Често горящи габаритни крушки на Приус 3!!!
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Здравейте колеги!
Обръщам се към колегите собственици на Приус 3,както и към обичайните заподозрени в техническите компетенции!!!
Първо малко факти-за 5 месеца откакто закупих колата ми изгоряха общо 5 стандартни и 2 LED крушки за предните габарити!Когато я купих,те си бяха изгоряли и се започна играта с подмяната!
Та въпросът ми е-НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА??
Нека споделят други собственици дали и при тях го има този проблем!Дали е някаква детска болест на модела,макар,че се съмнявам за такава издънка от Тойота!Ползвам още 2 Тойоти по-стари модели и даже на едната мисля че не съм сменял никога габаритна крушка повече от 10 години!
Ако някой се сеща на какво може да се дължи това,ще съм благодарен да драсне някое мнение!
И да уточня-говоря за 2011 г. модел със фара който е с 2 LED лупи на късите!
Предварително благодаря!
p.s. Ако някой от модераторите прецени може да премести темата,където смята за по-актуална!Идеята ми беше да се види и от повече колеги със същия модел!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
heimmdal
- Регистриран на: 02 Яну 2017 03:18
- Местоположение: София/Видин
- Благодарил/а: 1 път
На един приятел(yaris xp90) проблема му беше в пластмасовите фасонки и ги смени с керамични и се оправи.
- Благодарил/а: 525 пъти
Съгласен съм, че крушки горят често при лоша връзка... Фасонката е първият заподозрян...
strahomen1
А дали може да се намерят керамични за Приуса с такова захващане?
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Едва ли проблема е в пластмасовите фасунги. Просто опитайте с нови .
Между другото на Маздата бях пробвал китайски LED габарити - изгоряха след 6 месеца, при което върнах оригиналните крушки на габаритите, и с тях продадох колата 4г по-късно...
strahomen1
Нови,какво???Фасунги ли?
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
dokkito
Лед технологията аз също не я тача за подмяна на стокови кружки с нажежаема жичка.
За фангунга имам в предвид.
strahomen1
Мисля,че ще имам трудности с намирането на такава фасунга!Определено ми изглежда нестандартна!
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Пробвай крушки примерно като горните на снимката, веднъж по спешност купих някакви за по 40 ст и за точно 3 км, докато се прибера, беше заминала едната, другата след 3 дни на същото място. Тока е достатъчно малък за да има проблем от цокъла.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Кое му е нестандартното на W5W цокъла? https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... 1%8210-w5w
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=w ... 1&_sacat=0
Не бих почвал директно с рязане на куплунзи и т.н... Навярно първо бих почистил добре фасунката (и с електроклийнър), и евентуално - пооправил пружиниращите и клемички...
strahomen1
Колега,не се изтъквам като много компетентен изобщо,НО това което си постнал,не мисля,че ще може да се монтира на моите фарове.Да това е стандартна фасунга,но освен може би закопчаването към леглото на фара,останалото от тялото е много различно.Нямам представа дали си виждал конкретно модела за който говоря,но при мен е около 3 пъти по -дълго и смятам,че тези малките няма да могат да се закопчаят въобще.Но все пак може и да греша,затова и питам!biro написа: Кое му е нестандартното на W5W цокъла? https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... 1%8210-w5w
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- biro
Не съм виждал фасунгите на приус 3, ти го имаш можеше да качиш снимка. На линкът към ибей пише, че става за приус 2011 година. Ако не стане на твоя си искаш обратно 2та лева от бай китаец.
Другият вариант е отиваш на japan-parts.eu, въвеждаш си рамата и търсиш фасунгата какъв парт номер има. После пишеш тоя парт номер в гугъл и все ще намериш от къде да си я купиш.
