batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 04 Ное 2018 09:03
От личен опит мога да те посъветвам да НЕ слагаш елф или тотал. За другите нямам наблюдения, а това последното за първи път го чувам. 37 лв за 5 литра не е ли прекалено евтино? Аз бих дал 10-20 лв отгоре и бих взел някое по-хубаво масло (освен ако не мислиш да продаваш колата).
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 15 Ное 2018 20:58
Някой има ли впечатления от моторните масла на Мермерски?
Мнение от slowtraveler » 15 Ное 2018 21:24
Това е оня доктор (или професор? ) , дето пуска хапчетата за хемороиди ли ? tooth.gif
Krissss
Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Мнение от Krissss » 16 Ное 2018 14:42
аз сложих ENEOS SUSTINA, може би най доброто масло според мои познати, и съм много доволен. Промени се като цяло работата на двигателя.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 16 Ное 2018 16:05
Krissss написа: 16 Ное 2018 14:42 Здравейте,
0W-20, 5W-30, 5W-40?
Krissss
Мнение от Krissss » 16 Ное 2018 16:15
Извинявай пропуснал съм да пиша. 5W-30 е маслото.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 16 Ное 2018 16:17
Krissss написа: 16 Ное 2018 16:15 Извинявай пропуснал съм да пиша. 5W-30 е маслото.
Честито!
Изобщо не е лошо маслото.
Krissss
Мнение от Krissss » 16 Ное 2018 16:24
skydiver написа: 16 Ное 2018 16:17 Честито!
Благодаря. Все пак е японско :)
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 18 Ное 2018 09:34
slowtraveler написа: 15 Ное 2018 21:24 Това е оня доктор (или професор? ) , дето пуска хапчетата за хемороиди ли ? tooth.gif
itso_mb
Регистриран на: 01 Май 2018 23:49
Местоположение: Казанлък
Мнение от itso_mb » 20 Ное 2018 16:42
Здравейте колеги, от скоро имам Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D (90 Hp)
В момента е с масло 10W40 (от предишния собственик), но искам да го сменя с 5W30.
Мисля да го закупя от хххххх. Спрял съм се на няколко варианта:
- CASTROL EDGE 5W-30 C3
- MOBIL ESP FORMULA 5W-30
- TOYOTA 5W-30 5L
Кой бихте ми препоръчали вие?
Благодаря предварително!
 ! Съобщение от: slowtraveler
Поради агресивните и подвеждащи реклами към съответния търговец, същите са изтрити (некоректни колеги подвеждайки, че търсят съвет, многократно се опитваха да рекламират техни продукти
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
Мнение от rumenmitev » 02 Дек 2018 22:28
Здравейте и от мен,
Това масло подходящо ли е за коли с DPF.?
Мнение от Kiki » 10 Дек 2018 11:21
Ако свойства на маслото не съответстват на характеристиките на мотора, пораженията може да бъдат сериозни. А през зимата подобни процеси се ускоряват в пъти.
Ако имате намерение да унищожите двигателя на автомобила си, един от най-сигурните начини е да не доливате масло или изобщо да не го сменяте. Може пък и да сипете повече, отколкото трябва и резултатът в крайна сметка ще е същия. Подобно нещо обаче може да се постигне и със сипването на масло, което не отговаря на изискванията, посочени от производителя на съответния автомобил. Например, ако през зимата в мотора попадне „лятно” масло.
Вискозитет е най-важната характеристика на моторното масло, като той се определя по класификацията SAE. Ако продуктът за смазване е по-рядък, той е по-устойчив към отрицателните температури, но в същото време по-силно износва двигателя. При гъстото масло е точно обратното, така че през зимата лятното масло ще се сгъсти още повече и ще загуби полезните си свойства.
Зимното масло се определя с буквата W (Winter), а цифрата пред него указва пределната температура, при която се сгъстява. За да се разбере при какви температури продуктът ще се втвърди, трябва от това число да се извади 35. Например, маркировката W10 показва, че максимално допустимата температура за използване е -25 градуса по Целзий.
Лятното масло на свой ред се обозначава с индекса SAE50, където цифрите указват пределната граница на температурата. В случая това е +45 градуса по Целзий. Условно казано, този показател може да се определи с изваждането на числото 5 от показаната цифра. Например, при SAE 30 това е +25 градуса, при SAE 40 е +35 и т.н. За топло време се предлагат 8 типа масла - 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60, а за зимата те са 6 типа - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Разбира се, има и всесезонен продукт. Например, маслото с обозначение 0W-40 може да се използва при температури от −35 до +35 градуса по Целзий. Подобна смазка трудно би увредила двигателя.
Всеки производител на автомобили указва не само вискозитета на маслото, което клиентът трябва да използва, но и съответния клас на самия продукт. Например ACEA A3/A5. За редовия потребител е трудно да разшифрова тези сложни абревиатури, но пък ако иска двигателят на колата му да работи по-дълго време безпроблемно, е добре да сравни всички букви и цифри от тубата с масло, която си е купил, с тези от инструкцията на производителя на автомобила.
Затова и основното правило при смяна на маслото е е то да се купува от официалните дилъри на конкретния автомобил. Да, там то ще е по-скъпо, но маслото е едно от нещата в колата, с което компромиси не бива да се правят.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 10 Дек 2018 13:55
Здравейте изчетох цялата тема, но за съжаление съм технически "инвалид", затова отново питам маслото показано от предходния пост дали е подходящо за кола с DPF филтър. Ако разбирах и знаех нямаше да Ви занимавам. В днешно време всеки сервиз ти слага от това , от което има най-голяма отстъпка, та за това питам!
Благодаря Ви.
WoLF
Мнение от WoLF » 11 Дек 2018 09:49
С две думи сложи си пълна синтетика 5w-30 или 5w-40 с максимално ниско ниво са серни (индекс C) щом ще щадим DPF-a... От друга страна много по-важно е как караш колата за запазването на същия wink.gif
Последно промяна от WoLF на 11 Дек 2018 09:53, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 11 Дек 2018 09:51
За ДПФ са не само нискосерни, но и нискодимни маслата..
