Проблем с токовете
evgsto
Регистриран на: 11 Ное 2006 09:07
Проблем с токовете
Мнение от evgsto » 30 Май 2007 20:42
Значи то не май голям проблем обаче на ниски обороти и при включени фарове , лампите на таблото и крушките на фаровете не са на max т.е. не светят на 100% като дам леко газ малко над idle и се оправят. Какъв може да е проблема?
TOYOTA PASEO
agent dust
Мнение от agent dust » 30 Май 2007 22:45
ми промерно кофти акумулатор или ръждясали клеми на алтернатора
status: за БАН
evgsto
Мнение от evgsto » 31 Май 2007 16:25
klemite sa xtra a akumulatora trqbva da e dobar , ne sum imal problemi s nego
TOYOTA PASEO
agent dust
Мнение от agent dust » 31 Май 2007 22:23
ми те проблемите почват май laugh.gif не е задължително да са ръждиви клемите на акумулатоира, по колата има един куп клеми - плюсове и маси
status: за БАН
evgsto
Мнение от evgsto » 01 Юни 2007 10:09
to tova ne mi e ot v4era taka e ot kakto sus si q vzel
TOYOTA PASEO
ceko26
Мнение от ceko26 » 01 Юни 2007 15:34
ПРЕМЕРИ С МУЛТИЦЕТ КОЛКО ЗАРЕЖДА.
Авенсис 3S-FE
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2007 17:59
При ниски обороти е нормално.
При празен ход алтернатора практически не зарежда акумулатора, а ако празния ход ти е много нисък, то тогава акумулатора се разрежда от фарове, вентилатори, отопления и т.н.
Обикновенно над 1100об/мин алтернатора достига 14.4В, но под 900-1000 напрежението ще ти спада.
Ако разликата в светенето не е много голяма, то това е нормално. Провери си и празния ход, да не би оборотите да са много ниски.
Ако разликата е много голяма (напрежението ти пада под 11-12В, то тогава търси друг проблем - акумулатор, клеми и т.н. както са описали колегите.
evgsto
Мнение от evgsto » 02 Юни 2007 12:37
po princip oborotite sa mi akolo 750,no i mislq 4e na drugite koli ne se polu4ava tova , ina4e alternatora si mi zarejda xtra
TOYOTA PASEO
