Темпомат на Т25 D4D - проблем или "този модел е така"?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2018 20:26
Нали точно това пиша - поне на колите на които съм пробвал - изключването от предавка без съединител автоматично МОМЕНТАЛНО изключва КК...
А като чист алгоритъм въпросът би могъл да се реши елементарно... Ако аз бях програмиста например за конкретния случай бих го направил нещо от рода :
1. При натискане на СТАРТ на КК, Х== 'обороти ДВГ' / скорост
2. У == 'обороти ДВГ' / скорост
3. Ако Х != У - изключи КК
4. Х==У
5. Върни се на №2
Елементарно и ефективно...
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от babata » 14 Авг 2018 21:29
gimara написа: 14 Авг 2018 20:09 Пробвал съм и друго - в движение на пета с включен КК, изключвам от скорост без съединител и оборотите започват да се вдигат.
Това съм го пробвал на друга марка. Веднага се изключва темпомата. Ще го пробвам при първа възможност и на Тойотата. На другата марка, при аквапланинг, пак се изключва. И при пребоксуване на сняг/лед през зимата, пак се изключва. И това, поне за мен са нормални реакции на системата.
До тук споделилите опита си по въпроса, са все с допълнително монтиран темпомат. Някой с фабричен такъв да сподели? Почвам да се съмнявам дали моят е фабричен, но не вярвам търгаша, от който я купих, да е монтирал допълнително, пък и толкова професионално.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 14 Авг 2018 23:10
slowtraveler написа: 13 Авг 2018 19:37 Мдааа, явно в случая (отново :) ) Сашо е прав :)
Гледам за Королата няма данни за положение на скоростен лост, а само сигнал 'некоректна скорост', когато не може да поддържа скоростта...
Странно решение - наистина на всичките останали автомобили с КК, които съм карал, си разбират дали си пипнал скоростния лост....
Не, не е прав, както и ти сам каза.
Няма производител, който да допусне такава елементарна грешка в логика. Както и аз не се сещам за производител, който да допусне круиза да се пробва да вдигне оборотите когато скоросната кутия е на неутрална. А системата може да се оринтира дали е в неутрална чрез доста параметри и за това допълнителен бутон би бил крайно ненужен, за да се имплементира. Особено на дизел.
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2018 08:15
За дизела не говоря - той е автомат и там 'всичко се знае' :) Всичките ми други бяха/са бензинки...
А Сашо е прав, че може да няма отделен сензор за неутралната при Тойота (поне някои модели)...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 15 Авг 2018 17:30
Отново проверка на тезата със служебния VAG - при неутрална с 120кмч и опит за повторно включване на предварително зададена скорост прави форсаж за секунда до 1500 оборота и излючва автопилота. Безброй много пъти можете да се надлъгвате, няма да си нулира настройките и ще остане активен и готов за подновяване...
rovers
Регистриран на: 20 Ное 2015 16:18
Мнение от rovers » 16 Авг 2018 08:58
Потвърждавам. На свободна предавка при активиране на фабричен темпомат мотора вдига обороти, опитва се да поддържа скорост. Специално тествах. Не се сетих да изчакам за да видя дали ще изключи сам.
T25 2.2 150 hp 2008
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 16 Авг 2018 09:23
Всеки който изключва от скорост на спускане по каквато и да било причина (още повече ако си мисли че пести гориво или каквото и да е други) бих му взимал книжката до живот, ако имам тази власти бих му чупил ръцете, ако не е наказуемо......
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 16 Авг 2018 09:33
metro_d4d написа: 16 Авг 2018 09:23 бих му взимал книжката до живот
И какво общо има това с поставения въпрос?
Мнение от memorex » 16 Авг 2018 12:03
rovers написа: 16 Авг 2018 08:58 Потвърждавам. На свободна предавка при активиране на фабричен темпомат мотора вдига обороти, опитва се да поддържа скорост. Специално тествах. Не се сетих да изчакам за да видя дали ще изключи сам.
Как постъпи колега?
Мнение от slowtraveler » 16 Авг 2018 12:14
Офтопик
WoLF
Мнение от WoLF » 16 Авг 2018 12:31
Колко време го изчака преди да го спреш, оборотите много ли се вдигнаха?
gimara
Мнение от gimara » 16 Авг 2018 13:41
WoLF написа: 15 Авг 2018 17:30 при неутрална с 120кмч и опит за повторно включване на предварително зададена скорост прави форсаж за секунда до 1500 оборота и излючва автопилота.
Направих същия тест, но с 60 км/ч. Оборотите стигнаха 6000 и го изключих със спирачката. Явно японските инженери са проспали този момент.
rovers
Мнение от rovers » 16 Авг 2018 14:40
Честно казано въобще не го чаках да видя до колко ще се вдигнат. Видях, че се вдигат и изключих темпомата, едва ли са били повече от 2000.
Как постъпих? Вдигнах 80 км/ч по Цариградско на 5-та предавка, изключих от скорост и включих темпомата.
T25 2.2 150 hp 2008
Мнение от slowtraveler » 16 Авг 2018 15:53
gimara написа: 16 Авг 2018 13:41 Явно японските инженери са проспали този момент
Защото и на Кашкая и на Маздата си работи коректно, пък пак са японски инженерите (айде, на Кашкая може и някой французин да се е намесил :) )...
metro_d4d
Мнение от metro_d4d » 16 Авг 2018 15:59
До сега един път за 11 години не ми се е наложило да карам някъде на неутрална скорост, а сменя да твърдя че съм обиколил сигурно цяла България (тук там има сигурно някое забутано село, през което не съм минавал). Освен че се изразходва гориво от празния ход друг смисъл за това не виждам.
Просто от любопитство къде е този маршрут, където колата достига оптимална скорост по инерция и се пътува удобно без нужда от спирачки или газ.
Иначе ако някой си е намерил за неговата кола и даден път нещо "оптимално", добре но всички хора, които са ме возили по този начин изключват от скорост и жулят на спирачките постоянно, и после ама тия накладки свършиха за 20 хиляди, колата харчи много. Аз като карам разхода е литър надолу, накладки има за 3-4 пъти повече километри. От това ми беше породено възмущението.
