liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 05 Юни 2018 21:54
centil написа: 05 Юни 2018 21:31
liav_dolen_(no)pedal написа: 31 Май 2018 23:28И още нещо, мaсло 5W-30 не може да е C3 a, евентуално, C1 или C2.
Това не е така. 5W-30 може да е C3. То разликата меджу С2 и С3 е толкова малка, че доста производители определят маслата си като С2/С3.
Всеки производител на масла може да направи каквато си иска маслена чорба, но ако иска да пише по етикетите API или ACEA или MB или SAE и прочие, просто трябва да се придържа към стандартите.
http://www.acea.be/uploads/news_documen ... pdf#page=9
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 05 Юни 2018 22:03
Много добре съм запознат с ACEA 2016 EUROPEAN OIL SEQUENCE. Но в този документ няма потвърждение на твоите думи.
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 05 Юни 2018 22:18
По-ясно от това ...
acea forum toyota.jpg (104.12 KiB) Преглеждано 4666 пъти
sae j300 forum.jpg (70.73 KiB) Преглеждано 4666 пъти
RB1
Регистриран на: 08 Яну 2018 00:55
Мнение от RB1 » 05 Юни 2018 22:58
liav_dolen_(no)pedal написа: 31 Май 2018 23:28 И още нещо, мaсло 5W-30 не може да е C3 a, евентуално, C1 или C2.
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 05 Юни 2018 23:03
Ето едно резюме.
resumen forum.jpg (53.24 KiB) Преглеждано 4557 пъти
Последно промяна от liav_dolen_(no)pedal на 05 Юни 2018 23:39, променено общо 1 път.
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 05 Юни 2018 23:11
Хартията всичко търпи.
RB1 написа: 05 Юни 2018 22:58
castrol-magnatec-5w-40-c3 forum.jpg (56.73 KiB) Преглеждано 4645 пъти
Markony
Регистриран на: 05 Юни 2018 00:11
Автомобил: Honda CR-V
Мнение от Markony » 05 Юни 2018 23:23
Всъщност може и доста производители го правят.Mobil X1 ESP,Shell ECT ...просто HTHS e =3,5
centil
Мнение от centil » 06 Юни 2018 09:39
liav_dolen_(no)pedal написа: 05 Юни 2018 22:18 По-ясно от това ...
Четеш избирателно..
Ясно е написано, че има изключения: No restriction except as defined by HTHS and Shear Stability requirements.
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 06 Юни 2018 09:55
centil написа: 06 Юни 2018 09:39
Четеш избирателно..
Именно, No restriction не се отнася (except - изключение) за HTHS и Shear Stability requirements, просто трябва да се спазват.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 06 Юни 2018 17:51
Markony написа: 05 Юни 2018 23:23 Всъщност може и доста производители го правят.Mobil X1 ESP,Shell ECT ...просто HTHS e =3,5
Мотул също - X-clean 5W30 C3+ . Не само е С3 , ами е с "+". Евалла на печатниците......
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 18 Юни 2018 13:44
Здравейте! Какво масло като вискозитет е подходящо за Аурис 1.33 2009г ? Досега ми наливаха в Тойота тяхното 0-20W, но вече смятам сам да го сменям. Автомобилът е на 160хл, като преди 50хл км е правен ремонт - сменени са бутала, лагери и сегменти поради екстремен разход на масло. В момента масло не гори и сменям на 15хл. км. Проблем ли е от 0-20 да мина на 5-30?
Поздрави!
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Юни 2018 13:57
Не е проблем - карай си го с 5W30 (нали така пише в книжката)..
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 18 Юни 2018 14:02
Пише, при липса на 0w20 - 5w30, но при следваща смяна да се налее 0w20.
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 18 Юни 2018 15:52
Вече поръчах като по- горното Castro edge 5-30 C3, вследствие от добри отзиви от познати. Засега така, за следващата смяна ще видим... Дано не съм сгрешил.
doko_death
Регистриран на: 12 Юли 2018 23:11
Автомобил: Toyota Verso
Мнение от doko_death » 29 Юли 2018 13:14
След като прочетох цялата тема, за сега реших да се доверя на маслото на Тойота:
