Проблем с отварянето на резервоара,на Ярис
zoovanka77
- Регистриран на: 02 Май 2013 12:45
Колеги помагайте,Тойота Ярис 1,3 2005г.,от седмица в Бургас кучи студ.Не мога да отворя с лостчето пред седалката,капачката на резервоара/ламаринената/.Пръсках със силиконов спрей заливах с вряла вода,ефект никакъв.От капака за смяна на крушките на левия стоп се вижда жилото/гумирано е/,но няма бутон за аварийно отваряне.Моля за помощ.
daihatsu cuore 7/L251/
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
ItsTimeToChoose
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
- Благодарил/а: 1 път
Колега, пробвай с WD-40
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
- hallowe_en
- Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Здравей колега,
трябва да има въже с дръжка за аварийно отваряне някъде в багажният отсек на което пише Pull.
Провери си книжката там е описано. Ако не се оправиш ще ти снимам довечера на авенсис къде е. Предполагам и твоята ще е на същото място.
Поздрави,
Стани
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
zoovanka77
Снимай колега,ще съм ти благодарен.Все пак нивото на Ярис е по-ниско от Авенсис.Ще потърся и при резервната гума,но се съмнявам.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
На Авенсиса е пробита изолацията и е изведено с въженце. За друга Тойота гледах в един клип, ако шумоизолацията над гърловината от към багажника се отвори се вижда края на жилото и там може да се натисне. Явно жилото е с влага в него и е замръзнало.
- Благодарил/а: 525 пъти
Може и самия щок да е замръзнал ако капачката не е абсолютно плътна (на Яриса май не е )..
Единия вариант е да се вкара в някой мол (добре е колегата да попълни профила си 'Местоживеене) и да се пробва с размразяване...
zoovanka77
Извинявам се,допълних профила си.В мол предполагам ще да е 4-5 часа,за да има положителен ефект.Капачката не е плътна и мисля,че оттам е проблема/на пасата никакви ядове/.Жилото го виждам,но няма нищо за натискане,завършва с пластмасов накрайник който влиза в калника от вътрешна страна.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
А от страна на купето няма ли някакъв достъп до самата машинка?
П.С. в тези студове и ледове цялата кола бе обледена и вчера и аз блъсках капачката да се отлепи - машинката щрака, а капака не се отваря
zoovanka77
Има като се махне декоративния капак,за достъп до крушките на левия стоп,се вижда самото жило облечено в черна гума и завършващо с бял пластмасов цилиндър,излизащ от калника външно,няма нищо друго.Утре ще снимам.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
Защо не пробваш да го размразиш със сушоар?
zoovanka77
Нямам гараж,иначе е добра идея.Освен да се пробвам на някоя автомивка да ми услужат с контакт.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
- hallowe_en
Ето при авенсис къде е(от тази страна е и капачката за зареждане):
ако пак не я откриваш погледни си книжката, може да е на друго място.
поздрави,
Стани
поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
zoovanka77
Оправих се,със сушуара.Нямам опция за отваряне от багажника,прерових навсякъде.Напръсках черната пластмаса със силиконов спрей за уплътнения и раздвижих,естествено резервоара на full,че в Бургас сме морски хора,ама се оказва че и тойотите ни летни.
Благодаря на отзовалите се.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
Е, днес и аз се мъчих с капачката
При мен е херметично капачето (отдолу няма капачка за отвора за гориво, та затова външният капак е плътно прилягащ да не влиза прах и т.н.)....
Добре, че е пластмасова и се гъне и чупи леда... Машинката си работеше перфектно, но след като го 'отключи', пружинката няма сила да отлепи капачето и да го отвори...
Е, тъй-като минах и през автомивка да смъкне големия мъзгоч (задния ми капак се отваряше от автоматиката, но заради натрупания лед и сняг не задържаше в горно положение и падаше сам
) , леда бе повече
Колите са си добре, просто при по-екстремни температури се изисква малко подготовка - силиконче там, където може да залепне уплътнение, смазка там, където може да влезе вода, и т.н.... Направиш ли го - нататък е лесно - нямаш грижи....
zoovanka77
Извинявам се за спама,ама да не отварям нова тема ,този ярис от подписа ми според вас колеги има ли ESP/като при пасата ми /.На диагностика излиза VSC,но на таблото нямам индикатор с жълтия триъгълник,само ABS ?
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
