2.0d4d 116 шумен мотор на ниски обороти
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Фев 2018 12:16
Петър3939 написа: Около 300 000 са километрите и майстора ме посъветва С 10w 40
10W ще влоши мазането в студено време на студен двигател... Според мен майстора ти е 'майстор' и бих имал едно наум при оценка на неговото мнение вбъдеще :)
Мнение от Kiki » 11 Фев 2018 12:31
Не трябва да се забравя, че това масло смазва и турбината и по-гъстото не е добра идея.
Dan_74
Регистриран на: 05 Юни 2017 15:38
Местоположение: Севлиево
Мнение от Dan_74 » 24 Фев 2018 09:25
Лятото ще утихне.Сипваш ли някаква добавка в нафтата?Но този мотор си е по-шумен още от зародиш. wink.gif
boby_turbo
Регистриран на: 04 Окт 2018 11:06
Мнение от boby_turbo » 04 Окт 2018 18:59
Здравейте колеги,
Аз имам подобен проблем, но все пак малко по-различен. Изразява се в това, че тракането не се чува на студено при ниски обороти а когато подам газ и то само в определени диапазони в оборотите /между 900 и 1500, после утихва до към 2000 и така. В момента, в който изгасне синята лампа/няма и минута след това/ тракането изчезва.
P.S. за диапазона на оборотите не съм сигурен точно , но горе-долу са така.
Благодаря Ви предварително.
Забравих да поясня няма значение каква е температурата. Просто когато е по ниска тракането утихва една идея по - късно.
be_smile
Регистриран на: 26 Дек 2017 18:15
Местоположение: Асеновград
Автомобил: Toyota Avensis T25 D4D
Мнение от be_smile » 10 Окт 2018 15:43
Моля автора на темата да пише поне решен ли е проблема след смяна на маслото ? Или каквото там се е случило ? Защо зарязвате така тия теми без заключения. Защо Администраторите не взимат мерки ??
Мнение от slowtraveler » 10 Окт 2018 16:57
be_smile написа: 10 Окт 2018 15:43 Защо Администраторите не взимат мерки ??
Какви мерки предлагате? Да пишем вместо автора на темата? Или да го принудим да пише?! :whistle:
be_smile
Мнение от be_smile » 26 Ное 2018 15:23
Като не се знае как е решен проблема или от къде произлиза. Ще се пише пак нова тема със същия касаещ проблем.И админите съответно ще кажат : Ами има вече тема по тоя въпрос има ама ето :
Мнение от Kiki » 26 Ное 2018 17:13
Scott написа: 11 Фев 2018 11:51 гъстото масло се движи по-бавно и това поражда маслен глад при ниски обороти.
И съответно износването на двигателя е много по-голямо.
Особено при палене на студен двигател.
