Изключване на сигнализация за непоставен предпазен колан-[O]
Е не, като качвам пасажер като чуе сигнала и си слага колана, а и аз по принцип имам навика да слагам колан... исках да спомена, че след 3 мин. се изключва звука...
Toyota Avensis 2006г. 1.8 vvt-i газ инж. Zavoli, 222 000 км
Mercedes CLA 180
Mercedes CLA 180
Това с изключването на звуковия сигнал не става за Рав 4 модел от 2006г. нагоре - някой да знае как?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
С кабела за диагностика.
Здравейте колеги,
А имате ли представа как на Avensis t22 2001 година може да се пусне пищялката и светлинния индикатор?
Поздрави
Поздрави
ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА НЕПОСТАВЕН КОЛАН НА КОРОЛА 2006г.
Може ли да се изключи звуковата сигнализация за непоставен колан, както и за поставен ключ при отворена врата,доста е дразнещо за 30 метра ако не сложиш колан ще ти хрумне главата от пушенето , мисля че е достатъчно светлинната индикация.
Последно промяна от Akima на 21 Фев 2017 11:26, променено общо 1 път.
- miso25
Ще използвам темата на колегата да попитам - прбвам на Версо да изкл. звуковата сигнализация, но не се получава. Задържам почти минута копчета за смяна на показанията на километража, ръчкам колана, пускам/непускам копчето и нищо при двата варианта. Да не би при по-новите да има друг начин или друга комбинация на компчета?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- iovkito
С кабел за диагностика.
- miso25
Имам, но до колкото четох май с моя няма да стане, че е версия 1.0,4 а трябвало да е 2.0.4. Ще се пробва, надявах се да стане като на по-старите модели.
Това с пискането за колани е много дразнещо, като се комбинира с това за отворена врата с ключ и светлини изобщо не може да разбереш за какво те предупреждава. Имам и друг проблем - като изключа от контакт, светлините остават да светят, а не преминава само на габарити като всяка нормална кола. Това дали може да се оправи с въпросния кабел за диагностика или трябва да мисля някакво побългаряване?
- iovkito
Не може.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Ще му свикнеш, всичко си е ясно- писка в движение, когато си без колан. С ключ в контакта, при отворена само шоф. врата или в движение друга, отворена врата и изваден ключ- забравени светлини.
Не можах да свикна на Рав4, имам късмет, че на Ланд крузер 120 звукова сигнализация нямам, обаче и на двете коли фаровете гаснат като не си на контакт. Остават на габарити. Само тази остава с включени фарове, едва ли ще свикна, по-скоро ще сложа едни кабели в багажника
Не съм толкова технически грамотен, но теоретично ако прекъсна тези 12в на ключа за светлините с едно реле, което се управлява от 12в когато съм на контакт, няма ли да се получи нещо като дневни светлини? Не ми изглежда много трудно да се направи, само малко ме е страх от неизвестното
- miso25
Ха, взех, че успях с моя кабел да изключа пищенето на коланите. Обаче не успях да намеря дали има опция като са заключени вратите и отворя от вътре шофьорската врата да се откл. всички врати а не само тя???? Ако някой знае друг трик ще се радвам да сподели.
p7777777
- Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
- Местоположение: Видин
- Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
другия вариант е да си отрежеш от друга скрап кола само закопчалката и да е закопчаваш когато не ползваш колана.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64 и 3 госта
