Проблем с токовете
Проблем с токовете
Значи то не май голям проблем обаче на ниски обороти и при включени фарове , лампите на таблото и крушките на фаровете не са на max т.е. не светят на 100% като дам леко газ малко над idle и се оправят. Какъв може да е проблема?
TOYOTA PASEO
agent dust
agent dust
- Благодарил/а: 480 пъти
При ниски обороти е нормално.
При празен ход алтернатора практически не зарежда акумулатора, а ако празния ход ти е много нисък, то тогава акумулатора се разрежда от фарове, вентилатори, отопления и т.н.
Обикновенно над 1100об/мин алтернатора достига 14.4В, но под 900-1000 напрежението ще ти спада.
Ако разликата в светенето не е много голяма, то това е нормално. Провери си и празния ход, да не би оборотите да са много ниски.
Ако разликата е много голяма (напрежението ти пада под 11-12В, то тогава търси друг проблем - акумулатор, клеми и т.н. както са описали колегите.
