Късане на съединител Тойота Карина 1.6
Проблем с съединител на Тойота Карина- 1.6 -16w Къса феродов диск .Ако някои може да помогне да изкаже мнение ,ще съм благодарен.
- Благодарил/а: 525 пъти
Навярно има непаралелност на повърхностите на маховик и притискател...
Ами проверени са повърхнините няма отклонения които да са фрапиращи, сменен е целият съединител комплект- Valeo- и в момента е изхвърлил феродовият диск пружина и тя е заклещена между него и притискателният диск Аксиалният лагер е добре.Ако има някои идея да я сподели за да го реша тоя гаден проблем.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Колко пъти го прави този номер.
мехаННика
Както си написал въпроса се разбира че къса феродовия диск два пъти или повече. Възможно ли е просто да си сложил менте? Да си теглил автобус?
- martod
Или от прекалено многото нютонметри с които разполага Карината .
Това не е късане, а по скоро заводски дефект на диска . Пък и "комплект- Валео" нищо не говори, Френско ли е, Корейско ли е, от къде си го взел, все са важни неща .Митака64 написа: Ами проверени са повърхнините няма отклонения които да са фрапиращи, сменен е целият съединител комплект- Valeo- и в момента е изхвърлил феродовият диск пружина и тя е заклещена между него и притискателният диск Аксиалният лагер е добре.Ако има някои идея да я сподели за да го реша тоя гаден проблем.
Скъсаният диск беше на Sachs през главината го скъса ,купен е от Евро-07 не ми признаха гаранцията въпреки че отидох с касова бележка и фактура а valeoto ми го даде приятел които имаше Карина и е купувано преди години но не се сеща от къде точно е купено.
Това са пораженията по диска които извадих снощи други няма нито по лагера нито по притискателният диск , На диска пише че е френски ако може да се вярва на надписа.А Автобуси не съм теглил скоро.
- admin-ajax 111.php.jpg (15.62 KiB) Преглеждано 5720 пъти
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Ами летящ диск - трудно се снима
мехаННика
Крив входящ вал. Аз самия още не съм виждал такова нещо, но ако всичко е така както пишеш няма друго логично обяснение. Лесно ли ги слагаш скоростите или напъваш болтовете?
- Митхат
- Автомобил: E38
Имал съм такъв случай и колата скъса 3 диска подред,накрая смених маховик и съединител комплект.И проблема изчезна обясних си го с омекнали пружини на притискателя и от там неравномерно отпускане на притискателя и тресене което имаше при моя случай.Леко тресене при отпускане на съединителя.
Това бе при мен.
Това бе при мен.
Сменил съм маховика и скоростната Кутия да видим какъв ще е ефекта ,Скоростите ги слагам до като си легне плътно кутията към блока и тогава стягам болтовете .Относно снимката може да прилича на летяща чиния но се вижда каквото трябва ,с телефон толкова може.Благодаря на всички озовали се безавариен път и здраве ви желая колеги ще пиша по нататък какво е положението с съединителя .
