2.0d4d 116 шумен мотор на ниски обороти
Петър3939
Регистриран на: 31 Яну 2018 21:33
Мнение от Петър3939 » 06 Фев 2018 18:47
Здравейте на всички,от скоро съм собственик на Toyota Avensis 2003 2.0 d4d.Нямам някаква забележки, имам малко притиснение.На по-ниска предаване и обороти мотора е шумен, такава доста.При форсиране се поровя.Някой може ли да ме насочи към нещо ориентировъчно?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Фев 2018 20:03
Ами карайте на малко по-високи обороти...
Моля прочетете отновно мнението си, по възможност максимално обективно, и помислете как би могло да се отговори на такъв въпрос?!
Какъв отговор очаквате?!! Нямате забележки, но се притеснявате че моторът МОЖЕ да е шумен? Колко шумен? С какво го сравнявате? Какъв шум издава?
Към какво очаквате да бъдете насочен ориентировъчно?!
Петър3939
Мнение от Петър3939 » 07 Фев 2018 20:03
Шум като на студен мотор, тропа повече от нормалното
Съжалявам за грешките в писането,исках да поясня,че мотора не мени обороти а започва да трака доста. При форсиране се оправя. От самосебе си както работи на място започва да трака.
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2018 20:24
Възможно е да цапа някоя дюза...
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 07 Фев 2018 20:29
Колега с какво масло караш? Да не е по "гъсто" и да не го подкачва помпата на ниски?
Toyota Avensis T25 2.2D4D
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 07 Фев 2018 20:44
NEUSPEED написа: Колега с какво масло караш? Да не е по "гъсто" и да не го подкачва помпата на ниски?
Това е абсурдно.Както е писал Слоу, най- вероятно има проблемна дюза.Тоя мотор 1CD FTV си е малко шумен ,когато е студен.Когато загрее, нещата се оправят.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Петър3939
Мнение от Петър3939 » 07 Фев 2018 23:04
10w40 е маслото на Repsol. Благодаря ви,ще го сменя С 5w 30 или 40 и ако няма ефект ще замера дюзите.
Петър3939
Мнение от Петър3939 » 07 Фев 2018 23:08
Да поясня,като запали студена е шумна но впоследствие утихва работата на мотора.На загрял мотор го прави.Примерно стоя на сфетофар и изведнъж почва да трака.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 08 Фев 2018 08:54
Това тракане май не ще да е от мотора.
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2018 09:49
Да не е от някой вентилатор?
NEUSPEED
Мнение от NEUSPEED » 08 Фев 2018 14:26
veso_hds написа:
Не знам дали за теб е абсурдно, но лично съм присъствал на такъв случай. Неправилно подбрано масло, като при ниски обороти има тракане на двигателя. Когато форсираш двигателя тракането изчезва, но оставиш ли пак на ниски обороти, след 10-15 секунди пак се появява. След като човека смени маслото с подходящото за неговия автомобил шумът изчезна. Не казвам че при колегата случая е подобен, но е вариант.
Петър3939
Мнение от Петър3939 » 10 Фев 2018 10:52
Днес сменям маслото и ще напиша отзиви след това.Слагам Motul 10w40
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2018 17:57
Защо не слагаш 5W30 или 5W40? :whistle:
Петър3939
Мнение от Петър3939 » 11 Фев 2018 11:12
Около 300 000 са километрите и майстора ме посъветва С 10w 40
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 11 Фев 2018 11:51
“Майсторите” дават подобни съвети, изхождащи от тезата че за 300к са се поизносили лагери и маслена помпа и хлабините трябва да се “запълнят” от по-гъстото масло. Но предполагам не им идва на акъла, че маслото стига до тези хлабини по тесни канали, при които ефекта е обратен - гъстото масло се движи по-бавно и това поражда маслен глад при ниски обороти.
