Управление от волана на неизвестна навигация...
ами това е линка https://www.ebay.com/itm/Android-6-0-CA ... 2749.l2649 дано някой знае какво да се направи
- Благодарил/а: 468 пъти
Колега, май трудно се разбираме
Предполагам има книжка, която е пристигнала с навигацията... От нея могат да се видят пиновете - кой за какво е...
И да е описано например кой пин (или кабел от куплунг) трябва да се върже към данновата шина на автомобила (или към контролера на сигнала на бутоните от волана)......
Това, което си пуснал съвсем не е инструкцията... Имах предвид това, което в линка са посочили като Instructions A и Instructions B...slowtraveler написа: ↑02 Юни 2018 18:35 Ако пуснеш тук скан/снимка/линк на инструкцията, може да поразсъждаваме всички...
ами с това разполагам download/file.php?mode=view&id=30234
- IMG_20180604_102518.jpg (755.23 KiB) Преглеждано 5257 пъти
мисля че KEI 1 трябва да е за управлението на волана но белязаната букса не съвпада с нито една от моите и не знам какво да правя от тук нататък някой казват че трябва да се сложи ето такъв адаптер https://www.ebay.com/itm/113008282711
Да, изглежда да трябва да включиш KEY1 и ако имаш - и KEY 2 към автомобилната инсталация...
Относно линка към преходника - предполагам няма да ти е нужно чак такъв преходник, а нещата би трябвало да станат само с вързването на правилните кабели, щом производителя на устройството твърди, че 'разбира' Тойота стандарта...
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Ами аз мисля, че знам,(след като най-после даде нужната информация) но не ми се ще да ти подскажа по лесния начин. Най-малкото, защото с писането си, не уважаваш тези от които чакаш помощ. Четенето на изречения без препинателни знаци си е мъчение. Но ще ти подскажа по-трудния начин:
В темата с ръководствата има ръководство за ремонт на Авенсис Версо. Намираш, сваляш, ровиш докато намериш нужната схема, връзваш и би трябвало да стане.
Успех!
Благодаря ти за инфото разбрах че съм те обидил и се извених прочетох цялото ръководството за ремонт на Авенсис версо но не намерих нищо. Ако искаш ми помогни МОЛЯ
Номерът е да видиш на кои пинове на куплунга на ОЕМ устройството са KEY1 и KEY2 и да ги вържеш към съответните на китаеца...
Какво искаш да провериш?! Данновите сигнали трудно ще ги видиш с мултицет... Ама все пак ще имаш в документацията кое е KEY1 и кое KEY2
Да знам кое е Key1 и Key2 на китаеца но на волана кои са там е проблема
Май наистина трудно се разбираме....
gimara ти даде насока - виж в документацията на автомобила (а не на китаеца) кои кабели са КЕЙ1 и КЕЙ2 ... И съответно ги вържи към съответните на китаеца...
Да бе приятелю знам кои са на кетаеца просто питам по какъв начин мога да разбера кои са другите на волана
Та кой говори за китаеца бе колега - моля четете ВНИМАТЕЛНО какво се пише - в противен случай става като игра на развален телефон и наистина трудно се разбираме...
Къде видяхте някой да говори за кЕтаеца?
Надявам се да съм бил пределно ясен - по ясно от това поне аз не мога да обясня
Във форума има тема с ръководствата/документацията за ремонт на АВТОМОБИЛИТЕ, включително Вашият... И там навярно има описание на куплунзите на АВТОМОБИЛА...slowtraveler написа: ↑04 Юни 2018 22:19 gimara ти даде насока - виж в документацията на автомобила (а не на китаеца)
