Късане на съединител Тойота Карина 1.6
Митака64
Регистриран на: 17 Дек 2014 21:52
Мнение от Митака64 » 13 Юни 2017 23:46
Проблем с съединител на Тойота Карина- 1.6 -16w Къса феродов диск .Ако някои може да помогне да изкаже мнение ,ще съм благодарен. blushing.gif bash.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Юни 2017 00:13
Навярно има непаралелност на повърхностите на маховик и притискател...
Митака64
Мнение от Митака64 » 14 Юни 2017 01:17
Ами проверени са повърхнините няма отклонения които да са фрапиращи, сменен е целият съединител комплект- Valeo- и в момента е изхвърлил феродовият диск пружина и тя е заклещена между него и притискателният диск Аксиалният лагер е добре.Ако има някои идея да я сподели за да го реша тоя гаден проблем.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 14 Юни 2017 08:38
Колко пъти го прави този номер.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Юни 2017 20:14
Както си написал въпроса се разбира че къса феродовия диск два пъти или повече. Възможно ли е просто да си сложил менте? Да си теглил автобус?
martod
Мнение от martod » 14 Юни 2017 20:54
slowtraveler написа: Навярно има непаралелност на повърхностите на маховик и притискател...
Или от прекалено многото нютонметри с които разполага Карината . :D
Митака64 написа: Ами проверени са повърхнините няма отклонения които да са фрапиращи, сменен е целият съединител комплект- Valeo- и в момента е изхвърлил феродовият диск пружина и тя е заклещена между него и притискателният диск Аксиалният лагер е добре.Ако има някои идея да я сподели за да го реша тоя гаден проблем.
Това не е късане, а по скоро заводски дефект на диска . Пък и "комплект- Валео" нищо не говори, Френско ли е, Корейско ли е, от къде си го взел, все са важни неща .
Митака64
Мнение от Митака64 » 14 Юни 2017 21:11
Скъсаният диск беше на Sachs през главината го скъса ,купен е от Евро-07 не ми признаха гаранцията въпреки че отидох с касова бележка и фактура а valeoto ми го даде приятел които имаше Карина и е купувано преди години но не се сеща от къде точно е купено.
Митака64
Мнение от Митака64 » 15 Юни 2017 14:05
Това са пораженията по диска които извадих снощи други няма нито по лагера нито по притискателният диск , На диска пише че е френски ако може да се вярва на надписа.А Автобуси не съм теглил скоро.
Митака64
Мнение от Митака64 » 15 Юни 2017 14:40
Митака64
Мнение от Митака64 » 15 Юни 2017 14:42
admin-ajax 111.php.jpg (15.62 KiB) Преглеждано 5719 пъти
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 15 Юни 2017 15:18
Последната снимка е покъртителна :) :) :)
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Мнение от slowtraveler » 15 Юни 2017 17:03
Ами летящ диск - трудно се снима :)
мехаННика
Мнение от мехаННика » 15 Юни 2017 18:05
Крив входящ вал. Аз самия още не съм виждал такова нещо, но ако всичко е така както пишеш няма друго логично обяснение. Лесно ли ги слагаш скоростите или напъваш болтовете?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 15 Юни 2017 22:34
Имал съм такъв случай и колата скъса 3 диска подред,накрая смених маховик и съединител комплект.И проблема изчезна обясних си го с омекнали пружини на притискателя и от там неравномерно отпускане на притискателя и тресене което имаше при моя случай.Леко тресене при отпускане на съединителя. :thumbsup:
Това бе при мен.
Митака64
Мнение от Митака64 » 16 Юни 2017 14:49
Сменил съм маховика и скоростната Кутия да видим какъв ще е ефекта ,Скоростите ги слагам до като си легне плътно кутията към блока и тогава стягам болтовете .Относно снимката може да прилича на летяща чиния но се вижда каквото трябва ,с телефон толкова може.Благодаря на всички озовали се безавариен път и здраве ви желая колеги ще пиша по нататък какво е положението с съединителя . drunk.gif worthy.gif :thumbsup:
