Yaw rate sensor/стран. отклонение - Corolla Verso E121 РЕШЕН
simonpetrov
Регистриран на: 14 Апр 2018 15:34
Местоположение: Враца
Мнение от simonpetrov » 15 Апр 2018 19:32
И още две снимки. :thumbsup:
Avensis Verso 2.0 D4D 2005
simonpetrov
Мнение от simonpetrov » 16 Апр 2018 15:41
Според вас, дали има мръсотия от вътрешната страна и струва ли си да го отварям за проверка? Гледам в ebay има доста сензори от £15 до £75 втора употреба.
Мнение от memorex » 16 Апр 2018 20:38
Не разбрах кое възнамеряваш да отваряш отвътре?!?Аз бих промил всички букси с контактен спрей и проверил кабелите .Ако самия сензор е дефектирал от наводняването бих си купил нов.Никога употребяван.Като гледам цените особено.
simonpetrov
Мнение от simonpetrov » 16 Апр 2018 21:11
Извинявам се за хауса. Буксите ги напръсках със спрей. Кабелите ме е страх да преглеждам защото са много в снопове. А попитах за самия Yaw rate, дали да отворя и изчистя? Понеже виждам по други снимки в нета, че се отваря от долната страна, а точно там най-много вода и прах е влизало заради махнатата тапа. wink.gif
simonpetrov
Мнение от simonpetrov » 16 Апр 2018 21:14
Като цяло показва, че е жив няма никакви DTC в системата.
Мнение от memorex » 16 Апр 2018 22:05
Сензора е фабрично капсулован,херметичесси изолиран и фабрикуван да изкара докато автомобила е автомобил.
simonpetrov
Мнение от simonpetrov » 17 Апр 2018 12:41
Екстра, тогава няма да го пипам. :thumbsup:
simonpetrov
Мнение от simonpetrov » 04 Окт 2020 18:32
Здравейте отново. Проблема с активирането на VSC ситемата/ звуков сигнал, активиране на ABS, спад в мощността/ е решен. Всички сензори са изрядни. Виновниците бяха 4-ри тампона на кормилната рейка. Струват под 100 лева. Карам вече 20 000 К и няма никакъв проблем с VSC системата. Успех!
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2020 09:21
Изпитвам известно съмнение в причината... По- вероятно е когато са сваляли кормилната рейка да са пренастроили /центровали сходимост и волана..
И причината да е била от там - просто автомобилът се е нуждаел от настройка..
simonpetrov
Мнение от simonpetrov » 08 Окт 2020 10:40
Не, отричам. Само констатирам. VSC системата бях прекъснал с изваждане на буксата от сензора на волана. Бях се примирил и карах без нея около година. Бях доволен. С течение на времето обаче колата много се влоши в завоите. Започна да занася. Дори при изнасяне в платно за изпреваране се появи странно усещане че все едно колата е гумена. Представете си онези сините стари тролеи например. Тогава отидох на сервиз. Казаха тампони. Смениха ги и заспа. Дълго след това карах с извадената букса без VSC. Случайно попаднах в чуждестранен форум и като прочетох... че тези тампони влияят на VSC-то със симптоми 1:1... по-най бързия начин активирах системата и така до сега. Никакви проблеми. Успех!
-BUZZ-
Регистриран на: 10 Юли 2017 18:29
Мнение от -BUZZ- » 11 Дек 2020 15:16
Здравейте, има ли представа някой, къде се намира въпросния yaw rate sensor в Камри след 2017 г. ? Не е под седалките, не е и на тунела и около него, а в интернет не намирам нищо. Грешките са U0123 и U0124.
