- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
От личен опит мога да те посъветвам да НЕ слагаш елф или тотал. За другите нямам наблюдения, а това последното за първи път го чувам. 37 лв за 5 литра не е ли прекалено евтино? Аз бих дал 10-20 лв отгоре и бих взел някое по-хубаво масло (освен ако не мислиш да продаваш колата).
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Някой има ли впечатления от моторните масла на Мермерски?
Това е оня доктор (или професор? ) , дето пуска хапчетата за хемороиди ли ?
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
аз сложих ENEOS SUSTINA, може би най доброто масло според мои познати, и съм много доволен. Промени се като цяло работата на двигателя.
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
0W-20, 5W-30, 5W-40?
- Krissss
Извинявай пропуснал съм да пиша. 5W-30 е маслото.
- skydiver
- Автомобил: Rav4.2
Честито!
Изобщо не е лошо маслото.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Не, това е бащата... Сина е също толкова добър в сферата сиslowtraveler написа: ↑15 Ное 2018 21:24 Това е оня доктор (или професор? ) , дето пуска хапчетата за хемороиди ли ?![]()
Здравейте колеги, от скоро имам Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D (90 Hp)
В момента е с масло 10W40 (от предишния собственик), но искам да го сменя с 5W30.
Мисля да го закупя от хххххх. Спрял съм се на няколко варианта:
- CASTROL EDGE 5W-30 C3
- MOBIL ESP FORMULA 5W-30
- TOYOTA 5W-30 5L
Кой бихте ми препоръчали вие?
Благодаря предварително!
- TOYOTA 5W-30 5L
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
Здравейте и от мен,
Това масло подходящо ли е за коли с DPF.?
- P70610-131805.jpg (1.72 MiB) Преглеждано 7168 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Ако свойства на маслото не съответстват на характеристиките на мотора, пораженията може да бъдат сериозни. А през зимата подобни процеси се ускоряват в пъти.
Ако имате намерение да унищожите двигателя на автомобила си, един от най-сигурните начини е да не доливате масло или изобщо да не го сменяте. Може пък и да сипете повече, отколкото трябва и резултатът в крайна сметка ще е същия. Подобно нещо обаче може да се постигне и със сипването на масло, което не отговаря на изискванията, посочени от производителя на съответния автомобил. Например, ако през зимата в мотора попадне „лятно” масло.
Вискозитет е най-важната характеристика на моторното масло, като той се определя по класификацията SAE. Ако продуктът за смазване е по-рядък, той е по-устойчив към отрицателните температури, но в същото време по-силно износва двигателя. При гъстото масло е точно обратното, така че през зимата лятното масло ще се сгъсти още повече и ще загуби полезните си свойства.
Зимното масло се определя с буквата W (Winter), а цифрата пред него указва пределната температура, при която се сгъстява. За да се разбере при какви температури продуктът ще се втвърди, трябва от това число да се извади 35. Например, маркировката W10 показва, че максимално допустимата температура за използване е -25 градуса по Целзий.
Лятното масло на свой ред се обозначава с индекса SAE50, където цифрите указват пределната граница на температурата. В случая това е +45 градуса по Целзий. Условно казано, този показател може да се определи с изваждането на числото 5 от показаната цифра. Например, при SAE 30 това е +25 градуса, при SAE 40 е +35 и т.н. За топло време се предлагат 8 типа масла - 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60, а за зимата те са 6 типа - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Разбира се, има и всесезонен продукт. Например, маслото с обозначение 0W-40 може да се използва при температури от −35 до +35 градуса по Целзий. Подобна смазка трудно би увредила двигателя.
Всеки производител на автомобили указва не само вискозитета на маслото, което клиентът трябва да използва, но и съответния клас на самия продукт. Например ACEA A3/A5. За редовия потребител е трудно да разшифрова тези сложни абревиатури, но пък ако иска двигателят на колата му да работи по-дълго време безпроблемно, е добре да сравни всички букви и цифри от тубата с масло, която си е купил, с тези от инструкцията на производителя на автомобила.
Затова и основното правило при смяна на маслото е е то да се купува от официалните дилъри на конкретния автомобил. Да, там то ще е по-скъпо, но маслото е едно от нещата в колата, с което компромиси не бива да се правят.
rumenmitev
Здравейте изчетох цялата тема, но за съжаление съм технически "инвалид", затова отново питам маслото показано от предходния пост дали е подходящо за кола с DPF филтър. Ако разбирах и знаех нямаше да Ви занимавам. В днешно време всеки сервиз ти слага от това , от което има най-голяма отстъпка, та за това питам!
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
- WoLF
С две думи сложи си пълна синтетика 5w-30 или 5w-40 с максимално ниско ниво са серни (индекс C) щом ще щадим DPF-a... От друга страна много по-важно е как караш колата за запазването на същия
Последно промяна от WoLF на 11 Дек 2018 09:53, променено общо 1 път.
За ДПФ са не само нискосерни, но и нискодимни маслата..
