Покупка на Corolla E12 /2002-2007/ - мнения,съвети и въпроси
yaris10
Регистриран на: 04 Яну 2016 13:09
Corolla E12 D4D/vvti
Мнение от yaris10 » 22 Мар 2018 20:49
Здравейте,колеги. Интересува ме кои двигатели на Корола Е12 са с верига? Насочил съм се към закупуването на Тойота Корола 2004-2007г. хечбек. Предпочитам дизел и от тях мисля че само 1,4 Д4Д/90 к.с. е с верига. Това така ли е или греша??? В краен случай бих си закупил и Корола с бензинов двигател и там ме интересува,как стои въпроса с разхода на масло? Дали горят масло? Притежавам Тойота Ярис 1,0 vvti 2001г. и съм доста доволен от Яриса, ноо ми се иска нещо по-мощно и мисля че Королата е доста добър вариант. Ще се радвам,ако ме насочите към определен двигател и споделите мнение за Тойота Корола Е12 smile.gif
Последно промяна от Akima на 23 Мар 2018 00:30, променено общо 1 път.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 22 Мар 2018 22:06
Този мотор /1.4d4d/ е добър имам такъв, ако уцелиш добре поддържан ще ти върши работа.
Без голяма динамика,но след Тойота Ярис 1,0 vvti 2001 ще ти хареса.
Последно промяна от Митхат на 22 Мар 2018 22:40, променено общо 2 пъти.
Silvestroff Gabrovo
Регистриран на: 31 Дек 2017 20:21
Местоположение: Габрово
Мнение от Silvestroff Gabrovo » 22 Мар 2018 22:18
Е 12 да гори масло?
Не знам от къде се налива .
Имам 1,6 и нямам никакви грижи.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 23 Мар 2018 08:36
Ако намериш читав екземпляр няма да имаш проблеми - ако не намериш, си приготви около 3000 лв за смяна на основните елементи - амортисьори, рейка, съединител, масла, накладки и дискове и т.н. - след това вече ще си я караш читава 5-6 години преди да има нужда от нещо ;)
Бих ти препоръчал бензинката - по-лесна и евтина е ;)
yaris10
Мнение от yaris10 » 23 Мар 2018 12:57
А само 1,4 Д4Д ли е с верига от дизелите???
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 23 Мар 2018 15:07
Колега, как точно си представяш веригата на двигателя при съвременния автомобил, та толкова държиш на нея? Ако представата ти е като за масивна триредова верига като при старите мотори, ще останеш разочарован от приликата й с велосипедна при новите.
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 23 Мар 2018 15:40
Какво значение има тази верига...ако уцелиш верига за смяна ще се наиграеш пак..
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Мар 2018 16:45
Колегите горе са много прави :) На Доблото още не се бе разтракала, но имаше достатъчно износване, за да я сменя веригата на около 120х.км (не бих я сменил на този пробег, ако не бе отварян двигателя)..... tooth.gif
Да не говорим за прословутото късане на вериги (като на велосипед) на дизеловите БМВ-та :)
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 23 Мар 2018 19:44
Да, само 1.4 d4d е с верига. Освен това дюзите и други още неща са Бош, а не Денсо. И всичко това прави този двигател по-предпочитан от дизела 2.0.
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Мнение от tarikat89 » 23 Мар 2018 22:33
Имам бензинова корола е12 1.4 ввти и профилактично и смених веригата понеже колата е италианка. Веригата комплект със бананите и обтегача оригинални Тойота са 220лв. А колата е по сервизна книжка на 215хил км.. По евтино от колкото на някой коли ангренажните ремъци и то не оригинални. Вече на много коли веригата се сменя като и ремъка на 100хил км.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
batececo
Мнение от batececo » 23 Мар 2018 23:05
Чак не мога да повярвам че от Тойота искат толкова малко за верига... След като за най-обикновен аксесоарен ремък от Тойота ми казаха 90 лв (!!!!!!), а висок клас от магазин за авточасти без отстъпка е 29 лв...
За веригата, плюс е, че не плащаш 1000+++ лв за обслужване при покупка и на всеки 50к км и не се разглобява половината кола (броня, радиатор и т.н.) като при ауди и другите VAG производни.
Ако е за смяна? Ами сменяш я (да, финансово боли повече от ремък, но се прави веднъж на 200к примерно, а не като ремъка на 50-60к и да трепериш да не се скъса и да има за вечеря салата от клапани и бутала, отделно имам познати, само им забършат капака на ангренажа и нищо не сменят, срещу въпросния майстор има не знам колко дела и по бтв го даваха, но без резултат: http://www.renault-bg.com/smf/index.php ... 119767.330 ). Аз на реното 2 пъти сменях ангренажен ремък - веднъж при покупка и после като минах 60к, така и така на втората смяна отваряха мотора.
krasengn
Мнение от krasengn » 24 Мар 2018 09:10
Има данни от колеги и майстори, че веригата на 1.4 D4D Corolla E12 издържа до 300 000 км. И се сменя след като започне да чуми. За това време другия дизелов двигател трябва да смени 3-6 пъти ремъка.
batececo
Мнение от batececo » 24 Мар 2018 09:12
Именно ;)
ангелчо
Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
Местоположение: Панагюрище
Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Мнение от ангелчо » 26 Мар 2018 21:53
Здравейте ,ако оставим малко веригите настрани може ли да уточним има ли бензинови мотори с хидравлични повдигачи на тойота корола след 2000г,или всичко е с механични регулиращи се .
tarikat89
Мнение от tarikat89 » 26 Мар 2018 23:16
1.4ввти е с механични
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
