Реглаж заден мост
Реглаж заден мост
Дали този Авенсис има бутон до волана за ръчно изключване на ТК(TRC,VSC ).А Дали това изключваве е активирано,дали светят индикациите на таблото и дали при превключвани на бутона нещо се променя?
- mimo_741
- Регистриран на: 24 Фев 2019 16:25
- Местоположение: Силистра
- Автомобил: Тойота Авенсис
Реглаж заден мост
има копче за ТК пробвах го при заснежена настилка, системите си дейитват. При това люлеене което усещам нищо не светва, и нищо не се задейства. Доколкото съм запознат тези системи се задействат когато някоя от гумите губи сцепление с настилката. Незнам само електронната система за стабилност как и кога се задейства, как работи
Реглаж заден мост
VSC - системата за стабилност на автомобила може също да се изключи ако задържиш бутона.Тази система ако е изключено или по някаква причина не функционира (възможно и индикацията да не излезе или да е манипулирана)автомобила няма да е стабилен т.е и ще "люлее".Разбираш ли мисълта ми?Не разбрах също какви индикации излизат на екрана в различните случаи ,при натиснат бутон TRC,при натиснат и задържан над 3 сек. и при боксуване на колелата когато сте изпробвали функцията .
- mimo_741
Реглаж заден мост
несъм го задържал 3 сек, при боксуване или поднасяне светва индикациа като хлъзгав участък и се усеща задействане на някой от колелетата
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Реглаж заден мост
Ел. системите за контрол нямат нищо общо и въобще не ги намесвайте.
Ако усещането ти е все едно задницата тръгва настрани с леко накланяне, все едно като завиеш рязко наляво волана, то задницата да "тръгва" леко нагоре и надясно, това е абсолютно нормално усещане за по-съвременен автомобил. Все едно най-задната лява колонка се повдига и задницата ти тръгва в дясно. Това идва от общата геометрия на сходимост с цел минимизиране на недозавиването.
Ако колата ти не "сее" произволно сама, да кажем по неравен път да трябва постоянно да я "държиш" в пътя, то най-вероятно нищо ѝ няма.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- mimo_741
Реглаж заден мост
точно това е усещането, но за мен не е нормално, имам чувство че ще изгубя управлението
- mimo_741
Реглаж заден мост
memorex, Като дам контакт светва индикация Те.к и Vsc, после изгасват. В движение когато преплъзне някоя гума премигване само VSC. Когато натисна копчето за Те.к светва индикация Те. Когато задържа копчето 10 секунди нищо не свети. За да се активира отново индикация за Те. трябва да изгася и отново да запаля двегатела
Реглаж заден мост
Аз първо не съм сигурен какви системи действително има автомобилати.АКО има TRC и VSC би трябвало при задържане на бутона 3 сек да се изключат и двете с-ми и да излезе индикация.Възстановяват се при повторно полене.Моята идея беше как помагат тези системи за стабилността на автомобила НО има много колеги които карат същия Авенсис и ще ти обяснят за този бутон.То дори и има теми за това.Успех
- mimo_741
Реглаж заден мост
някой може ли да каже какво става като се задържи бутона ТРК и свети ли индикация на таблото на Авенсис Т25
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Реглаж заден мост
В книжката на автомобила, нищо ли не пише за този бутон?
- gimara
Реглаж заден мост
Ами потърсете, имаме тема с ръководства!
