Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
miso25
Мнение от miso25 » 26 Ное 2018 14:40
Akima написа: 26 Ное 2018 12:07 Започваме да разсъждаваме:
  1. Автомобилът е произведен в Република Турция през 05/2009 със система за контрол на емисиите на ЕС - ЕВРО 5 - поръчката е била от Федерална република Германия;
Следователно автомобилът има DPF.
Akima, моята кола е произведена 09/2011г. пак в Република Турция, пак е Евро 5 стандарт, но нямам ДПФ. Тук може би разковничето е, че е произведена за Федерална република Германия.
Последно промяна от Akima на 26 Ное 2018 15:11, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 26 Ное 2018 16:43
Евро-5 без ДПФ?
nikola.
Регистриран на: 16 Яну 2015 05:59
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Toyota Corolla Cros 2.0 AWD
Мнение от nikola. » 26 Ное 2018 19:03
И аз много благодаря за отговора.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 26 Ное 2018 20:10
Akima, не знам на колко хора отговори за тези 12 страници. Не е ли по добре всеки да си вдигне капака след като си срита гумите, и да погледне за сензора от снимката по горе. Или да пита в най близкото си дилърство. Току виж се намери някоя не изпълнена кампания. Все пак форума има 15 хиляди участници...
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2018 20:29
В случая разбирам част от колегите - не всички са технически грамотни. Да не казвам какви куриозни случаи съм имал само в моя офис - то не бе антифриз в чистачките 'ама нали няма да замръзне течността'. Или пък движение на стартер (стартера умря след около километър като стопено кюлче) :) Или 'абе каква е тази червена лейка дето свети - ама само по баир нагоре :)
Или пък 'акумулатора май умря' - как разбра - 'ами стартера върти много бавно и не пали' - а какъв е този анцунг навит на коляновия вал - 'аа, това е парцалче - забърсвах праха на двигателя и съм го оставил отгоре :)
Затова не виждам нищо лошо да питат... Друг е въпросът, какво разбират от отговорите :) И дали би им помогнал такъв отговор с нещо? Ако има ДПФ какво - няма да я карат? Или ще я карат с притеснения?!
Същевременно приветствам старанието на Akima да повишава всеобщото знание и да внася просветление worthy.gif worthy.gif tooth.gif
miso25
Мнение от miso25 » 26 Ное 2018 21:02
Нямам нищо против да се ограмотя, но аз не съм виждал такъв датчик (не казвам, че не може да съм го пропуснал). Ще съм много благодарен да споделите къде го монтират за да се убедя, че го има или няма. Ще гледам да направя и снимка като доказателство. Нали като изпише, че системата е DCR означаваше, че е без ДПФ?
slow, няма да спра да си карам колата, но поне ще слагам правилното масло rolleyes.gif
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2018 21:33
Вероятно датчикът е някъде около ДПФ - все пак измерва разликата в налягането преди и след ДПФ (т.е. към датчикът отиват две тръбички от входа и от изхода на ДПФ) :)
miso25
Мнение от miso25 » 26 Ное 2018 21:37
Да разбирам от разни и други картинки и снимки, че трябва да бъде около турбото rolleyes.gif
Мнение от slowtraveler » 26 Ное 2018 21:48
По-точно - след първия катализатор...
Абе изчакай да започне регенерация и там, където е най-топло - това е ДПФ :)
miso25
Мнение от miso25 » 27 Ное 2018 06:27
Slow, 2г. я карам и не съм забелязъл нещо странно по двигателя като повишаване на обороти за продължително време (освен зимата като се вкл. вентилатора), нито някаква шумове, нито повишен разход на гориво. Не казвам, че нямам, но не съм установил нещо нехарактерно. Днес ще я огледам.
Мнение от slowtraveler » 27 Ное 2018 16:28
Ами то и аз не съм забелязвал, ама като погледна компютъра, ми казва, че последната принудителна регенерация е била преди 470км и е траела еди-колко си секунди (около 15 минути) :)
Затова имах предвид, че в някои случаи това е излишна информация... Например интересува ли те дали си с МАФ или МАП сензор? Колата си върви - това са детайли, които не би трябвало да интересуват човек, който не смята да ремонтира сам автомобилът си, или поне не му е интересно как стават нещата от техническа гледна точка...
Cealtex
Мнение от Cealtex » 28 Ное 2018 09:53
miso25 написа: 26 Ное 2018 21:02 Нямам нищо против да се ограмотя, но аз не съм виждал такъв датчик...
Може би това ще помогне - ЦЪК
miso25
Мнение от miso25 » 28 Ное 2018 11:35
Благодаря, тези 2-3 дена няма да мога да погледна, но определено ще направя някоя и друга снимка и ще кача. Значи да гледам някъде около турбината....
vas
Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
Мнение от vas » 30 Ное 2018 17:51
Akima написа: 26 Ное 2018 12:07 От горното разсъждавам, че автомобилът има DPF.
Аз мисля, че този автомобил няма DPF, защото:
1. Проверено е с програмата за идентифициране на части, налична на страницата на Techdoc (копие на Microkat). Същото се отнася и за официалната програма на Тойота (проверено от познат в Тойота)
2. Все още не мога да намеря 1ND двигател с euro 4 (с или без DPF), на който да пише нещо по различно в Tеchdoc. Много ще се радвам ако можете да предоставите такъв.
Пример - VNKKC98310A193747 няма DPF (визуална проверка), но реално в Techdoc изписва „euro4 with obd“
3. Много често на страницата на http://www.toyodiy.com може да избереш много детайли, които реално ги няма на този автомобила.
Според мен е най-добре да се направи визуална проверка, като се провери какво има под капака, поради грешни данни (вкл. и Techdoc), модификации и т.н.
1ND - NO DPF.png (10.85 KiB) Преглеждано 4347 пъти
miso25
Мнение от miso25 » 01 Дек 2018 11:13
Ураааа и аз да се похваля. Имам си го датчика значи имам и ДПФ :D rolleyes.gif , сега поне ще знам да слагам правилното масло. Почти 2г. я карам с такова масло за коли без ДПФ. Ще спя спокойно w00t.gif.
ПП. Между другото - проблем ли ще е да го карам с такова масло до следващат смяна? Не че досега не съм го карал така... :whistle: .
