Двигателя не стартира когато е загрял
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Bronks » 27 Юни 2018 23:05
Колата не гасне в движение работи мн добре
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Юни 2018 08:41
Имах познати, които доста време се бориха с този датчик колянов вал на бензинка друга марка, докато разберат, че е от него...
Проявата му бе точно такава - явно като е спрял загрял двигателя, това малко повишава температурата на датчика, и той просто спира да дава сигнал..
А запали ли - дали от допълнителните вибрации или обдухването от въртящите се части, или от леко повишеното напрежение, но всичко си работеше ОК...
Та затова го включих в списъка заподозрени...
И както винаги за съвет от форум - предложенията не са крайна диагноза, а идея къде да се проверява..
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 28 Юни 2018 09:11
Тоя датчик много често е бил причина за трудно или невъзможно стартиране на загрял двигател.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 28 Юни 2018 13:11
И при мен първия заподозрян беше този датчик,но се оказа дюза.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от memorex » 28 Юни 2018 19:39
Датчиците за които става дума са надеждни но правилното им функциониране зависи от ел.параметрите на захранването към тях.
Фалшив стартер може да създаде подобни проблеми .
Bronks
Мнение от Bronks » 02 Юли 2018 09:10
Какво предлагате да свалям ли дюзи да ги проверявам
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 02 Юли 2018 09:43
Не видях някой да е писал за проверка на темп. датчик. Той често прави такива номера... От най-простото към най-сложното! Накрая идва и ЕКУ-то.
Bronks
Мнение от Bronks » 12 Юли 2018 08:21
ПРОБЛЕМА е решен оказа се че стартовия ток на акумулатора е паднал на 400 и не му стига да завърти стартера тъй като той е чисто нов
Мнение от slowtraveler » 12 Юли 2018 09:25
Според мен нещо те мотат... 400А си е достатъчен стартов ток за двулитров двигател... Освен това при загрял двигател акумулаторът ще да е бил дозареден, маслото разредено, и съответно - би въртял още по-лесно....
Причината е другаде... Не, че не може да е някоя окислена клема, но трябва да се търси още..
izhelev
Регистриран на: 28 Май 2017 14:05
Мнение от izhelev » 12 Юли 2018 10:32
Мисля, че бях писал във форума за служебен Ситроен С5 HDI с подобен проблем, но пък гаснеше в движение. Както и да е, след 6 месеца ходене по мъките и сервизи, проблема се оказа реле на нафтовата помпа. Самата няфтова помпа я бяхме сменили , ама релето - не , та това ни коства още нерви и премахнат ДПФ филтър.
Subaru Legacy 1999 2.5 4EAT ---> Toyota Verso 1.8 CVT 2010
veso_hds
Мнение от veso_hds » 12 Юли 2018 10:38
Слоу е абсолютно прав.Ако акумулаторът е слаб,то трудно щеше да пали,когато е студена,и много по-лесно при загрял двигател.А темата е зададена"ДвигателяТ не стартира когато е загрял".
veso_hds
Мнение от veso_hds » 12 Юли 2018 10:41
izhelev написа: 12 Юли 2018 10:32 ...и премахнат ДПФ филтър.
Тази кола,която обсъждаме,няма такова чудо.
izhelev
Мнение от izhelev » 12 Юли 2018 10:54
Ясно е , че няма :) . Просто е част от моята история. исках да кажа колегата да има впредвид и релето в даден момент, ако стигне до задъненан улица.
Последно промяна от Akima на 14 Юли 2018 18:53, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
Bronks
Мнение от Bronks » 12 Юли 2018 23:04
Какво да търся още като колата от понеделник сутрин е с нов акумулатор и пали безпроблемно всеки път пробвах десетки пъти колата пали а стария акумулатор беше 60 амперчаса със стартов ток 630 или нещо такова и а стартовия беше паднал на 400 стартера на автомобила е чисто нов и си иска сериозно завъртане след като пали сега колата какво да търся .... не мисля да търся нищо и на мен не ми се вярваше но колата си работи перфектно в момента
veso_hds
Мнение от veso_hds » 13 Юли 2018 12:43
Bronks написа: 12 Юли 2018 23:04 ....а стария акумулатор беше 60 амперчаса със стартов ток 630 или нещо ....
Ако беше написал това още в началото,щеше да спестим 2 страници писане.
