново ако остане проблема.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 120 пъти
Мнение от Двигателист » 10 Фев 2019 20:30
За начало провери датчика на коляновия вал...
vgp5sas
Регистриран на: 23 Авг 2013 19:13
Автомобил: Corolla E120 '03 3ZZ-FE A245E
Мнение от vgp5sas » 10 Фев 2019 22:15
На 90% съм сигурен, че е датчик коляно вал.
Jivkovich7737
Мнение от Jivkovich7737 » 11 Фев 2019 08:25
memorex: Филтъра на горивото е сменен преди около 1 месец. Сменени са всички консумативи (филтри, агренажен ремък, масла), след което се появи този проблем. Минати са 18000 км без да прави проблеми. След смяната на консумативи се появи това чудо
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 11 Фев 2019 11:42
Възможно е да е стартер. Лесно проверимо е и не е сложно.
Jivkovich7737
Мнение от Jivkovich7737 » 19 Мар 2019 09:32
Здравейте, за информация, ако някой попадне на същия проблем като мен: да си провери първо акумулатора :) Последното нещо, което всички бяха очаквали!
veso_hds
Мнение от veso_hds » 19 Мар 2019 18:51
Какво му имаше на акумулатора? Не въртеше ли нормално при топъл двигател?
Batilio
Регистриран на: 20 Мар 2019 07:19
Местоположение: Свищов
Автомобил: Рав4
Рав4 трудно пали след като е загряла
Мнение от Batilio » 20 Мар 2019 07:40
Здравейте колеги нов съм във форума и от скоро се сдобих с нова (стара) придобивка :D .Имам въпрос отностно моята кола Рав дизел 116к 2003г. значи проблемът който го прави е след като загрее колата и става една идея по трудно на колата да запали а на студен старт няма проблем четих ,че е често срещан проблем при дизелаците и най различни мнения и затова исках и с вас да споделя и да се консултирам ако евентуално някой е страдал или знае за какво може да става дума.Благодаря ви за мненията предварително.
martod
Мнение от martod » 20 Мар 2019 08:47
Jivkovich7737 написа: 19 Мар 2019 09:32 Здравейте, за информация, ако някой попадне на същия проблем като мен: да си провери първо акумулатора :) Последното нещо, което всички бяха очаквали!
Все пак направи една профилактика и на стартера, може да ти затягат втулките като позагрее и от там да е дошъл проблема с акумулатора .
Jivkovich7737
Мнение от Jivkovich7737 » 21 Мар 2019 16:22
martod: Направихме първо стартета. След това се оказа, че стартовия ток на акумулатора е нисък и не може да направи нужните обороти на двигателя, за да запали
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Мар 2019 16:25
Неслучайно martod, подсказва за стартера - когато затяга, токът не стига за да го завърти с високи обороти...
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 1 гост
