Проблем с малкия акумулатор на RAV4 Hybrid
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Май така.
Благодаря за бързия отговор. Отивам да търся под пластмасите
- Благодарил/а: 468 пъти
Без да изключваш акумулаторчето просто свързваш кабелите с другия автомобил както при всяко друго нормално подаване на ток...
Разликата е, че нужният ток е много малък - т.е. ще можеш безпроблемно да дадеш ток и с тънки калпави кабели - на хибридната система е нужно само да успее да задържи напрежението над определена стойност докато стартира инвертора, който осигурява заряда и снабдяването с ток на 12 волтовата система...
Благодаря за детайлните насоки.
Преди малко минах през ТМ ауто и от там ме "зарадваха", че акумулаторчето било гелово и струва около 700лв. Става въпрос за 51Ah. Според тях не можело със стандартен. Предложиха ми да отида с колата и да го замерят първо. Допускат, че може да е под 12v ако не е карана няколко дни, но въпреки това да не е още за смяна. Някой от Вас има ли идея, или ако е сменял акумулатор на хибрид може да сподели? Извинявам се, ако вече има такава тема.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
В нета има каталози, където при въвеждане на VIN ти излизат всички части в колата (например japan-parts.eu). От там може да разбереш точния парт номер на акумулатора и да видиш дали е гелов, колко струва по магазините и те така.
В аварийна ситуация може да запалиш с нещо такова :
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Можеш да запалиш с всичко на 12 волта, съвсем не е голям нужния "стартов" ток, аз съм палил с под 9 волта акумулатор
Ако ми изпратиш номера на рамата, ще опитам да ти го намеря на по-добра цена, стига да го има
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
За конкретната цена - струва ми се прекалено надута.... На времето когато се информирах за цените на акумулатори за Джипката се оказа, че мога да си взема 100Ач за под 400лв ...
И за мен е твърде надценен. Лятото взех 100 Ah за 140лв. Е да, монбат, но за това което ми трябваше е супер цена. Това с 9те волта за палене звучи доста обнадеждаващо
- WoLF
Няма шега, само гледаш да не държиш много спирачката преди да натиснеш бутона и да си спрял системата за безконтактно отваряне на колата
вчера бях в ТМ ауто за замерване на акумулатора и резултата бе, че все още акумулатора не е за смяна. Замерените от мен 11.8 V най-вероятно са се дължали на това, че колата не е била карана няколко дни. Дадоха и ми и разпечатка със замерените данни. Ето и част от резултатите:
Battery rating 355 A
Cold cranking amps 450 A
Battery standart CCA
State of charge 12.40 V
