Често горящи габаритни крушки на Приус 3!!!
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от strahomen1 » 13 Фев 2018 14:46
Здравейте колеги!
Обръщам се към колегите собственици на Приус 3,както и към обичайните заподозрени в техническите компетенции!!!
Първо малко факти-за 5 месеца откакто закупих колата ми изгоряха общо 5 стандартни и 2 LED крушки за предните габарити!Когато я купих,те си бяха изгоряли и се започна играта с подмяната!
Та въпросът ми е-НОРМАЛНО ЛИ Е ТОВА??
Нека споделят други собственици дали и при тях го има този проблем!Дали е някаква детска болест на модела,макар,че се съмнявам за такава издънка от Тойота!Ползвам още 2 Тойоти по-стари модели и даже на едната мисля че не съм сменял никога габаритна крушка повече от 10 години!
Ако някой се сеща на какво може да се дължи това,ще съм благодарен да драсне някое мнение!
И да уточня-говоря за 2011 г. модел със фара който е с 2 LED лупи на късите!
Предварително благодаря!
p.s. Ако някой от модераторите прецени може да премести темата,където смята за по-актуална!Идеята ми беше да се види и от повече колеги със същия модел!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
heimmdal
Регистриран на: 02 Яну 2017 03:18
Местоположение: София/Видин
Мнение от heimmdal » 13 Фев 2018 17:19
На един приятел(yaris xp90) проблема му беше в пластмасовите фасонки и ги смени с керамични и се оправи.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Фев 2018 00:07
Съгласен съм, че крушки горят често при лоша връзка... Фасонката е първият заподозрян...
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 14 Фев 2018 08:59
А дали може да се намерят керамични за Приуса с такова захващане?
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 14 Фев 2018 09:08
Едва ли проблема е в пластмасовите фасунги. Просто опитайте с нови .
Мнение от slowtraveler » 14 Фев 2018 10:02
Между другото на Маздата бях пробвал китайски LED габарити - изгоряха след 6 месеца, при което върнах оригиналните крушки на габаритите, и с тях продадох колата 4г по-късно...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 14 Фев 2018 10:29
Вземи едни такива и виж дали пак ще имаш проблем.
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 14 Фев 2018 10:30
dokkito написа: Едва ли проблема е в пластмасовите фасунги. Просто опитайте с нови .
Нови,какво???Фасунги ли?
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
dokkito
Мнение от dokkito » 14 Фев 2018 11:07
slowtraveler написа: Между другото на Маздата бях пробвал китайски LED габарити - изгоряха след 6 месеца, при което върнах оригиналните крушки на габаритите, и с тях продадох колата 4г по-късно...
Лед технологията аз също не я тача за подмяна на стокови кружки с нажежаема жичка.
strahomen1 написа:
За фангунга имам в предвид.
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 14 Фев 2018 15:41
Мисля,че ще имам трудности с намирането на такава фасунга!Определено ми изглежда нестандартна! hmm.gif
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 14 Фев 2018 15:49
Пробвай крушки примерно като горните на снимката, веднъж по спешност купих някакви за по 40 ст и за точно 3 км, докато се прибера, беше заминала едната, другата след 3 дни на същото място. Тока е достатъчно малък за да има проблем от цокъла.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 14 Фев 2018 15:52
Мнение от slowtraveler » 14 Фев 2018 16:36
Не бих почвал директно с рязане на куплунзи и т.н... Навярно първо бих почистил добре фасунката (и с електроклийнър), и евентуално - пооправил пружиниращите и клемички...
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 15 Фев 2018 09:33
biro написа: Кое му е нестандартното на W5W цокъла? https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... 1%8210-w5w
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=w ... 1&_sacat=0
Колега,не се изтъквам като много компетентен изобщо,НО това което си постнал,не мисля,че ще може да се монтира на моите фарове.Да това е стандартна фасунга,но освен може би закопчаването към леглото на фара,останалото от тялото е много различно.Нямам представа дали си виждал конкретно модела за който говоря,но при мен е около 3 пъти по -дълго и смятам,че тези малките няма да могат да се закопчаят въобще.Но все пак може и да греша,затова и питам!
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
biro
Мнение от biro » 15 Фев 2018 09:41
Не съм виждал фасунгите на приус 3, ти го имаш можеше да качиш снимка. На линкът към ибей пише, че става за приус 2011 година. Ако не стане на твоя си искаш обратно 2та лева от бай китаец.
Другият вариант е отиваш на japan-parts.eu, въвеждаш си рамата и търсиш фасунгата какъв парт номер има. После пишеш тоя парт номер в гугъл и все ще намериш от къде да си я купиш.
