Ключове & имобилайзери
galko123
Регистриран на: 14 Ное 2016 11:20
Местоположение: Карнобат
Мнение от galko123 » 20 Ное 2016 21:03
А,то с 5 стотака е ясно :) други варианти ме интересуват
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 20 Ное 2016 21:55
Аларма и с нейното дистанционно си отключваш/заключваш.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 20 Ное 2016 22:33
galko123 написа: А,то с 5 стотака е ясно други варианти ме интересуват
Интересното е, че има и алтернативи, но не ви се чете.
В момента нямам нито остриета, нито дистанционни, да не говорим, че не сте дали пълни данни за колата - например VIN.
Но ето ви опция за оригинално дистанционно - http://www.cars.bg/c343999 - вървят по около 50-60 лв.
После отивате при ключар за ново острие.
Благодаря. :whistle:
galko123
Мнение от galko123 » 21 Ное 2016 00:05
Akima, ok като намеря оригинално дистанционно какво следва -всяко става ,така ли ?
Обясни малко по-подробно ако може,мерси.
За теб може да е :whistle: ама за мен си е worthy.gif :) :) :)
Последно промяна от Akima на 21 Ное 2016 07:48, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.
Мнение от Akima » 21 Ное 2016 07:59
galko123 написа: като намеря оригинално дистанционно какво следва
Намира се оригинално съвместимо дистанционно - трябва да е на същата честота.
69503A KEY, BLANK
Not applicable
69503B KEY, CUT
69515-05010 MASTER KEY(VALEO) 2
89786B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY SUB
89786-05020 BLANK KEY 1
89786-05030 CUT KEY 1
В долния десен ъгъл се намира срез на ключа:
1.Намирате съвместимо дистанционно - купувате го.
2.С него отивате при ключар, който ви предлага "кутийка" с ненарязано острие/перо.
3.Ключарят нарязва новото острие по старото - тук може да възникне казус с вашия вале ключ - писано е защо.
4.Ключарят ви продава и чист транспондер за новия ключ.
5.Ключарят ви програмира новия ключ към колата.
6.За около 100 лева трябва да се справите.
Само не ме питайте къде в Карнобат...
...при вас знам само къде е ракията. :whistle: cool.gif
galko123
Мнение от galko123 » 21 Ное 2016 20:55
ЗА ракията всеки знае :) мерси, до 150лв ако стане ще е добре :thumbsup:
galko123
Мнение от galko123 » 02 Дек 2016 20:57
Akima, здравей,ходих при 3-ма ключари ,най-ниската цена е 180лв.,
Скрито съдържание
,та ако имаш по-добро предложение....Това е без да съм предложил дистанционно ,чипа ми е TPH1 ,но като предложа да го доставя аз се дърпат ,а го продават по 80-90лв.,аз го намерих за 32-Кво да правя вече...е...а ли му майката/не ,че е виновна/ :) :) :)
essol
Регистриран на: 17 Мар 2013 14:29
Местоположение: СМОЛЯН
Мнение от essol » 10 Дек 2016 12:50
здравейте, имам само 1 SMART KEY за TOYOTA RAV 4... искам да си взема един резервен ...от EBAY ли да търся и после обучение в ТОЙОТА ,,Има ли нещо специфично ,преди да сам купил SMART KEY от EBAY ?
disi78
Регистриран на: 27 Май 2016 16:32
Местоположение: Varna
Мнение от disi78 » 10 Яну 2017 16:38
Да споделя моят опит може да е отполза на някои,
Колата корола версо доиде с два смарт ключа с единия пали и отключва а другия абсолютно същия на външен вид но не беше от тази кола ,след четене и форумите и рвене из нета направих това:
https://youtu.be/8Wz4p92M2n0
Колата запали с другия ключ. След това направих това:
https://youtu.be/xAuYVsokC5o
И започна да отключва и заключва. Първата част от този клип маи прави и настрика на мобилайзера но не съм сигурен . Спестява се около 150 лв които ключарите искат за тези процедури. Дано съм бил полезен на някои.
Corolla verso 2.2 d4d
dip83
Регистриран на: 14 Авг 2016 22:40
Местоположение: извън БГ
Питане за имобилайзер
Мнение от dip83 » 14 Яну 2017 22:42
За много години! Живи и здрави!
Имам питане относно имобилайзера на колата ми - Corolla Verso 2.2d4d 2007. Въпросната кола я имам от около 6 месеца. В началото забелязах, че сигналния индикатор на имобилайзера си премигва преди да сложа ключа в гнeздото (колата е със старт/стоп палене). Като сложа ключа спира да мига и доколкото знам това е нормално състояние.
От няколко седмици забелязвам, че индикаторът на имобилайзера не издава никакви сигнали - нито мига, нито свети постоянно, нищо. Иначе колата си пали нормално. Откакто съм я купил само единия ключ съм ползвал.
На какво би могло да се дължи това?
Благодаря на отзовалите се. :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2017 01:56, променено общо 1 път.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 15 Яну 2017 10:33
Здравей Колега, може да е изгорял диода (индикатора).
dip83
Мнение от dip83 » 15 Яну 2017 22:35
По принцип ако имобилайзера е деактивиран/прецакан колата не би трябвало да може да запали, нали така? Или бъркам някъде?
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Правилата!
Мнение от Akima » 17 Яну 2017 02:09
Точно така.
dip83 написа: нито мига, нито свети постоянно
Вероятно е заминал:
84330 SWITCH ASSY, HAZARD WARNING SIGNAL
84332-0F010 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1 € 102.02
84332-0F020 1 € 89.42
Или сте го досчупили в опит за ремонт - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 71#p311271.
Защо не сте писали в предишната си тема как поправихте аварийните - ако продължавате в този дух по-добре да не си губим времето. :whistle:
dip83
Мнение от dip83 » 17 Яну 2017 18:39
Akima написа: Точно така.
Вероятно е заминал:
Не съм писал, понеже проблема все още не е решен.
Не съм се опитвал да ремонтирам имобилайзера. Бих искал първо да събера малко мнения от хора, които са по-запознати от мен, за да знам откъде да започна. Възможно ли е изобщо колата да пали ако имобилайзера е заминал?
BigD
Регистриран на: 14 Яну 2017 18:25
Мнение от BigD » 27 Фев 2017 16:12
Здравейте, интересува ме как мога да разбера, кои дистанционни са съвместими с моя автомобил (Авенсис Версо D4D 2001)?
Доколкото разбрах има два вида Valeo и Denso.
Нямам наличен радио ключ.
Avensis Verso D4D 2001
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], DoKtorAa и 4 госта
