Покупка на Corolla E12 /2002-2007/ - мнения,съвети и въпроси
Corolla E12 D4D/vvti
Здравейте,колеги. Интересува ме кои двигатели на Корола Е12 са с верига? Насочил съм се към закупуването на Тойота Корола 2004-2007г. хечбек. Предпочитам дизел и от тях мисля че само 1,4 Д4Д/90 к.с. е с верига. Това така ли е или греша??? В краен случай бих си закупил и Корола с бензинов двигател и там ме интересува,как стои въпроса с разхода на масло? Дали горят масло? Притежавам Тойота Ярис 1,0 vvti 2001г. и съм доста доволен от Яриса, ноо ми се иска нещо по-мощно и мисля че Королата е доста добър вариант. Ще се радвам,ако ме насочите към определен двигател и споделите мнение за Тойота Корола Е12
Последно промяна от Akima на 23 Мар 2018 00:30, променено общо 1 път.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Този мотор /1.4d4d/ е добър имам такъв, ако уцелиш добре поддържан ще ти върши работа.
Без голяма динамика,но след Тойота Ярис 1,0 vvti 2001 ще ти хареса.
Последно промяна от Митхат на 22 Мар 2018 22:40, променено общо 2 пъти.
Silvestroff Gabrovo
- Регистриран на: 31 Дек 2017 20:21
- Местоположение: Габрово
Е 12 да гори масло?
Не знам от къде се налива .
Имам 1,6 и нямам никакви грижи.
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Ако намериш читав екземпляр няма да имаш проблеми - ако не намериш, си приготви около 3000 лв за смяна на основните елементи - амортисьори, рейка, съединител, масла, накладки и дискове и т.н. - след това вече ще си я караш читава 5-6 години преди да има нужда от нещо ;)
Бих ти препоръчал бензинката - по-лесна и евтина е ;)
А само 1,4 Д4Д ли е с верига от дизелите???
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Колега, как точно си представяш веригата на двигателя при съвременния автомобил, та толкова държиш на нея? Ако представата ти е като за масивна триредова верига като при старите мотори, ще останеш разочарован от приликата й с велосипедна при новите.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Какво значение има тази верига...ако уцелиш верига за смяна ще се наиграеш пак..
- Благодарил/а: 480 пъти
Колегите горе са много прави
На Доблото още не се бе разтракала, но имаше достатъчно износване, за да я сменя веригата на около 120х.км (не бих я сменил на този пробег, ако не бе отварян двигателя).....
Да не говорим за прословутото късане на вериги (като на велосипед) на дизеловите БМВ-та
- krasengn
- Регистриран на: 19 Мар 2016 00:11
- Автомобил: Corolla e12
- Благодарил/а: 4 пъти
Да, само 1.4 d4d е с верига. Освен това дюзите и други още неща са Бош, а не Денсо. И всичко това прави този двигател по-предпочитан от дизела 2.0.
Имам бензинова корола е12 1.4 ввти и профилактично и смених веригата понеже колата е италианка. Веригата комплект със бананите и обтегача оригинални Тойота са 220лв. А колата е по сервизна книжка на 215хил км.. По евтино от колкото на някой коли ангренажните ремъци и то не оригинални. Вече на много коли веригата се сменя като и ремъка на 100хил км.
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
- batececo
- Получена благодарност: 24 пъти
Чак не мога да повярвам че от Тойота искат толкова малко за верига... След като за най-обикновен аксесоарен ремък от Тойота ми казаха 90 лв (!!!!!!), а висок клас от магазин за авточасти без отстъпка е 29 лв...
За веригата, плюс е, че не плащаш 1000+++ лв за обслужване при покупка и на всеки 50к км и не се разглобява половината кола (броня, радиатор и т.н.) като при ауди и другите VAG производни.
Ако е за смяна? Ами сменяш я (да, финансово боли повече от ремък, но се прави веднъж на 200к примерно, а не като ремъка на 50-60к и да трепериш да не се скъса и да има за вечеря салата от клапани и бутала, отделно имам познати, само им забършат капака на ангренажа и нищо не сменят, срещу въпросния майстор има не знам колко дела и по бтв го даваха, но без резултат: http://www.renault-bg.com/smf/index.php ... 119767.330 ). Аз на реното 2 пъти сменях ангренажен ремък - веднъж при покупка и после като минах 60к, така и така на втората смяна отваряха мотора.
- krasengn
Има данни от колеги и майстори, че веригата на 1.4 D4D Corolla E12 издържа до 300 000 км. И се сменя след като започне да чуми. За това време другия дизелов двигател трябва да смени 3-6 пъти ремъка.
ангелчо
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
Здравейте ,ако оставим малко веригите настрани може ли да уточним има ли бензинови мотори с хидравлични повдигачи на тойота корола след 2000г,или всичко е с механични регулиращи се .
1.4ввти е с механични
