Akima, моята кола е произведена 09/2011г. пак в Република Турция, пак е Евро 5 стандарт, но нямам ДПФ. Тук може би разковничето е, че е произведена за Федерална република Германия.
Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
- miso25
Последно промяна от Akima на 26 Ное 2018 15:11, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Евро-5 без ДПФ?
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
мехаННика
Akima, не знам на колко хора отговори за тези 12 страници. Не е ли по добре всеки да си вдигне капака след като си срита гумите, и да погледне за сензора от снимката по горе. Или да пита в най близкото си дилърство. Току виж се намери някоя не изпълнена кампания. Все пак форума има 15 хиляди участници...
- Благодарил/а: 480 пъти
В случая разбирам част от колегите - не всички са технически грамотни. Да не казвам какви куриозни случаи съм имал само в моя офис - то не бе антифриз в чистачките 'ама нали няма да замръзне течността'. Или пък движение на стартер (стартера умря след около километър като стопено кюлче)
Или 'абе каква е тази червена лейка дето свети - ама само по баир нагоре
Или пък 'акумулатора май умря' - как разбра - 'ами стартера върти много бавно и не пали' - а какъв е този анцунг навит на коляновия вал - 'аа, това е парцалче - забърсвах праха на двигателя и съм го оставил отгоре
Затова не виждам нищо лошо да питат... Друг е въпросът, какво разбират от отговорите
И дали би им помогнал такъв отговор с нещо? Ако има ДПФ какво - няма да я карат? Или ще я карат с притеснения?!
Същевременно приветствам старанието на Akima да повишава всеобщото знание и да внася просветление
- miso25
Нямам нищо против да се ограмотя, но аз не съм виждал такъв датчик (не казвам, че не може да съм го пропуснал). Ще съм много благодарен да споделите къде го монтират за да се убедя, че го има или няма. Ще гледам да направя и снимка като доказателство. Нали като изпише, че системата е DCR означаваше, че е без ДПФ?
slow, няма да спра да си карам колата, но поне ще слагам правилното масло
Вероятно датчикът е някъде около ДПФ - все пак измерва разликата в налягането преди и след ДПФ (т.е. към датчикът отиват две тръбички от входа и от изхода на ДПФ)
- miso25
Да разбирам от разни и други картинки и снимки, че трябва да бъде около турбото
По-точно - след първия катализатор...
Абе изчакай да започне регенерация и там, където е най-топло - това е ДПФ
- miso25
Slow, 2г. я карам и не съм забелязъл нещо странно по двигателя като повишаване на обороти за продължително време (освен зимата като се вкл. вентилатора), нито някаква шумове, нито повишен разход на гориво. Не казвам, че нямам, но не съм установил нещо нехарактерно. Днес ще я огледам.
Ами то и аз не съм забелязвал, ама като погледна компютъра, ми казва, че последната принудителна регенерация е била преди 470км и е траела еди-колко си секунди (около 15 минути)
Затова имах предвид, че в някои случаи това е излишна информация... Например интересува ли те дали си с МАФ или МАП сензор? Колата си върви - това са детайли, които не би трябвало да интересуват човек, който не смята да ремонтира сам автомобилът си, или поне не му е интересно как стават нещата от техническа гледна точка...
- miso25
Благодаря, тези 2-3 дена няма да мога да погледна, но определено ще направя някоя и друга снимка и ще кача. Значи да гледам някъде около турбината....
vas
- Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 1 път
Аз мисля, че този автомобил няма DPF, защото:
1. Проверено е с програмата за идентифициране на части, налична на страницата на Techdoc (копие на Microkat). Същото се отнася и за официалната програма на Тойота (проверено от познат в Тойота)
2. Все още не мога да намеря 1ND двигател с euro 4 (с или без DPF), на който да пише нещо по различно в Tеchdoc. Много ще се радвам ако можете да предоставите такъв.
Пример - VNKKC98310A193747 няма DPF (визуална проверка), но реално в Techdoc изписва „euro4 with obd“
3. Много често на страницата на http://www.toyodiy.com може да избереш много детайли, които реално ги няма на този автомобила.
Според мен е най-добре да се направи визуална проверка, като се провери какво има под капака, поради грешни данни (вкл. и Techdoc), модификации и т.н.
- 1ND - NO DPF.png (10.85 KiB) Преглеждано 4351 пъти
- miso25
Ураааа и аз да се похваля. Имам си го датчика значи имам и ДПФ
, сега поне ще знам да слагам правилното масло. Почти 2г. я карам с такова масло за коли без ДПФ. Ще спя спокойно
ПП. Между другото - проблем ли ще е да го карам с такова масло до следващат смяна? Не че досега не съм го карал така...
