Двигателя не стартира когато е загрял
- Благодарил/а: 468 пъти
Имах познати, които доста време се бориха с този датчик колянов вал на бензинка друга марка, докато разберат, че е от него...
Проявата му бе точно такава - явно като е спрял загрял двигателя, това малко повишава температурата на датчика, и той просто спира да дава сигнал..
А запали ли - дали от допълнителните вибрации или обдухването от въртящите се части, или от леко повишеното напрежение, но всичко си работеше ОК...
Та затова го включих в списъка заподозрени...
И както винаги за съвет от форум - предложенията не са крайна диагноза, а идея къде да се проверява..
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Тоя датчик много често е бил причина за трудно или невъзможно стартиране на загрял двигател.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
И при мен първия заподозрян беше този датчик,но се оказа дюза.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Датчиците за които става дума са надеждни но правилното им функциониране зависи от ел.параметрите на захранването към тях.
Фалшив стартер може да създаде подобни проблеми .
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Не видях някой да е писал за проверка на темп. датчик. Той често прави такива номера... От най-простото към най-сложното! Накрая идва и ЕКУ-то.
ПРОБЛЕМА е решен оказа се че стартовия ток на акумулатора е паднал на 400 и не му стига да завърти стартера тъй като той е чисто нов
Според мен нещо те мотат... 400А си е достатъчен стартов ток за двулитров двигател... Освен това при загрял двигател акумулаторът ще да е бил дозареден, маслото разредено, и съответно - би въртял още по-лесно....
Причината е другаде... Не, че не може да е някоя окислена клема, но трябва да се търси още..
- izhelev
- Регистриран на: 28 Май 2017 14:05
Мисля, че бях писал във форума за служебен Ситроен С5 HDI с подобен проблем, но пък гаснеше в движение. Както и да е, след 6 месеца ходене по мъките и сервизи, проблема се оказа реле на нафтовата помпа. Самата няфтова помпа я бяхме сменили , ама релето - не , та това ни коства още нерви и премахнат ДПФ филтър.
Subaru Legacy 1999 2.5 4EAT ---> Toyota Verso 1.8 CVT 2010
- veso_hds
Слоу е абсолютно прав.Ако акумулаторът е слаб,то трудно щеше да пали,когато е студена,и много по-лесно при загрял двигател.А темата е зададена"ДвигателяТ не стартира когато е загрял".
- veso_hds
Тази кола,която обсъждаме,няма такова чудо.
- izhelev
Ясно е , че няма
. Просто е част от моята история. исках да кажа колегата да има впредвид и релето в даден момент, ако стигне до задъненан улица.
Последно промяна от Akima на 14 Юли 2018 18:53, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
Какво да търся още като колата от понеделник сутрин е с нов акумулатор и пали безпроблемно всеки път пробвах десетки пъти колата пали а стария акумулатор беше 60 амперчаса със стартов ток 630 или нещо такова и а стартовия беше паднал на 400 стартера на автомобила е чисто нов и си иска сериозно завъртане след като пали сега колата какво да търся .... не мисля да търся нищо и на мен не ми се вярваше но колата си работи перфектно в момента
- veso_hds
Ако беше написал това още в началото,щеше да спестим 2 страници писане.
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 3 госта
