Данчо 1983
- Регистриран на: 25 Ное 2018 14:56
- Автомобил: Рав 4
Данчо 1983
- Автомобил: Рав 4
kamendc
- Регистриран на: 25 Сеп 2018 16:21
- Автомобил: RAV4 III 2.2 D4D 136
Рав 4
Е това и аз го забелязах. Това ми е първа зима с РАВ4 2.2Д 136 и сега при първите студове гледам оборотите ми застават на 1100-1200 докато не загрее напълно. Други коли, които съм имал, след като стрелката отлепи от най-студената зона, оборотите си спадат до нормалните 700-800. Но на Тойотата това става чак като загрее напълно.
Доколкото разбрах, така били Тойотите.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Хибрида държи различни обороти,но докато загрее(което става доста бързо),държи високи обороти,после падат...но никога не отиват на тихи обароти. Нямам оборотомер,за това не мога да дам цифри.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Хибрида бърза да загрее катализатора, не мотора, но в общо взето е така...
- Благодарил/а: 468 пъти
Напротив - бърза да загрее мотора и да го докара до нормална температура..
- WoLF
Който е мерил да каже като си запали хибрида и той загасне сам на каква температура е двигателя? Аз съдя косвено, защото при външна темепература около нулата ми я гаси след 300 метра и съм крайно неубеден, че е загрял двигателя за това време...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Хибридът бърза да затопли катализатора. Но и слоу до някъде е прав. Загряването на мотора е приоритет само ако климатроника е включен и зададената температура е по-висока от тази в купето.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Данчо питаше дали му е нормален разхода.Категорично-не.При студен двигател,през зимата, градско, може да гори 10, че и повече.Но на магистрала със скорост 100-120км/ч това е прекалено много.Като за начало направи диагностика и виж основни параметри-дюзи,scv и др.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- WoLF
За разхода ма Данчо, може и да е нормален... за него. Много зависи как го кара, но като цяло е една идея висок
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Напротив. Хибрида основната му цел е да загрее катализатора до работна температура, в която той може да си изпълнява задължението. Това му е първата и основна задача. След като го загрее до определено ниво, тогава гаси двигателя, където като температура на антифриза да речем е далеееко от "нормалната" такава.slowtraveler написа: ↑07 Дек 2018 19:58 Напротив - бърза да загрее мотора и да го докара до нормална температура..
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Забравяте, че повечето хибриди са с електрическа водна помпа и може да ограничат или директно да изключат потока антифриз през двигателя, като така двигателя си е загрят за минута-две... Катализатора би трябвало да е загрял под минута.... Но и също толкова бързо да изстива...
