[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
celeron_7000
Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Благодарил/а: 4 пъти
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
Мнение от celeron_7000 » 29 Май 2018 14:55
На Корола 2015 се наложи да изтрия “зимния”, за да вкарам “летния” комплект. Не видях 8 позиции, а само 5. Но не работя с оригиналния софтуер. Може да се наложи отново да повториш упражнението, ако може да запамети само един комплект датчици.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 33 пъти
Мнение от djofra » 31 Май 2018 08:55
FraDiavollo написа: ↑29 Май 2018 09:02 Колеги, как се прави процедурата за ресетване на TPMS? Както писах по-горе имам 2 комплекта джанти, всичките са датчици. Ходих преди време в Тойота, за да ги запишат към компа на колата. Казаха, че системата помнела 8 броя датчици и когато сменям единия комплект гуми с другия трябва да направя ресет. Момчето от тойота ми обясни, че се натискало копчето за ресет под волана 3 пъти. Пробвах да го направя наскоро, но не става. Моля който от вас го е правил да каже как става :)
Надявам се, това да Ви помогне. Успех.
П.П. Не разбрах защо се промени последователноста на страниците.
Toyota Avensis T271L - 2WW
FraDiavollo
Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
Мнение от FraDiavollo » 31 Май 2018 11:29
Благодаря за инструкцията, но тя е за най-новите модели. Моята е 2014 г. и в менюто няма такава опция, както е описано по-горе. За сметка на това има бутон за TPMS reset под волана. Та някой да каже как става хватката :)
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
celeron_7000
Мнение от celeron_7000 » 31 Май 2018 17:09
Просто натискаш копчето и задържаш. Лампата започва да мига и ако не угасне, след като си изминал няколко метра, има проблем. Няма нищо особено.
FraDiavollo
Мнение от FraDiavollo » 04 Юни 2018 16:26
celeron_7000 написа: ↑31 Май 2018 17:09 Просто натискаш копчето и задържаш. Лампата започва да мига и ако не угасне, след като си изминал няколко метра, има проблем. Няма нищо особено.
Като дам контакт лапата светва и почва да мига, но бързо, а не бавно както пише в книжката. Как ли не пробвах (включително и 3 бързи мигания и връщане на ключа от контакт на аксесоари) и не става. Като покарам почва да мига (може би 1-2 мин.) и след това светва постоянно.
FraDiavollo
Мнение от FraDiavollo » 20 Юни 2018 10:01
Оказа се, че единият датчик е заминал.
Цената в Тойота е около 200 лв/бр, така че търся алтернатива. Някой да има идея за по-евтина алтернатива? За тойота авенсис 2014 г. става въпрос.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 23 Юни 2018 04:49
Чета постовете,и май тотално ще се откажа да купувам зимен комплект джанти.Не съм стигнал до момента на записване на нови датчици към БК,но ми се струва опасна интервенцията.
Ако трябва да съм честен,все още не съм стигнал то тази глава на инструкцията за експлоатация.Мислех за зимата да обуя каляската с 18 цолови джанти,ама на кантар съм все още. unsure.gif unsure.gif
Става въпрос за RAV4 Hybrid/2017 edition.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Юни 2018 08:58
Откакто съм със зимни джанти и гуми - съм много доволен... Обаче при мен няма никаква драма за датчиците и системите...
Просто явно е по-добре премислена система - сама разбира кой датчик на кое място е...
А ако решиш въобще да не слагаш датчици - 'изревава' при първото стартиране с надписи, пищене и т.н... След което оставя светеща лампата и съобщението на дисплея за повредена система. Ако покараш автомобила с над 20км/ч няколко минути така, системата се деактивира (влиза в 'зимен' режим). И вече при следващо стартиране не те притеснява. Само остават тирета на мястото на наляганията в даденото меню...
Активирането - по същият начин - слагаш 4 гуми с датчици, и покараш малко автомобила - всичко си идва на мястото...
Учудва ме, че Тойота не са избрали такъв доставчик на TPMS...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 23 Юни 2018 14:50
На C-HR може да се добавят 8 броя датчици. Сезонна смяна на гуми става лесно, в менюто се избира Setup на сензорите и това е.
Мнение от slowtraveler » 23 Юни 2018 15:16
Да де - все едно счетоводители са правили системата... Защо въобще трябва да се занимаваш с датчици, при условие, че компютъра би трябвало сам да се оправи с тези детайли и да не те занимава с глупости...
Технически изпълнението нито е скъпо, нито е нещо космическо...
peterhr
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от peterhr » 23 Юни 2018 20:55
Да, всяко посещение в сервиза се калкулира, та сметката излиза :)
biro
Мнение от biro » 23 Юни 2018 21:39
На мен ми ги добавиха безплатно, заедно с функцията за вдигане на стъклата при задържане на бутон заключване на дистанционното (и обратно - смъкване на стъклата при задържане бутон отключване). Но си купих алуминиеви джанти, зимни гуми и комплект сензори от Тойота.
boyanmt
Мнение от boyanmt » 25 Юни 2018 00:15
biro написа: ↑23 Юни 2018 21:39 На мен ми ги добавиха безплатно, заедно с функцията за вдигане на стъклата при задържане на бутон заключване на дистанционното (и обратно - смъкване на стъклата при задържане бутон отключване). Но си купих алуминиеви джанти, зимни гуми и комплект сензори от Тойота.
Ако си купя джанти и сензори от Тойота,дали ще ми направят безплатно окабеляване за теглич и 50% отстъпка за самия теглич?
Тези гореспоменатите от теб настройки,не могат ли да се направят със софтуер(ако си имаш такъв)?
biro
Мнение от biro » 25 Юни 2018 07:28
За теглич не знам, отиди да попиташ.
Настроките пеедполагам могат да се направят със китайски кабел и кракнат софтуер, но на гаранционна кола няма смисъл при безплатната алтернатива да го направят в официален сервиз. И без това трябваше да отида да си взема зимните гуми, и да ми ги качат на колата пак безплатно. Защо да не изчакам 5мин за софтуерни настройки.
Мнение от slowtraveler » 25 Юни 2018 10:01
