Ниски rpm при idle (fuel filter?)
- Благодарил/а: 480 пъти
Не, няма.ALTEZZA написа:ALTEZZA написа:sluchaino da ima niakakva vraska s tova koga ti se vkluchva A/C-to?
Сори че не ти отговорих на време.
Ами... когато карам без климатик по-рядко става
Ама пък не се случва точно когато тръгва климатика...
kogato klimatika raboti natovarva dosta dvigatelia. komputara vdiga oborotite kogato oseti che klimatika e vkluchen che da kompensira. ta ne znam dali ne oseshtash neshto svarzano s tova. sashto taka ako optegacha na remaka se e raztrakal e vazmojno da traka poveche kogato klimatika se varti, tai kato go natovarva poveche. vazmojno e sashto i da sa tamponi na dvigatelia, vapreki che nikoga ne sam vijdal precakani tamponia kat na tvoita kola, no imaiki v predvid che si s rachni skorosti, nishto chudno. btw, klimatika raboti kogato si pusnal da ti duha na prednoto staklo dori i da ne si natisnal A/C butona.
... 5 месеца по-късно...
Май ще се окаже че е fuel filter-а. Един приятел има същата корола като моята (само че с автоматични). Каза ми че като спирал по светофарите и ахаа да огасне. Сменил филтъра и се оправила. И сега дърпа по-бързо от моята, а хем с е автоматични. Утре отивам да сменям...
А имам и въпрос - нали на моята кола, филтрите на практика са 2. Един, дето тука му викат sock - който е в резервоара, нещо като мрежичка дето хваща по-големите парчета боклуци. И втори - между резервоара и двигателя, който е самия fuel filter който трябва да ми сменят?
- Japanese_fever
Ами не, аз* ще сменям само тоя дето се води fuel filter, не soak-а.
mi tochno tvoita kola ne mislia che ima filtar mejdu rezervoara i dvigatelia. traibva da imash filtar koito e zakachen na samata benzinova pompa(v rezervoara). nikoga ne sam go smenial, ta i ne moga da kaja kolko lesno stava, no predpolagam che kat vdignesh zadnata sedalka i tam ima edin kapak koito kat go mahnesh i mojesh da izvadish benzinovata pompa. samia rezervoar niama nujda da se pipa. triabva da ne e koi znae kolko slojno da se napravi.
* - F#CK JiffyLube
* - F#CK JiffyLube
Аха, мерси за инфото, наистина.
Ами не съм сигурен къде е точно, но гледам че самата част струва 30$. Та на тоя моя приятел (със същата кола) са му го сменили и тоя проблем му е изчезнал. В момента има и по-добро ускорение от мен
Ще го сменя и ще видим.
Ами тия педали ми искат от 60$ нагоре... а самия филтър е 30$. Сигурен съм че се сменя за под 15 минути. Мисля да си го направя сам, най-много да се взривя.
Някой има ли идея де може да се намира все пак, поне да знам от къде да почна хаха laugh.gif
Мерси за инфото. Той моя проблем не се проявявя толкова често колкото се е проявявал при моя приятел, ама си мисля че пак ще й е по-добре на колата с ново филтърче. Това вероятно никога не е било сменяно, а е вече на 7 години, 100,000 мили.
i don't think soceko26 написа:Проследяваш маркуча от резервоара към двигателя и ще го намериш...
ALTEZZA написа:mi tochno tvoita kola ne mislia che ima filtar mejdu rezervoara i dvigatelia. traibva da imash filtar koito e zakachen na samata benzinova pompa(v rezervoara). nikoga ne sam go smenial, ta i ne moga da kaja kolko lesno stava, no predpolagam che kat vdignesh zadnata sedalka i tam ima edin kapak koito kat go mahnesh i mojesh da izvadish benzinovata pompa. samia rezervoar niama nujda da se pipa. triabva da ne e koi znae kolko slojno da se napravi.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
