Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 2007 - Гасне изненадващо в движение или на светофар ?
AtanasHristov
Регистриран на: 09 Ное 2015 14:26
Мнение от AtanasHristov » 24 Авг 2016 11:28
Здравейте Колеги,
Напоследък колата взе да гасне. Обикновено се случва докато чакам на светофар и изглежда все едно че съм я угасил нормално,
като не ми го е правила повече от 2 пъти подред. Тоест, след като изгасне първия път и се опитам да запаля, двигателя изглежда че стартира нормално за кратък интервал и после отново изгасва. Същото нещо ми се е случвало и 2 пъти при първоначално запалване, като веднъж беше при студен двигател.
Вчера обаче имах по-особена ситуация - тъкмо тръгнах за ляв завой и колата рязко изгуби мощност, като оборотите от 900 паднаха значително (може би до към 300).
Натиснах я по-стабилно (може би педала беше натиснат до малко след средата) и не успя да изгасне веднага, като тъкмо изглеждаше че работата на двигателя се е нормализирала и отново изгасна. След като запалих отново всичко си беше наред.
Имате ли някакви идеи, каква може да е причината?
Закачах я на диагностика, но не показа никакви грешки, било то активни или не.
На "Monitor" обаче показва проблем с EGR FLOW #2
Това не знам има ли връзка със случая, но като ходих на техник заради това, ми казаха че щом EGR клапана е чистен било нормално да е така.
Информация за колата:
Toyota Corolla Verso, Diesel, 2.2 D4D, 2AD-FTV, AR10, 136HP, С верига
Масло: Eneos Sustina 5W-30
Пробег: 186 000 км.
Обслужена е преди няколко месеца, сменен акумулатор края на Октомври 2015.
Сменени гарнитура и семеринги по капака на двигателя.
При обслужването е чистен и резервоара и EGR клапана.
Кажете, ако ви трябва нещо друго като информация, и също така ако ще ви помогне мога да сваля някакви графики.
Последно промяна от Akima на 12 Яну 2017 23:02, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
kalkam
Местоположение: Златица
Corolla Verso, Diesel, 2AD-FTV, 2.2 D4D, AR10, 2007 г. - Гасне изненадващо
Мнение от kalkam » 24 Авг 2016 11:56
Темата е доста дискутирана и преди, без намиране на окончателно решение. От време на време и аз го имам този проблем и то само на сфетофар, като може да не се появи повече от година. Точно както го описваш. Засега съм заподозрял SCV, но понеже го прави много рядко, не му обръщам особено внимание. От 4 и косур години, откакто имам колата, го е правила 3-4 пъти.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
AtanasHristov
Мнение от AtanasHristov » 29 Авг 2016 14:19
Благодаря, ще му обърна внимание, да видим дали е от него.
Последно промяна от Akima на 12 Яну 2017 23:04, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
codifesa
Регистриран на: 23 Окт 2012 14:23
[Анкета] Голям дизелов тест - Зима 2016/2017 - коя нафта замръзна ?
Мнение от codifesa » 12 Яну 2017 13:24
Здравейте колеги,
При мен проблемът е малко по-различен, но отново е свързан със студеното време. Автомобилът е Corolla Verso 2,2 D4D 2009 г.. Колата пали на -15 без проблем. След тръгване изминавам 10-12 км. и след това започва да придърпва и няма никаква мощност. Не може да се изфорсира на повече от 2500 - 3000 оборота. Двигателят е загрял напълно (синята лампа изгасва). Това придърпване явно е заради липса на достатъчно гориво поради ниските температури и по-конкретно някакво обледяване по време на движение.
Ако колата не е в движение 2-3 часа, отново се повтаря същата история: 10-12 км. без проблем и "забива" муцуната.
Последното ми зареждане е с Авио дизел от ЕКО преди големия студ, но миналата зима се случваше същото с дизел от други бензиностанции плюс добавки за ниска температура. В сервиза я прегледаха обстойно, увериха ме, че всичко с дюзи и свещи е наред и проблемът бил в лошо гориво. Не мога да повярвам обаче, че при -11 всички автомобили от този модел имат проблем.
Ще съм благодарен, ако споделите някакви мнения, или препоръки.
