Ключове & имобилайзери
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Аларма и с нейното дистанционно си отключваш/заключваш.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Интересното е, че има и алтернативи, но не ви се чете.
В момента нямам нито остриета, нито дистанционни, да не говорим, че не сте дали пълни данни за колата - например VIN.
Но ето ви опция за оригинално дистанционно - http://www.cars.bg/c343999 - вървят по около 50-60 лв.
После отивате при ключар за ново острие.
Благодаря.
Akima, ok като намеря оригинално дистанционно какво следва -всяко става ,така ли ?
Обясни малко по-подробно ако може,мерси.
За теб може да е
ама за мен си е
За теб може да е
Последно промяна от Akima на 21 Ное 2016 07:48, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.
- Akima
Намира се оригинално съвместимо дистанционно - трябва да е на същата честота.
69503A KEY, BLANK
Not applicable
69503B KEY, CUT
69515-05010 MASTER KEY(VALEO) 2
89786B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY SUB
89786-05020 BLANK KEY 1
89786-05030 CUT KEY 1
В долния десен ъгъл се намира срез на ключа:
1.Намирате съвместимо дистанционно - купувате го.
2.С него отивате при ключар, който ви предлага "кутийка" с ненарязано острие/перо.
3.Ключарят нарязва новото острие по старото - тук може да възникне казус с вашия вале ключ - писано е защо.
4.Ключарят ви продава и чист транспондер за новия ключ.
5.Ключарят ви програмира новия ключ към колата.
6.За около 100 лева трябва да се справите.
Само не ме питайте къде в Карнобат...
...при вас знам само къде е ракията.
Akima, здравей,ходих при 3-ма ключари ,най-ниската цена е 180лв.,,та ако имаш по-добро предложение....Това е без да съм предложил дистанционно ,чипа ми е TPH1 ,но като предложа да го доставя аз се дърпат ,а го продават по 80-90лв.,аз го намерих за 32-Кво да правя вече...е...а ли му майката/не ,че е виновна/
здравейте, имам само 1 SMART KEY за TOYOTA RAV 4... искам да си взема един резервен ...от EBAY ли да търся и после обучение в ТОЙОТА ,,Има ли нещо специфично ,преди да сам купил SMART KEY от EBAY ?
- Photo0762.jpg (97.54 KiB) Преглеждано 5682 пъти
Да споделя моят опит може да е отполза на някои,
Колата корола версо доиде с два смарт ключа с единия пали и отключва а другия абсолютно същия на външен вид но не беше от тази кола ,след четене и форумите и рвене из нета направих това:
https://youtu.be/8Wz4p92M2n0
Колата запали с другия ключ. След това направих това:
https://youtu.be/xAuYVsokC5o
И започна да отключва и заключва. Първата част от този клип маи прави и настрика на мобилайзера но не съм сигурен . Спестява се около 150 лв които ключарите искат за тези процедури. Дано съм бил полезен на някои.
Corolla verso 2.2 d4d
Питане за имобилайзер
За много години! Живи и здрави!
Имам питане относно имобилайзера на колата ми - Corolla Verso 2.2d4d 2007. Въпросната кола я имам от около 6 месеца. В началото забелязах, че сигналния индикатор на имобилайзера си премигва преди да сложа ключа в гнeздото (колата е със старт/стоп палене). Като сложа ключа спира да мига и доколкото знам това е нормално състояние.
От няколко седмици забелязвам, че индикаторът на имобилайзера не издава никакви сигнали - нито мига, нито свети постоянно, нищо. Иначе колата си пали нормално. Откакто съм я купил само единия ключ съм ползвал.
На какво би могло да се дължи това?
Благодаря на отзовалите се.
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2017 01:56, променено общо 1 път.
По принцип ако имобилайзера е деактивиран/прецакан колата не би трябвало да може да запали, нали така? Или бъркам някъде?
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Правилата!
- Akima
Точно така.
Защо не сте писали в предишната си тема как поправихте аварийните - ако продължавате в този дух по-добре да не си губим времето.
Вероятно е заминал:
Или сте го досчупили в опит за ремонт - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 71#p311271.84330 SWITCH ASSY, HAZARD WARNING SIGNAL
84332-0F010 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1 € 102.02
84332-0F020 1 € 89.42
Не съм писал, понеже проблема все още не е решен.Akima написа: Точно така.Вероятно е заминал:Или сте го досчупили в опит за ремонт - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 71#p311271.84330 SWITCH ASSY, HAZARD WARNING SIGNAL
Не съм се опитвал да ремонтирам имобилайзера. Бих искал първо да събера малко мнения от хора, които са по-запознати от мен, за да знам откъде да започна. Възможно ли е изобщо колата да пали ако имобилайзера е заминал?
Здравейте, интересува ме как мога да разбера, кои дистанционни са съвместими с моя автомобил (Авенсис Версо D4D 2001)?
Доколкото разбрах има два вида Valeo и Denso.
Нямам наличен радио ключ.
Avensis Verso D4D 2001
