Щом е нямало инсталация, вероятността да има индикация за тях е нула. По закон ‘халогените’ (предполагам имаш предвид предни фарове за мъгла) трябва да работят заедно с късите светлини и щом не работи зумера, предполагам не сте хванали правилния ‘импулс’ от ключа, естествено ако зумера работи за късите светлини де. Относно индикацията - слагаш едно светодиодче на видно място или ровиш из таблото да възстановиш оригиналната инсталация, която вероятно липсва.
Corolla Verso E121 2.0 1CD-FTV 90HP 2003 TERRA - Монтаж на OEM фарове за мъгла ?
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Corolla Verso E121 2.0 1CD-FTV 90HP 2003 SOL - Монтаж на OEM фарове за мъгла ?
- Meradjov
- Регистриран на: 19 Авг 2018 22:35
- Местоположение: Златоград
- Автомобил: Corolla verso 2.0 D4D
Мерси колега. Най вероятно ще е диод. А иначе като се освети таблото с фенерче и има лампичка за предните халогени.
Corolla Verso 2.0 D4D 116 hp.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Схема:
- Благодарил/а: 468 пъти
Въпросът е дали има 'лампичка', която да светва от подаден към таблото сигнал.... Защото при осветяване с фенерче се вижда само дали на шаблона пред лампичките има отпечатан знак...
- gimara
Затова, намира се зеленото кабелче в куплунга на арматурното табло и с мултиметър в режим диод се проверява. Щото с подаване на напрежение, може да стане беля, ако се обърка пина.slowtraveler написа: ↑20 Авг 2018 16:03 Въпросът е дали има 'лампичка', която да светва от подаден към таблото сигнал...
- Meradjov
Ще го проверим с милиметър най добре.
- iakrastev
- Регистриран на: 29 Апр 2016 14:48
- Автомобил: oyota Corolla Verso, 1.8 VVti,
Привет, щом е нямало прекарана инсталация и сте пускали на ново, вероятно не е вързано към таблото, на първа страница Stuky, е дал малко инфо с линк и снимки, ако това може да ти помогне по някакъв начин. Провери дали изобщо имаш лампа, която да свети на таблото за тези халогени... виждал съм и такива случаи при един колега.
Toyota Corolla Verso, 1.8 VVti, 2003
