Проблем с малкия акумулатор на RAV4 Hybrid
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 10 Яну 2019 13:19
Май така.
mytoyo
Регистриран на: 24 Юни 2007 23:22
Мнение от mytoyo » 10 Яну 2019 13:37
Благодаря за бързия отговор. Отивам да търся под пластмасите :thumbsup:
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2019 15:12
Без да изключваш акумулаторчето просто свързваш кабелите с другия автомобил както при всяко друго нормално подаване на ток...
Разликата е, че нужният ток е много малък - т.е. ще можеш безпроблемно да дадеш ток и с тънки калпави кабели - на хибридната система е нужно само да успее да задържи напрежението над определена стойност докато стартира инвертора, който осигурява заряда и снабдяването с ток на 12 волтовата система...
mytoyo
Мнение от mytoyo » 10 Яну 2019 15:49
Благодаря за детайлните насоки.
Преди малко минах през ТМ ауто и от там ме "зарадваха", че акумулаторчето било гелово и струва около 700лв. Става въпрос за 51Ah. Според тях не можело със стандартен. Предложиха ми да отида с колата и да го замерят първо. Допускат, че може да е под 12v ако не е карана няколко дни, но въпреки това да не е още за смяна. Някой от Вас има ли идея, или ако е сменял акумулатор на хибрид може да сподели? Извинявам се, ако вече има такава тема.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 10 Яну 2019 16:17
В нета има каталози, където при въвеждане на VIN ти излизат всички части в колата (например japan-parts.eu). От там може да разбереш точния парт номер на акумулатора и да видиш дали е гелов, колко струва по магазините и те така.
В аварийна ситуация може да запалиш с нещо такова :
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 11 Яну 2019 00:49
Можеш да запалиш с всичко на 12 волта, съвсем не е голям нужния "стартов" ток, аз съм палил с под 9 волта акумулатор :thumbsup:
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
Мнение от M5kov » 11 Яну 2019 12:21
mytoyo написа: 10 Яну 2019 15:49 акумулаторчето било гелово и струва около 700лв.
Ако ми изпратиш номера на рамата, ще опитам да ти го намеря на по-добра цена, стига да го има :)
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
Мнение от slowtraveler » 11 Яну 2019 13:06
За конкретната цена - струва ми се прекалено надута.... На времето когато се информирах за цените на акумулатори за Джипката се оказа, че мога да си взема 100Ач за под 400лв ...
mytoyo
Мнение от mytoyo » 11 Яну 2019 23:54
И за мен е твърде надценен. Лятото взех 100 Ah за 140лв. Е да, монбат, но за това което ми трябваше е супер цена. Това с 9те волта за палене звучи доста обнадеждаващо :D
WoLF
Мнение от WoLF » 12 Яну 2019 19:13
mytoyo написа: 11 Яну 2019 23:54 Това с 9те волта за палене звучи доста обнадеждаващо :D
Няма шега, само гледаш да не държиш много спирачката преди да натиснеш бутона и да си спрял системата за безконтактно отваряне на колата tooth.gif
mytoyo
Мнение от mytoyo » 15 Яну 2019 22:11
вчера бях в ТМ ауто за замерване на акумулатора и резултата бе, че все още акумулатора не е за смяна. Замерените от мен 11.8 V най-вероятно са се дължали на това, че колата не е била карана няколко дни. Дадоха и ми и разпечатка със замерените данни. Ето и част от резултатите:
Battery rating 355 A
Cold cranking amps 450 A
Battery standart CCA
State of charge 12.40 V
:thumbsup:
