Темпомат на Т25 D4D - проблем или "този модел е така"?
- Благодарил/а: 525 пъти
Нали точно това пиша - поне на колите на които съм пробвал - изключването от предавка без съединител автоматично МОМЕНТАЛНО изключва КК...
А като чист алгоритъм въпросът би могъл да се реши елементарно... Ако аз бях програмиста например за конкретния случай бих го направил нещо от рода :
1. При натискане на СТАРТ на КК, Х== 'обороти ДВГ' / скорост
2. У == 'обороти ДВГ' / скорост
3. Ако Х != У - изключи КК
4. Х==У
5. Върни се на №2
Елементарно и ефективно...
4. Х==У
5. Върни се на №2
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
Това съм го пробвал на друга марка. Веднага се изключва темпомата. Ще го пробвам при първа възможност и на Тойотата. На другата марка, при аквапланинг, пак се изключва. И при пребоксуване на сняг/лед през зимата, пак се изключва. И това, поне за мен са нормални реакции на системата.
До тук споделилите опита си по въпроса, са все с допълнително монтиран темпомат. Някой с фабричен такъв да сподели? Почвам да се съмнявам дали моят е фабричен, но не вярвам търгаша, от който я купих, да е монтирал допълнително, пък и толкова професионално.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Не, не е прав, както и ти сам каза.slowtraveler написа: ↑13 Авг 2018 19:37 Мдааа, явно в случая (отново) Сашо е прав
Гледам за Королата няма данни за положение на скоростен лост, а само сигнал 'некоректна скорост', когато не може да поддържа скоростта...
Странно решение - наистина на всичките останали автомобили с КК, които съм карал, си разбират дали си пипнал скоростния лост....
Няма производител, който да допусне такава елементарна грешка в логика. Както и аз не се сещам за производител, който да допусне круиза да се пробва да вдигне оборотите когато скоросната кутия е на неутрална. А системата може да се оринтира дали е в неутрална чрез доста параметри и за това допълнителен бутон би бил крайно ненужен, за да се имплементира. Особено на дизел.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
За дизела не говоря - той е автомат и там 'всичко се знае'
Всичките ми други бяха/са бензинки...
А Сашо е прав, че може да няма отделен сензор за неутралната при Тойота (поне някои модели)...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Отново проверка на тезата със служебния VAG - при неутрална с 120кмч и опит за повторно включване на предварително зададена скорост прави форсаж за секунда до 1500 оборота и излючва автопилота. Безброй много пъти можете да се надлъгвате, няма да си нулира настройките и ще остане активен и готов за подновяване...
Потвърждавам. На свободна предавка при активиране на фабричен темпомат мотора вдига обороти, опитва се да поддържа скорост. Специално тествах. Не се сетих да изчакам за да видя дали ще изключи сам.
T25 2.2 150 hp 2008
Всеки който изключва от скорост на спускане по каквато и да било причина (още повече ако си мисли че пести гориво или каквото и да е други) бих му взимал книжката до живот, ако имам тази власти бих му чупил ръцете, ако не е наказуемо......
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
И какво общо има това с поставения въпрос?
Офтопик
- WoLF
Колко време го изчака преди да го спреш, оборотите много ли се вдигнаха?
- gimara
Направих същия тест, но с 60 км/ч. Оборотите стигнаха 6000 и го изключих със спирачката. Явно японските инженери са проспали този момент.
Честно казано въобще не го чаках да видя до колко ще се вдигнат. Видях, че се вдигат и изключих темпомата, едва ли са били повече от 2000.
Как постъпих? Вдигнах 80 км/ч по Цариградско на 5-та предавка, изключих от скорост и включих темпомата.
T25 2.2 150 hp 2008
Тойотските инженери...
Защото и на Кашкая и на Маздата си работи коректно, пък пак са японски инженерите (айде, на Кашкая може и някой французин да се е намесил
До сега един път за 11 години не ми се е наложило да карам някъде на неутрална скорост, а сменя да твърдя че съм обиколил сигурно цяла България (тук там има сигурно някое забутано село, през което не съм минавал). Освен че се изразходва гориво от празния ход друг смисъл за това не виждам.
Просто от любопитство къде е този маршрут, където колата достига оптимална скорост по инерция и се пътува удобно без нужда от спирачки или газ.
Иначе ако някой си е намерил за неговата кола и даден път нещо "оптимално", добре но всички хора, които са ме возили по този начин изключват от скорост и жулят на спирачките постоянно, и после ама тия накладки свършиха за 20 хиляди, колата харчи много. Аз като карам разхода е литър надолу, накладки има за 3-4 пъти повече километри. От това ми беше породено възмущението.
