Yaw rate sensor/стран. отклонение - Corolla Verso E121 РЕШЕН
- simonpetrov
- Регистриран на: 14 Апр 2018 15:34
- Местоположение: Враца
И още две снимки.
- 090AF9F9-EC2A-4E7A-9F09-52E5A90C73FD.jpeg (410.51 KiB) Преглеждано 6013 пъти
- 24ED6377-DB10-4BB4-9CD8-7E27B092E90D.jpeg (512.93 KiB) Преглеждано 6013 пъти
Avensis Verso 2.0 D4D 2005
- simonpetrov
Според вас, дали има мръсотия от вътрешната страна и струва ли си да го отварям за проверка? Гледам в ebay има доста сензори от £15 до £75 втора употреба.
Не разбрах кое възнамеряваш да отваряш отвътре?!?Аз бих промил всички букси с контактен спрей и проверил кабелите .Ако самия сензор е дефектирал от наводняването бих си купил нов.Никога употребяван.Като гледам цените особено.
- simonpetrov
Извинявам се за хауса. Буксите ги напръсках със спрей. Кабелите ме е страх да преглеждам защото са много в снопове. А попитах за самия Yaw rate, дали да отворя и изчистя? Понеже виждам по други снимки в нета, че се отваря от долната страна, а точно там най-много вода и прах е влизало заради махнатата тапа.
- simonpetrov
Като цяло показва, че е жив няма никакви DTC в системата.
Сензора е фабрично капсулован,херметичесси изолиран и фабрикуван да изкара докато автомобила е автомобил.
- simonpetrov
Екстра, тогава няма да го пипам.
- simonpetrov
Здравейте отново. Проблема с активирането на VSC ситемата/ звуков сигнал, активиране на ABS, спад в мощността/ е решен. Всички сензори са изрядни. Виновниците бяха 4-ри тампона на кормилната рейка. Струват под 100 лева. Карам вече 20 000 К и няма никакъв проблем с VSC системата. Успех!
- Благодарил/а: 532 пъти
Изпитвам известно съмнение в причината... По- вероятно е когато са сваляли кормилната рейка да са пренастроили /центровали сходимост и волана..
И причината да е била от там - просто автомобилът се е нуждаел от настройка..
- simonpetrov
Не, отричам. Само констатирам. VSC системата бях прекъснал с изваждане на буксата от сензора на волана. Бях се примирил и карах без нея около година. Бях доволен. С течение на времето обаче колата много се влоши в завоите. Започна да занася. Дори при изнасяне в платно за изпреваране се появи странно усещане че все едно колата е гумена. Представете си онези сините стари тролеи например. Тогава отидох на сервиз. Казаха тампони. Смениха ги и заспа. Дълго след това карах с извадената букса без VSC. Случайно попаднах в чуждестранен форум и като прочетох... че тези тампони влияят на VSC-то със симптоми 1:1... по-най бързия начин активирах системата и така до сега. Никакви проблеми. Успех!
Здравейте, има ли представа някой, къде се намира въпросния yaw rate sensor в Камри след 2017 г. ? Не е под седалките, не е и на тунела и около него, а в интернет не намирам нищо. Грешките са U0123 и U0124.
