Изключване на сигнализация за непоставен предпазен колан-[O]
speedfox
Регистриран на: 08 Апр 2016 13:52
Местоположение: Смолян
Мнение от speedfox » 17 Авг 2016 19:13
Е не, като качвам пасажер като чуе сигнала и си слага колана, а и аз по принцип имам навика да слагам колан... исках да спомена, че след 3 мин. се изключва звука...
Toyota Avensis 2006г. 1.8 vvt-i газ инж. Zavoli, 222 000 км
Mercedes CLA 180
gogo68
Регистриран на: 04 Юни 2010 10:13
Местоположение: Ловеч
Мнение от gogo68 » 18 Авг 2016 11:11
Това с изключването на звуковия сигнал не става за Рав 4 модел от 2006г. нагоре - някой да знае как?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 18 Авг 2016 12:47
С кабела за диагностика.
fgg
Регистриран на: 08 Фев 2016 23:21
Мнение от fgg » 30 Окт 2016 18:36
Здравейте колеги,
А имате ли представа как на Avensis t22 2001 година може да се пусне пищялката и светлинния индикатор?
Поздрави :)
mityo79
Регистриран на: 17 Яну 2013 07:48
ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА НЕПОСТАВЕН КОЛАН НА КОРОЛА 2006г.
Мнение от mityo79 » 21 Фев 2017 11:01
Може ли да се изключи звуковата сигнализация за непоставен колан, както и за поставен ключ при отворена врата,доста е дразнещо за 30 метра ако не сложиш колан ще ти хрумне главата от пушенето , мисля че е достатъчно светлинната индикация.
Последно промяна от Akima на 21 Фев 2017 11:26, променено общо 1 път.
miso25
Мнение от miso25 » 24 Апр 2017 08:34
Ще използвам темата на колегата да попитам - прбвам на Версо да изкл. звуковата сигнализация, но не се получава. Задържам почти минута копчета за смяна на показанията на километража, ръчкам колана, пускам/непускам копчето и нищо при двата варианта. Да не би при по-новите да има друг начин или друга комбинация на компчета?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Мнение от iovkito » 24 Апр 2017 09:10
С кабел за диагностика.
miso25
Мнение от miso25 » 24 Апр 2017 10:17
iovkito написа: С кабел за диагностика.
Имам, но до колкото четох май с моя няма да стане, че е версия 1.0,4 а трябвало да е 2.0.4. Ще се пробва, надявах се да стане като на по-старите модели.
1AD
Регистриран на: 21 Апр 2017 21:25
Местоположение: България
Мнение от 1AD » 24 Апр 2017 20:10
Това с пискането за колани е много дразнещо, като се комбинира с това за отворена врата с ключ и светлини изобщо не може да разбереш за какво те предупреждава. Имам и друг проблем - като изключа от контакт, светлините остават да светят, а не преминава само на габарити като всяка нормална кола. Това дали може да се оправи с въпросния кабел за диагностика или трябва да мисля някакво побългаряване?
Мнение от iovkito » 24 Апр 2017 21:11
Не може.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 25 Апр 2017 08:33
1AD написа: изобщо не може да разбереш за какво те предупреждава.
Ще му свикнеш, всичко си е ясно- писка в движение, когато си без колан. С ключ в контакта, при отворена само шоф. врата или в движение друга, отворена врата и изваден ключ- забравени светлини.
1AD
Мнение от 1AD » 25 Апр 2017 09:48
Не можах да свикна на Рав4, имам късмет, че на Ланд крузер 120 звукова сигнализация нямам, обаче и на двете коли фаровете гаснат като не си на контакт. Остават на габарити. Само тази остава с включени фарове, едва ли ще свикна, по-скоро ще сложа едни кабели в багажника :)
1AD
Мнение от 1AD » 25 Апр 2017 21:02
Не съм толкова технически грамотен, но теоретично ако прекъсна тези 12в на ключа за светлините с едно реле, което се управлява от 12в когато съм на контакт, няма ли да се получи нещо като дневни светлини? Не ми изглежда много трудно да се направи, само малко ме е страх от неизвестното :))
miso25
Мнение от miso25 » 07 Май 2017 07:50
miso25 написа:
Ха, взех, че успях с моя кабел да изключа пищенето на коланите. Обаче не успях да намеря дали има опция като са заключени вратите и отворя от вътре шофьорската врата да се откл. всички врати а не само тя???? Ако някой знае друг трик ще се радвам да сподели.
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Мнение от p7777777 » 25 Окт 2017 10:54
другия вариант е да си отрежеш от друга скрап кола само закопчалката и да е закопчаваш когато не ползваш колана.
