Управление от волана на неизвестна навигация...
ssando
Регистриран на: 02 Май 2007 22:13
Местоположение: Севлиево
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 08:45
ами това е линка https://www.ebay.com/itm/Android-6-0-CA ... 2749.l2649 дано някой знае какво да се направи
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2018 09:04
slowtraveler написа: 02 Юни 2018 18:35 Ако пуснеш тук скан/снимка/линк на инструкцията, може да поразсъждаваме всички...
Това, което си пуснал съвсем не е инструкцията... Имах предвид това, което в линка са посочили като Instructions A и Instructions B...
Предполагам има книжка, която е пристигнала с навигацията... От нея могат да се видят пиновете - кой за какво е...
И да е описано например кой пин (или кабел от куплунг) трябва да се върже към данновата шина на автомобила (или към контролера на сигнала на бутоните от волана)......
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 10:30
ами с това разполагам
download/file.php?mode=view&id=30234
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 10:37
мисля че KEI 1 трябва да е за управлението на волана но
белязаната букса не съвпада с нито една от моите и не знам какво да правя от тук нататък някой казват че трябва да се сложи ето такъв адаптер https://www.ebay.com/itm/113008282711
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 10:38
крайно дясната с двата кафеви кабела тя не пасва
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2018 13:32
Да, изглежда да трябва да включиш KEY1 и ако имаш - и KEY 2 към автомобилната инсталация...
Относно линка към преходника - предполагам няма да ти е нужно чак такъв преходник, а нещата би трябвало да станат само с вързването на правилните кабели, щом производителя на устройството твърди, че 'разбира' Тойота стандарта...
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 04 Юни 2018 13:50
ssando написа: 02 Юни 2018 10:10 ако не знаеш и не можеш да помогнеш по добре не се обаждай
ssando написа: 04 Юни 2018 08:45 дано някой знае какво да се направи
Ами аз мисля, че знам,(след като най-после даде нужната информация) но не ми се ще да ти подскажа по лесния начин. Най-малкото, защото с писането си, не уважаваш тези от които чакаш помощ. Четенето на изречения без препинателни знаци си е мъчение. Но ще ти подскажа по-трудния начин:
В темата с ръководствата има ръководство за ремонт на Авенсис Версо. Намираш, сваляш, ровиш докато намериш нужната схема, връзваш и би трябвало да стане.
Успех!
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 19:51
Благодаря ти за инфото разбрах че съм те обидил и се извених прочетох цялото ръководството за ремонт на Авенсис версо но не намерих нищо. Ако искаш ми помогни МОЛЯ
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2018 20:59
Номерът е да видиш на кои пинове на куплунга на ОЕМ устройството са KEY1 и KEY2 и да ги вържеш към съответните на китаеца...
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 21:37
А със какво се проверява с мултицет става ли
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2018 22:06
Какво искаш да провериш?! Данновите сигнали трудно ще ги видиш с мултицет... Ама все пак ще имаш в документацията кое е KEY1 и кое KEY2
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 22:15
Да знам кое е Key1 и Key2 на китаеца но на волана кои са там е проблема
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2018 22:19
Май наистина трудно се разбираме....
gimara ти даде насока - виж в документацията на автомобила (а не на китаеца) кои кабели са КЕЙ1 и КЕЙ2 ... И съответно ги вържи към съответните на китаеца...
ssando
Мнение от ssando » 04 Юни 2018 23:56
Да бе приятелю знам кои са на кетаеца просто питам по какъв начин мога да разбера кои са другите на волана
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2018 07:35
Та кой говори за китаеца бе колега - моля четете ВНИМАТЕЛНО какво се пише - в противен случай става като игра на развален телефон и наистина трудно се разбираме...
Къде видяхте някой да говори за кЕтаеца?
gimara написа: 04 Юни 2018 13:50 В темата с ръководствата има ръководство за ремонт на Авенсис Версо. Намираш, сваляш, ровиш докато намериш нужната схема, връзваш и би трябвало да стане.
slowtraveler написа: 04 Юни 2018 22:19 gimara ти даде насока - виж в документацията на автомобила (а не на китаеца)
Във форума има тема с ръководствата/документацията за ремонт на АВТОМОБИЛИТЕ, включително Вашият... И там навярно има описание на куплунзите на АВТОМОБИЛА...
Надявам се да съм бил пределно ясен - по ясно от това поне аз не мога да обясня unsure.gif ...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
