2.0d4d 116 шумен мотор на ниски обороти
Здравейте на всички,от скоро съм собственик на Toyota Avensis 2003 2.0 d4d.Нямам някаква забележки, имам малко притиснение.На по-ниска предаване и обороти мотора е шумен, такава доста.При форсиране се поровя.Някой може ли да ме насочи към нещо ориентировъчно?
- Благодарил/а: 468 пъти
Ами карайте на малко по-високи обороти...
Моля прочетете отновно мнението си, по възможност максимално обективно, и помислете как би могло да се отговори на такъв въпрос?!
Какъв отговор очаквате?!! Нямате забележки, но се притеснявате че моторът МОЖЕ да е шумен? Колко шумен? С какво го сравнявате? Какъв шум издава?
Към какво очаквате да бъдете насочен ориентировъчно?!
Шум като на студен мотор, тропа повече от нормалното
Съжалявам за грешките в писането,исках да поясня,че мотора не мени обороти а започва да трака доста. При форсиране се оправя. От самосебе си както работи на място започва да трака.
Възможно е да цапа някоя дюза...
Колега с какво масло караш? Да не е по "гъсто" и да не го подкачва помпата на ниски?
Toyota Avensis T25 2.2D4D
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Това е абсурдно.Както е писал Слоу, най- вероятно има проблемна дюза.Тоя мотор 1CD FTV си е малко шумен ,когато е студен.Когато загрее, нещата се оправят.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
10w40 е маслото на Repsol. Благодаря ви,ще го сменя С 5w 30 или 40 и ако няма ефект ще замера дюзите.
Да поясня,като запали студена е шумна но впоследствие утихва работата на мотора.На загрял мотор го прави.Примерно стоя на сфетофар и изведнъж почва да трака.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Това тракане май не ще да е от мотора.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Да не е от някой вентилатор?
Не знам дали за теб е абсурдно, но лично съм присъствал на такъв случай. Неправилно подбрано масло, като при ниски обороти има тракане на двигателя. Когато форсираш двигателя тракането изчезва, но оставиш ли пак на ниски обороти, след 10-15 секунди пак се появява. След като човека смени маслото с подходящото за неговия автомобил шумът изчезна. Не казвам че при колегата случая е подобен, но е вариант.
Днес сменям маслото и ще напиша отзиви след това.Слагам Motul 10w40
Защо не слагаш 5W30 или 5W40?
Около 300 000 са километрите и майстора ме посъветва С 10w 40
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
“Майсторите” дават подобни съвети, изхождащи от тезата че за 300к са се поизносили лагери и маслена помпа и хлабините трябва да се “запълнят” от по-гъстото масло. Но предполагам не им идва на акъла, че маслото стига до тези хлабини по тесни канали, при които ефекта е обратен - гъстото масло се движи по-бавно и това поражда маслен глад при ниски обороти.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
