Ниски rpm при idle (fuel filter?)
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2006 21:49
Прегледай си сервото на спирачките и най-вече маркуча към него...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Дек 2006 23:23
ALTEZZA написа:sluchaino da ima niakakva vraska s tova koga ti se vkluchva A/C-to?
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Дек 2006 01:02
ALTEZZA написа:
Не, няма.
Сори че не ти отговорих на време.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 19 Дек 2006 08:15
^siguren li si?
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Дек 2006 08:47
Ами... когато карам без климатик по-рядко става :whistle:
Ама пък не се случва точно когато тръгва климатика...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 19 Дек 2006 09:14
kogato klimatika raboti natovarva dosta dvigatelia. komputara vdiga oborotite kogato oseti che klimatika e vkluchen che da kompensira. ta ne znam dali ne oseshtash neshto svarzano s tova. sashto taka ako optegacha na remaka se e raztrakal e vazmojno da traka poveche kogato klimatika se varti, tai kato go natovarva poveche. vazmojno e sashto i da sa tamponi na dvigatelia, vapreki che nikoga ne sam vijdal precakani tamponia kat na tvoita kola, no imaiki v predvid che si s rachni skorosti, nishto chudno. btw, klimatika raboti kogato si pusnal da ti duha na prednoto staklo dori i da ne si natisnal A/C butona.
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Май 2007 06:03
... 5 месеца по-късно...
Май ще се окаже че е fuel filter-а. Един приятел има същата корола като моята (само че с автоматични). Каза ми че като спирал по светофарите и ахаа да огасне. Сменил филтъра и се оправила. И сега дърпа по-бързо от моята, а хем с е автоматични. Утре отивам да сменям...
А имам и въпрос - нали на моята кола, филтрите на практика са 2. Един, дето тука му викат sock - който е в резервоара, нещо като мрежичка дето хваща по-големите парчета боклуци. И втори - между резервоара и двигателя, който е самия fuel filter който трябва да ми сменят?
Мнение от Japanese_fever » 28 Май 2007 11:30
Tozi deto e v rezervoara mai si e seriozna rabota da se smeni.
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Май 2007 11:34
Ами не, аз* ще сменям само тоя дето се води fuel filter, не soak-а.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 28 Май 2007 21:39
mi tochno tvoita kola ne mislia che ima filtar mejdu rezervoara i dvigatelia. traibva da imash filtar koito e zakachen na samata benzinova pompa(v rezervoara). nikoga ne sam go smenial, ta i ne moga da kaja kolko lesno stava, no predpolagam che kat vdignesh zadnata sedalka i tam ima edin kapak koito kat go mahnesh i mojesh da izvadish benzinovata pompa. samia rezervoar niama nujda da se pipa. triabva da ne e koi znae kolko slojno da se napravi.
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Май 2007 21:45
Аха, мерси за инфото, наистина.
Ами не съм сигурен къде е точно, но гледам че самата част струва 30$. Та на тоя моя приятел (със същата кола) са му го сменили и тоя проблем му е изчезнал. В момента има и по-добро ускорение от мен dry.gif Ще го сменя и ще видим.
hyankov
Мнение от hyankov » 30 Май 2007 09:48
Ами тия педали ми искат от 60$ нагоре... а самия филтър е 30$. Сигурен съм че се сменя за под 15 минути. Мисля да си го направя сам, най-много да се взривя.
Някой има ли идея де може да се намира все пак, поне да знам от къде да почна хаха laugh.gif
ceko26
Мнение от ceko26 » 30 Май 2007 09:56
Проследяваш маркуча от резервоара към двигателя и ще го намериш.Може да си напълниш ръкавите с бензин но ще се справиш не е трудно.При мен се намира над рейката.
Най вероятно проблема ще си остане.
Авенсис 3S-FE
hyankov
Мнение от hyankov » 30 Май 2007 10:08
Мерси за инфото. Той моя проблем не се проявявя толкова често колкото се е проявявал при моя приятел, ама си мисля че пак ще й е по-добре на колата с ново филтърче. Това вероятно никога не е било сменяно, а е вече на 7 години, 100,000 мили.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 30 Май 2007 18:08
ceko26 написа:Проследяваш маркуча от резервоара към двигателя и ще го намериш...
ALTEZZA написа:mi tochno tvoita kola ne mislia che ima filtar mejdu rezervoara i dvigatelia. traibva da imash filtar koito e zakachen na samata benzinova pompa(v rezervoara). nikoga ne sam go smenial, ta i ne moga da kaja kolko lesno stava, no predpolagam che kat vdignesh zadnata sedalka i tam ima edin kapak koito kat go mahnesh i mojesh da izvadish benzinovata pompa. samia rezervoar niama nujda da se pipa. triabva da ne e koi znae kolko slojno da se napravi.
