Проблем с отварянето на резервоара,на Ярис
zoovanka77
Регистриран на: 02 Май 2013 12:45
Мнение от zoovanka77 » 09 Яну 2017 12:51
Колеги помагайте,Тойота Ярис 1,3 2005г.,от седмица в Бургас кучи студ.Не мога да отворя с лостчето пред седалката,капачката на резервоара/ламаринената/.Пръсках със силиконов спрей заливах с вряла вода,ефект никакъв.От капака за смяна на крушките на левия стоп се вижда жилото/гумирано е/,но няма бутон за аварийно отваряне.Моля за помощ.
daihatsu cuore 7/L251/
1,0 58 h.p.
2007 year
ItsTimeToChoose
Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Мнение от ItsTimeToChoose » 09 Яну 2017 13:34
Колега, пробвай с WD-40
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Мнение от hallowe_en » 09 Яну 2017 13:48
Здравей колега,
трябва да има въже с дръжка за аварийно отваряне някъде в багажният отсек на което пише Pull.
Провери си книжката там е описано. Ако не се оправиш ще ти снимам довечера на авенсис къде е. Предполагам и твоята ще е на същото място.
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
zoovanka77
Мнение от zoovanka77 » 09 Яну 2017 13:55
Снимай колега,ще съм ти благодарен.Все пак нивото на Ярис е по-ниско от Авенсис.Ще потърся и при резервната гума,но се съмнявам.
1,0 58 h.p.
2007 year
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 09 Яну 2017 14:45
На Авенсиса е пробита изолацията и е изведено с въженце. За друга Тойота гледах в един клип, ако шумоизолацията над гърловината от към багажника се отвори се вижда края на жилото и там може да се натисне. Явно жилото е с влага в него и е замръзнало.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Яну 2017 15:06
Може и самия щок да е замръзнал ако капачката не е абсолютно плътна (на Яриса май не е )..
Единия вариант е да се вкара в някой мол (добре е колегата да попълни профила си 'Местоживеене) и да се пробва с размразяване...
zoovanka77
Мнение от zoovanka77 » 09 Яну 2017 15:30
Извинявам се,допълних профила си.В мол предполагам ще да е 4-5 часа,за да има положителен ефект.Капачката не е плътна и мисля,че оттам е проблема/на пасата никакви ядове/.Жилото го виждам,но няма нищо за натискане,завършва с пластмасов накрайник който влиза в калника от вътрешна страна.
1,0 58 h.p.
2007 year
Мнение от slowtraveler » 09 Яну 2017 15:42
А от страна на купето няма ли някакъв достъп до самата машинка?
П.С. в тези студове и ледове цялата кола бе обледена и вчера и аз блъсках капачката да се отлепи - машинката щрака, а капака не се отваря :)
zoovanka77
Мнение от zoovanka77 » 09 Яну 2017 16:00
Има като се махне декоративния капак,за достъп до крушките на левия стоп,се вижда самото жило облечено в черна гума и завършващо с бял пластмасов цилиндър,излизащ от калника външно,няма нищо друго.Утре ще снимам.
1,0 58 h.p.
2007 year
Мнение от slowtraveler » 09 Яну 2017 16:11
Защо не пробваш да го размразиш със сушоар?
zoovanka77
Мнение от zoovanka77 » 09 Яну 2017 17:30
Нямам гараж,иначе е добра идея.Освен да се пробвам на някоя автомивка да ми услужат с контакт.
1,0 58 h.p.
2007 year
hallowe_en
Мнение от hallowe_en » 09 Яну 2017 20:28
Ето при авенсис къде е(от тази страна е и капачката за зареждане):
ако пак не я откриваш погледни си книжката, може да е на друго място.
поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
zoovanka77
Мнение от zoovanka77 » 10 Яну 2017 11:12
Оправих се,със сушуара.Нямам опция за отваряне от багажника,прерових навсякъде.Напръсках черната пластмаса със силиконов спрей за уплътнения и раздвижих,естествено резервоара на full,че в Бургас сме морски хора,ама се оказва че и тойотите ни летни. no.gif Благодаря на отзовалите се.
1,0 58 h.p.
2007 year
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2017 12:27
Е, днес и аз се мъчих с капачката :) При мен е херметично капачето (отдолу няма капачка за отвора за гориво, та затова външният капак е плътно прилягащ да не влиза прах и т.н.)....
Добре, че е пластмасова и се гъне и чупи леда... Машинката си работеше перфектно, но след като го 'отключи', пружинката няма сила да отлепи капачето и да го отвори...
Е, тъй-като минах и през автомивка да смъкне големия мъзгоч (задния ми капак се отваряше от автоматиката, но заради натрупания лед и сняг не задържаше в горно положение и падаше сам :) ) , леда бе повече :)
Колите са си добре, просто при по-екстремни температури се изисква малко подготовка - силиконче там, където може да залепне уплътнение, смазка там, където може да влезе вода, и т.н.... Направиш ли го - нататък е лесно - нямаш грижи....
zoovanka77
Мнение от zoovanka77 » 10 Яну 2017 13:41
Извинявам се за спама,ама да не отварям нова тема ,този ярис от подписа ми според вас колеги има ли ESP/като при пасата ми /.На диагностика излиза VSC,но на таблото нямам индикатор с жълтия триъгълник,само ABS ?
1,0 58 h.p.
2007 year
