Auris E15 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2009 - Какъв DOT спирачна течност - да вярвам на капачката DOT4 ?
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 23 Дек 2016 14:15
Налага ми се да сменя спирачната течност. Масова практика при почти всички марки леки автомобили, също и при Тойота, е на капачката за спирачна течност да пише какъв трябва да е е дот-а. При мен (Аурис 2009, 1,4 бензин, турска сглобка) пише DOT4. До тук добре, но има ли начин да е примерно 5.1 или дори 3 и да се пресече, как мога да разбера дали наистина в момента спирачната течност е DOT4, освен по надписа на капачката?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2017 16:52, променено общо 1 път.
e 10
Местоположение: Ловеч
Аурис Е15 - Какъв DOT спирачна течност, мога ли да вярвам на капачката?
Мнение от e 10 » 23 Дек 2016 17:42
Пресичане няма как да стане, след като ще се сменя. При несъответствие по-скоро може да се очаква протичане. Не е и нужно да знаеш каква е старата течност, след като ще я изхвърляш. Дали ще налееш течност DOT4 или DOT5.1 е все тази. DOT5.1 е съвместима с всички останали.
batececo
Мнение от batececo » 23 Дек 2016 18:18
Тя не може да се подмени на 100% :) Винаги ще остане малко от старата.
e 10
Мнение от e 10 » 23 Дек 2016 18:46
Абе не съм точно аз човека, който да дава акъл http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=31716 tooth.gif , ама при добро желание и повечко играчка може и на 100% да се подмени.
batececo
Мнение от batececo » 24 Дек 2016 01:19
Като смяната на маслото - колкото и да източваш, все остава малко от старото. Чел съм я тази тема, както и повечето от раздела, но не намирам отговор на моя въпрос.
Мнение от slowtraveler » 24 Дек 2016 08:39
С посочените няма да се пресече... Но не слизай под ДОТ указан на капачката... И внимавай да не се подведеш по онзи ДОТ 5, който не е съвместим с никой от другите дотове..
Остатъците от старата течност са минимални - тръбичките са тънки и системата се продухва доста добре... Визуално се вижда пристигането на чистата течност :)
batececo
Мнение от batececo » 24 Дек 2016 15:57
Благодаря :thumbsup:
batececo
Мнение от batececo » 23 Авг 2017 19:06
Здравейте, не ми позволява да си едитвам последното мнение, за това пускам ново.
Ще се сменя спирачната течност скоро, обаче се чудя някой от вас дали е ползвал оригинална от Тойота (звънях в ТМ-Ауто, не знаели какъв е дот-а, обаче била една и съща течността, с която разполагали, имали само един вид).
Намерих 3 вида дот4 на АТЕ, кой от 3те вида е най-подходящ според вас?
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... t4-t200-1l
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... id-dot4-1l
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... ot4-sl6-1l
Така като гледам последната ми изглежда най-подходяща. Вие какво мислите?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Сеп 2017 10:35
Абе човек, става дума за спирачна течност, не за кръвопреливане. Пише дот4, каква е течността според теб ? Дот3? Дот 5,1 е сложена сигурно на хиляди преди теб и пресечена аз лично не съм виждал досега, въпреки усилията на всякакви самодейци.
batececo
Мнение от batececo » 04 Сеп 2017 12:22
Благодаря за мнението. Иначе си купих дот4 на АТЕ, SL.6, един литър. Струва ми се доста рядка като разклащам флакона, нормално ли е да е толкова течлива?
batececo
Мнение от batececo » 26 Апр 2019 15:48
Понеже искам да си спестя време и усилия, а и го препоръчват навсякъде, искам да изсмуча със спринцовка и маркуче старата спирачната течност от казанчето преди смяната, за да не я прекарвам и нея. Лесна работа, ако нямаше една цедка, която по никакъв начин не мога да извадя...
Как се маха тази цедка, кошничка, филтърче? Номер 47299 от долната картинка. Върти се много леко наляво и надясно, пробвах при почти всяка позиция да я дърпам нагоре с пръсти, имам претенции да съм здрав в ръцете и пак не ми се получава. На клиповете и по форумите са им различни казанчетата и излиза много лесно, просто излиза нагоре без усилие...
Описанието в руския форум с четирите отвертки май няма да се получи, поне казанчето ми е различно, отделно никъде не намерих превод какво означава "шлицева отвертка":
https://www.drive2.ru/l/6514787/
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 26 Апр 2019 18:35
batececo написа: 26 Апр 2019 15:48 тделно никъде не намерих превод какво означава "шлицева отвертка":
Не ти трябва преводач, пишеш в Гугъл - шлицевая отвертка и гледаш изображения. ВИЖ
batececo
Мнение от batececo » 26 Апр 2019 18:39
Благодаря, а някой има ли идея как да извадя филтриращия елемент?
batececo
Мнение от batececo » 02 Окт 2019 18:22
Още не съм намерил време (и помощник) да сменя спирачната течност, обаче намерих снимка от нета (макар и за Авенсис) как се маха въпросната кошничка. На 3 от 4-те "палчета" се пъхат някакви пластинки, а на 4-тата се вади с отверТка. Прикачам снимка. Цялата тема е тук: https://www.drive2.ru/l/504000188327658614/
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 03 Окт 2019 13:50
Явно с тези ламаринки избутва зъбчетата на цилиндъра и тя излиза. Смяна на течността в Ст Загора ми оферираха 28-9 лв миналата есен за труд, и лично аз не бих се бръчкал да правя това сам, при положение, че все пак там са го правили доста по често от мен.
