Данчо 1983
Регистриран на: 25 Ное 2018 14:56
Автомобил: Рав 4
Рав 4
Мнение от Данчо 1983 » 06 Дек 2018 10:56
Проблема е че няма разлика на разхода градско или извън градско в града минава и над 10. Извънградско при скорост 100-120 10 разход
kamendc
Регистриран на: 25 Сеп 2018 16:21
Автомобил: RAV4 III 2.2 D4D 136
Рав 4
Мнение от kamendc » 06 Дек 2018 13:33
Много е това. По борд ли? При мен извънградско пада под 6 по борд. Е, реално не е толкова, повечеко излиза ако сметнеш колко нафта ли налял, но 10 е твърде много.
Иначе в града, и то зимата - може.
Данчо 1983
Автомобил: Рав 4
Рав 4
Мнение от Данчо 1983 » 06 Дек 2018 16:28
На борд отчита 8 реално от пълен пълен резервоар 10. Автоматичния смукач май задържа повече време от колкото трябва. От студено до като стрелката за температурата не стигне до средата.
kamendc
Рав 4
Мнение от kamendc » 07 Дек 2018 12:16
Е това и аз го забелязах. Това ми е първа зима с РАВ4 2.2Д 136 и сега при първите студове гледам оборотите ми застават на 1100-1200 докато не загрее напълно. Други коли, които съм имал, след като стрелката отлепи от най-студената зона, оборотите си спадат до нормалните 700-800. Но на Тойотата това става чак като загрее напълно.
Доколкото разбрах, така били Тойотите.
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Рав 4
Мнение от ivied » 07 Дек 2018 13:00
Явно при 136 к.с. е така... при 150, 177, 197 при хибрида не е...
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
miso25
Рав 4
Мнение от miso25 » 07 Дек 2018 13:15
При Тойота е така....предната беше 136кс така беше, сегашната е 126кс - пак е така.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 07 Дек 2018 16:32
ivied написа: 07 Дек 2018 13:00 ....197 при хибрида не е...
Хибрида държи различни обороти,но докато загрее(което става доста бързо),държи високи обороти,после падат...но никога не отиват на тихи обароти. Нямам оборотомер,за това не мога да дам цифри.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 07 Дек 2018 19:26
Хибрида бърза да загрее катализатора, не мотора, но в общо взето е така...
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Дек 2018 19:58
Напротив - бърза да загрее мотора и да го докара до нормална температура..
WoLF
Мнение от WoLF » 08 Дек 2018 10:50
Който е мерил да каже като си запали хибрида и той загасне сам на каква температура е двигателя? Аз съдя косвено, защото при външна темепература около нулата ми я гаси след 300 метра и съм крайно неубеден, че е загрял двигателя за това време...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 08 Дек 2018 11:00
Хибридът бърза да затопли катализатора. Но и слоу до някъде е прав. Загряването на мотора е приоритет само ако климатроника е включен и зададената температура е по-висока от тази в купето.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Дек 2018 11:12
Данчо питаше дали му е нормален разхода.Категорично-не.При студен двигател,през зимата, градско, може да гори 10, че и повече.Но на магистрала със скорост 100-120км/ч това е прекалено много.Като за начало направи диагностика и виж основни параметри-дюзи,scv и др.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
WoLF
Мнение от WoLF » 08 Дек 2018 11:55
За разхода ма Данчо, може и да е нормален... за него. Много зависи как го кара, но като цяло е една идея висок ermm.gif
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 08 Дек 2018 16:24
slowtraveler написа: 07 Дек 2018 19:58 Напротив - бърза да загрее мотора и да го докара до нормална температура..
Напротив. Хибрида основната му цел е да загрее катализатора до работна температура, в която той може да си изпълнява задължението. Това му е първата и основна задача. След като го загрее до определено ниво, тогава гаси двигателя, където като температура на антифриза да речем е далеееко от "нормалната" такава.
Мнение от slowtraveler » 08 Дек 2018 16:39
Забравяте, че повечето хибриди са с електрическа водна помпа и може да ограничат или директно да изключат потока антифриз през двигателя, като така двигателя си е загрят за минута-две... Катализатора би трябвало да е загрял под минута.... Но и също толкова бързо да изстива...
