[Сервизна кампания] Дефектни въздушни възглавници "Takata"
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Юни 2017 14:10
Отново - съветът ми е да върнете информацията към сервиза... Напълно е възможно ръководството да не знаят за случката.
От друга страна ако клиентите не върнат информация - няма как да се подобрят нещата...
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 27 Юни 2017 08:00
Ето това е документчето:
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 27 Юни 2017 09:40
Не се чудете за бавната смяна на въздушните възглавници, ето къде отиват парите на Таката.
Takata Air Bags
kesler
Регистриран на: 01 Юли 2017 14:06
Мнение от kesler » 01 Юли 2017 18:04
Как може да се изключи пасажерският еър бег на Toyota Avensis 2003 г докато се чака смяната?
Мнение от Kiki » 01 Юли 2017 19:25
kesler написа: Как може да се изключи пасажерският еър бег на Toyota Avensis 2003 г докато се чака смяната?
До сега 14 години нищо не се е случило и по-добре не го изключвай.
kesler
Мнение от kesler » 01 Юли 2017 22:20
Kiki написа:
То проблема е не като си седи спокойно в таблото, а като се отвори. Предполагам за 14 години не се е отварял много пъти :thumbsup: Струва ми се по безопасно в случай на удар да бъде изключен, отколкото да рискувам да излети някой шрапнел от него.
Мнение от Kiki » 02 Юли 2017 07:48
До колкото знам, че акцията за подмяна върви, защото се отварят безпричинно, а не защото летят шрапнели от въздушните възглавници. Или бъркам?! unsure.gif
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 02 Юли 2017 09:23
The issue involves defective inflator and propellent devices that may deploy improperly in the event of a crash, shooting metal fragments into vehicle occupants. Approximately 42 million vehicles are potentially affected in the United States, and at least 7 million have been recalled worldwide.
С 2 думи - в случай на сблъсък се отваря грешно и част от металните части се чупят и изстрелват към лицето на пътника. 42 милиона коли са засегнати, то затова и Таката фалираха.
chelepincho
Регистриран на: 30 Авг 2007 12:26
Мнение от chelepincho » 02 Юли 2017 10:36
Мнение от slowtraveler » 02 Юли 2017 13:39
Сценарият, описан от Тойота също не трябва да бъде игнориран... Разбирам, че пасажера е бил с колан зад тялото (т.е. само опънат на седалката)...
kesler
Мнение от kesler » 02 Юли 2017 14:09
И все пак... как може да се изключи ?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 02 Юли 2017 16:24
От дясната страна на таблото има ключалка, която се вижда при отворена предна дясна врата. Вкарвате контактния ключ и завъртате в положение OF.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 02 Юли 2017 22:22
На авенсис т25 няма такава възможност.
kesler
Мнение от kesler » 03 Юли 2017 14:36
iovkito написа: На авенсис т25 няма такава възможност.
Доколкото прочетох ръководството за употреба, при удар пасажерския еърбег се отваря винаги. И не пише, че може да се изключи по някакъв начин :censored: В такъв случай, някоя букса трябва да може да се издърпа от някъде. Би трябвало в седалката да има сензор за теглото на пътника, който да определя с каква сила да се отваря еърбег-а. Ако този сензор се изключи, това дали ще даде грешка в системата и да я направи неактивна?
Мнение от slowtraveler » 03 Юли 2017 15:08
Би трябвало да изключи цялата система...
