Corolla Verso E121 2.0 1CD-FTV 90HP 2003 TERRA - Монтаж на OEM фарове за мъгла ?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Corolla Verso E121 2.0 1CD-FTV 90HP 2003 SOL - Монтаж на OEM фарове за мъгла ?
Мнение от Scott » 20 Авг 2018 01:28
Meradjov написа: 19 Авг 2018 23:13...Мислех, че има инсталация но уви нямаше....Какво трябва да се направи в този слслчай за да свети и да се вижда че са включени, а и зумера да ги отчита при вадене на ключа?
Щом е нямало инсталация, вероятността да има индикация за тях е нула. По закон ‘халогените’ (предполагам имаш предвид предни фарове за мъгла) трябва да работят заедно с късите светлини и щом не работи зумера, предполагам не сте хванали правилния ‘импулс’ от ключа, естествено ако зумера работи за късите светлини де. Относно индикацията - слагаш едно светодиодче на видно място или ровиш из таблото да възстановиш оригиналната инсталация, която вероятно липсва.
Meradjov
Регистриран на: 19 Авг 2018 22:35
Местоположение: Златоград
Автомобил: Corolla verso 2.0 D4D
Мнение от Meradjov » 20 Авг 2018 14:18
Мерси колега. Най вероятно ще е диод. А иначе като се освети таблото с фенерче и има лампичка за предните халогени.
Corolla Verso 2.0 D4D 116 hp.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 20 Авг 2018 15:34
Meradjov написа: 20 Авг 2018 14:18 А иначе като се освети таблото с фенерче и има лампичка за предните халогени.
Схема:
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Авг 2018 16:03
Въпросът е дали има 'лампичка', която да светва от подаден към таблото сигнал.... Защото при осветяване с фенерче се вижда само дали на шаблона пред лампичките има отпечатан знак...
gimara
Мнение от gimara » 20 Авг 2018 16:16
slowtraveler написа: 20 Авг 2018 16:03 Въпросът е дали има 'лампичка', която да светва от подаден към таблото сигнал...
Затова, намира се зеленото кабелче в куплунга на арматурното табло и с мултиметър в режим диод се проверява. Щото с подаване на напрежение, може да стане беля, ако се обърка пина.
Meradjov
Мнение от Meradjov » 21 Авг 2018 16:39
Ще го проверим с милиметър най добре.
iakrastev
Регистриран на: 29 Апр 2016 14:48
Автомобил: oyota Corolla Verso, 1.8 VVti,
Мнение от iakrastev » 29 Авг 2018 10:16
Привет, щом е нямало прекарана инсталация и сте пускали на ново, вероятно не е вързано към таблото, на първа страница Stuky, е дал малко инфо с линк и снимки, ако това може да ти помогне по някакъв начин. Провери дали изобщо имаш лампа, която да свети на таблото за тези халогени... виждал съм и такива случаи при един колега.
Toyota Corolla Verso, 1.8 VVti, 2003
