[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
На Корола 2015 се наложи да изтрия “зимния”, за да вкарам “летния” комплект. Не видях 8 позиции, а само 5. Но не работя с оригиналния софтуер. Може да се наложи отново да повториш упражнението, ако може да запамети само един комплект датчици.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
djofra
- Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
- Автомобил: Т271L
- Благодарил/а: 33 пъти
Надявам се, това да Ви помогне. Успех.FraDiavollo написа: ↑29 Май 2018 09:02 Колеги, как се прави процедурата за ресетване на TPMS? Както писах по-горе имам 2 комплекта джанти, всичките са датчици. Ходих преди време в Тойота, за да ги запишат към компа на колата. Казаха, че системата помнела 8 броя датчици и когато сменям единия комплект гуми с другия трябва да направя ресет. Момчето от тойота ми обясни, че се натискало копчето за ресет под волана 3 пъти. Пробвах да го направя наскоро, но не става. Моля който от вас го е правил да каже как става![]()
П.П. Не разбрах защо се промени последователноста на страниците.
- PrSet_Page_4.jpg (483.17 KiB) Преглеждано 20000 пъти
- PrSet_Page_5.jpg (486.35 KiB) Преглеждано 20000 пъти
- PrSet_Page_2.jpg (587.15 KiB) Преглеждано 20000 пъти
- PrSet_Page_3.jpg (279.57 KiB) Преглеждано 20000 пъти
- PrSet_Page_1.jpg (172.98 KiB) Преглеждано 20000 пъти
Toyota Avensis T271L - 2WW
FraDiavollo
- Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
- Благодарил/а: 1 път
Благодаря за инструкцията, но тя е за най-новите модели. Моята е 2014 г. и в менюто няма такава опция, както е описано по-горе. За сметка на това има бутон за TPMS reset под волана. Та някой да каже как става хватката
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
celeron_7000
Просто натискаш копчето и задържаш. Лампата започва да мига и ако не угасне, след като си изминал няколко метра, има проблем. Няма нищо особено.
FraDiavollo
Като дам контакт лапата светва и почва да мига, но бързо, а не бавно както пише в книжката. Как ли не пробвах (включително и 3 бързи мигания и връщане на ключа от контакт на аксесоари) и не става. Като покарам почва да мига (може би 1-2 мин.) и след това светва постоянно.celeron_7000 написа: ↑31 Май 2018 17:09 Просто натискаш копчето и задържаш. Лампата започва да мига и ако не угасне, след като си изминал няколко метра, има проблем. Няма нищо особено.
FraDiavollo
Оказа се, че единият датчик е заминал.
Цената в Тойота е около 200 лв/бр, така че търся алтернатива. Някой да има идея за по-евтина алтернатива? За тойота авенсис 2014 г. става въпрос.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Чета постовете,и май тотално ще се откажа да купувам зимен комплект джанти.Не съм стигнал до момента на записване на нови датчици към БК,но ми се струва опасна интервенцията.
Ако трябва да съм честен,все още не съм стигнал то тази глава на инструкцията за експлоатация.Мислех за зимата да обуя каляската с 18 цолови джанти,ама на кантар съм все още.
Става въпрос за RAV4 Hybrid/2017 edition.
- Благодарил/а: 525 пъти
Откакто съм със зимни джанти и гуми - съм много доволен... Обаче при мен няма никаква драма за датчиците и системите...
Просто явно е по-добре премислена система - сама разбира кой датчик на кое място е...
А ако решиш въобще да не слагаш датчици - 'изревава' при първото стартиране с надписи, пищене и т.н... След което оставя светеща лампата и съобщението на дисплея за повредена система. Ако покараш автомобила с над 20км/ч няколко минути така, системата се деактивира (влиза в 'зимен' режим). И вече при следващо стартиране не те притеснява. Само остават тирета на мястото на наляганията в даденото меню...
Активирането - по същият начин - слагаш 4 гуми с датчици, и покараш малко автомобила - всичко си идва на мястото...
Учудва ме, че Тойота не са избрали такъв доставчик на TPMS...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
На C-HR може да се добавят 8 броя датчици. Сезонна смяна на гуми става лесно, в менюто се избира Setup на сензорите и това е.
Да де - все едно счетоводители са правили системата... Защо въобще трябва да се занимаваш с датчици, при условие, че компютъра би трябвало сам да се оправи с тези детайли и да не те занимава с глупости...
Технически изпълнението нито е скъпо, нито е нещо космическо...
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 19 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Да, всяко посещение в сервиза се калкулира, та сметката излиза
- biro
На мен ми ги добавиха безплатно, заедно с функцията за вдигане на стъклата при задържане на бутон заключване на дистанционното (и обратно - смъкване на стъклата при задържане бутон отключване). Но си купих алуминиеви джанти, зимни гуми и комплект сензори от Тойота.
- boyanmt
Ако си купя джанти и сензори от Тойота,дали ще ми направят безплатно окабеляване за теглич и 50% отстъпка за самия теглич?
Тези гореспоменатите от теб настройки,не могат ли да се направят със софтуер(ако си имаш такъв)?
- biro
За теглич не знам, отиди да попиташ.
Настроките пеедполагам могат да се направят със китайски кабел и кракнат софтуер, но на гаранционна кола няма смисъл при безплатната алтернатива да го направят в официален сервиз. И без това трябваше да отида да си взема зимните гуми, и да ми ги качат на колата пак безплатно. Защо да не изчакам 5мин за софтуерни настройки.