Последно промяна от Akima на 12 Яну 2017 23:04, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
Corolla Verso 2.2 SOL
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 12 Яну 2017 13:59
Да не би пък от части да ти се е парафинирал филтъра и да имаш намален дебит? Имай предвид, че докато караш, филтри милтри и други подобни се обдухват от ледения вятър заради движението(не знам къде ти е филтъра в двигателния отсег). Спреш ли обаче всичко започва да се стопля от двигателя и затова нещата се подобряват.
toshetozaz написа: Някой друг от замръзналите освен Спиридончо дали е запалил вече? Да знам дали да се пробвам и аз. :)
Заливай бавно филтъра с гореща вода(поне 5л) от бойлера (ако нямаш бойлер я стопли) изчакай половин час и пробвай. Вече навън е топличко и може да станат нещата. Няма да чакаш чак да запролети :thumbsup: .
Изображение Изображение
codifesa
Мнение от codifesa » 12 Яну 2017 14:54
Аз също допускам, че проблемът може да е във филтъра. Сменян е преди 8 000 км. (5 месеца). Факт е, че при мен нещата се влошават при движение и то при загрял автомобил. Предполага се, че и някаква топла нафта трябва да се връща в резервоара.
Лошото е, че вече и при -10 не смея да тръгна някъде с този "надежден" автомобил. :D
Последно промяна от Akima на 12 Яну 2017 23:05, променено общо 1 път.
Мнение от Kiki » 12 Яну 2017 20:04
А не зависи ли и от качеството на горивото, което се сипва.
Не изключвам вероятността да го прави, когато се сипе по-кофти нафта.
Не знам, може и да не съв прав, но в съчетанието на студа и лошото гориво е възможен вариант според мен, щом не го прави редовно. unsure.gif
Mkarimov
Регистриран на: 15 Мар 2015 20:59
Мнение от Mkarimov » 12 Яну 2017 20:42
Аз съм го имал този проблем есента след смяна на горивен филтър.
Бяха ми сложили Ашика за 5 лв. и в комбинация с "изпърдял" SCV клапан резултатът е гаснене по светофарите. sad.gif
Ето снимка на вътрешността на филтъра:
https://goo.gl/photos/3V64zgq6rcTZze7E9
Последно промяна от Akima на 12 Яну 2017 23:11, променено общо 2 пъти.
Причина: Добавено изображение в темата.Правопис.Емотикон.
Model: Toyota Avensis; Build Date: 08/2005; Body: WG WAGON
Engine: 2ADFTV 2200CC DIESEL TURBO; Fuel system: DCR DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
Transimission MTM MANUAL TRANSMISSION
Мнение от Akima » 12 Яну 2017 23:08
AtanasHristov написа: Обслужена е преди няколко месеца
Щом е така моля да споделите състоянието на SCV клапана.
codifesa написа: Автомобилът е Corolla Verso 2,2 D4D 2009
Моля за детайли на колата.
Mkarimov написа: Бяха ми сложили Ашика за 5лв. и в комбинация с "изпърдял" SCV клапан
В тази посока разсъждавам и аз, но докато колегата не опише колата подробно тук, няма какво повече да правим.
toshetozaz
Регистриран на: 24 Ное 2014 17:53
Мнение от toshetozaz » 13 Яну 2017 10:03
Снощи запали без допълнителни манипулации,днес сутринта също стартирах.
Toyota Avensis Wagon T22/2.0 D4D
codifesa
Мнение от codifesa » 24 Яну 2017 12:51
Akima написа: В тази посока разсъждавам и аз, но докато колегата не опише колата подробно тук, няма какво повече да правим.
Извинявам се, че пиша с голямо закъснение и още веднъж благодаря за съдействието. Проблемът се оказа замръзнала нафта, както и предполагах. Смених и горивния филтър. Засега всичко е наред.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 24 Яну 2017 13:47
Ще пусна малко offtopic.gif но се надявам да е полезно. Преди неизвестно количество време не си спомням къде четох за зимни драми на една личност. Човека разполага с два автомобила , единият е стар дрънгел а другият е последен модел дрънгел купен от магазина и обслужван от официалния сервиз. Зареждат се от едно исъщо място. При около -12 стария автомобил няма никакви ядове а новия си замръзва в движение. След дълги премеждия и ядове се установи , че оригиналните филтри които му поставят в официялния сервиз имат пропускливост 5 микрона а за стария автомобил си купува филтри шир употреба и пропускат 15 микрона , и няма ядове от леко парафиниране (цифрите са примерни).
Та дяволът се криел в детайлите.
cekan
Регистриран на: 09 Фев 2017 18:29
Местоположение: софия
Мнение от cekan » 09 Фев 2017 18:35
Колега Христов имам същия проблем като Вашия,имате ли някакво решение.
