[Сервизна кампания] Дефектни въздушни възглавници "Takata"
- Благодарил/а: 525 пъти
Отново - съветът ми е да върнете информацията към сервиза... Напълно е възможно ръководството да не знаят за случката.
От друга страна ако клиентите не върнат информация - няма как да се подобрят нещата...
- kostadinnm
Ето това е документчето:
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Не се чудете за бавната смяна на въздушните възглавници, ето къде отиват парите на Таката.
Takata Air Bags
Takata Air Bags
Как може да се изключи пасажерският еър бег на Toyota Avensis 2003 г докато се чака смяната?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
До сега 14 години нищо не се е случило и по-добре не го изключвай.
То проблема е не като си седи спокойно в таблото, а като се отвори. Предполагам за 14 години не се е отварял много пъти
- Kiki
До колкото знам, че акцията за подмяна върви, защото се отварят безпричинно, а не защото летят шрапнели от въздушните възглавници. Или бъркам?!
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
The issue involves defective inflator and propellent devices that may deploy improperly in the event of a crash, shooting metal fragments into vehicle occupants. Approximately 42 million vehicles are potentially affected in the United States, and at least 7 million have been recalled worldwide.
С 2 думи - в случай на сблъсък се отваря грешно и част от металните части се чупят и изстрелват към лицето на пътника. 42 милиона коли са засегнати, то затова и Таката фалираха.
chelepincho
- Регистриран на: 30 Авг 2007 12:26
- PICT3922.JPG (1.04 MiB) Преглеждано 14369 пъти
- PICT3935.JPG (459.71 KiB) Преглеждано 14369 пъти
Сценарият, описан от Тойота също не трябва да бъде игнориран... Разбирам, че пасажера е бил с колан зад тялото (т.е. само опънат на седалката)...
- zi_zi_top
От дясната страна на таблото има ключалка, която се вижда при отворена предна дясна врата. Вкарвате контактния ключ и завъртате в положение OF.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
На авенсис т25 няма такава възможност.
Доколкото прочетох ръководството за употреба, при удар пасажерския еърбег се отваря винаги. И не пише, че може да се изключи по някакъв начин
Би трябвало да изключи цялата система...
