Реглаж заден мост
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Реглаж заден мост
Мнение от max-2 » 27 Фев 2019 14:40
Още по-зле, значи не е от гуми.
Реглаж заден мост
Мнение от memorex » 27 Фев 2019 16:42
Дали този Авенсис има бутон до волана за ръчно изключване на ТК(TRC,VSC ).А Дали това изключваве е активирано,дали светят индикациите на таблото и дали при превключвани на бутона нещо се променя?
mimo_741
Регистриран на: 24 Фев 2019 16:25
Местоположение: Силистра
Автомобил: Тойота Авенсис
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 27 Фев 2019 23:11
има копче за ТК пробвах го при заснежена настилка, системите си дейитват. При това люлеене което усещам нищо не светва, и нищо не се задейства. Доколкото съм запознат тези системи се задействат когато някоя от гумите губи сцепление с настилката. Незнам само електронната система за стабилност как и кога се задейства, как работи
Реглаж заден мост
Мнение от memorex » 28 Фев 2019 09:11
VSC - системата за стабилност на автомобила може също да се изключи ако задържиш бутона.Тази система ако е изключено или по някаква причина не функционира (възможно и индикацията да не излезе или да е манипулирана)автомобила няма да е стабилен т.е и ще "люлее".Разбираш ли мисълта ми?Не разбрах също какви индикации излизат на екрана в различните случаи ,при натиснат бутон TRC,при натиснат и задържан над 3 сек. и при боксуване на колелата когато сте изпробвали функцията .
mimo_741
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 28 Фев 2019 09:33
несъм го задържал 3 сек, при боксуване или поднасяне светва индикациа като хлъзгав участък и се усеща задействане на някой от колелетата
Благодарил/а: 12 пъти
Реглаж заден мост
Мнение от BOz » 28 Фев 2019 09:37
Ел. системите за контрол нямат нищо общо и въобще не ги намесвайте.
Ако усещането ти е все едно задницата тръгва настрани с леко накланяне, все едно като завиеш рязко наляво волана, то задницата да "тръгва" леко нагоре и надясно, това е абсолютно нормално усещане за по-съвременен автомобил. Все едно най-задната лява колонка се повдига и задницата ти тръгва в дясно. Това идва от общата геометрия на сходимост с цел минимизиране на недозавиването.
Ако колата ти не "сее" произволно сама, да кажем по неравен път да трябва постоянно да я "държиш" в пътя, то най-вероятно нищо ѝ няма.
mimo_741
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 28 Фев 2019 09:44
точно това е усещането, но за мен не е нормално, имам чувство че ще изгубя управлението
mimo_741
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 28 Фев 2019 11:36
точно като на вторият клип се получава, и това ме плаши
mimo_741
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 28 Фев 2019 16:18
memorex, Като дам контакт светва индикация Те.к и Vsc, после изгасват. В движение когато преплъзне някоя гума премигване само VSC. Когато натисна копчето за Те.к светва индикация Те. Когато задържа копчето 10 секунди нищо не свети. За да се активира отново индикация за Те. трябва да изгася и отново да запаля двегатела
Реглаж заден мост
Мнение от memorex » 28 Фев 2019 17:48
Аз първо не съм сигурен какви системи действително има автомобилати.АКО има TRC и VSC би трябвало при задържане на бутона 3 сек да се изключат и двете с-ми и да излезе индикация.Възстановяват се при повторно полене.Моята идея беше как помагат тези системи за стабилността на автомобила НО има много колеги които карат същия Авенсис и ще ти обяснят за този бутон.То дори и има теми за това.Успех
mimo_741
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 01 Мар 2019 17:45
някой може ли да каже какво става като се задържи бутона ТРК и свети ли индикация на таблото на Авенсис Т25
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Реглаж заден мост
Мнение от gimara » 01 Мар 2019 18:18
mimo_741 написа: ↑01 Мар 2019 17:45 някой може ли да каже какво става като се задържи бутона ТРК и свети ли индикация на таблото на Авенсис Т25
В книжката на автомобила, нищо ли не пише за този бутон?
mimo_741
Реглаж заден мост
Мнение от mimo_741 » 01 Мар 2019 18:21
нямям подробна книжка освен гаранционната
gimara
Реглаж заден мост
Мнение от gimara » 01 Мар 2019 18:24
mimo_741 написа: ↑01 Мар 2019 18:21 нямям подробна книжка освен гаранционната
Ами потърсете, имаме тема с ръководства!
