Auris E15 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2009 - Какъв DOT спирачна течност - да вярвам на капачката DOT4 ?
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Налага ми се да сменя спирачната течност. Масова практика при почти всички марки леки автомобили, също и при Тойота, е на капачката за спирачна течност да пише какъв трябва да е е дот-а. При мен (Аурис 2009, 1,4 бензин, турска сглобка) пише DOT4. До тук добре, но има ли начин да е примерно 5.1 или дори 3 и да се пресече, как мога да разбера дали наистина в момента спирачната течност е DOT4, освен по надписа на капачката?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2017 16:52, променено общо 1 път.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Аурис Е15 - Какъв DOT спирачна течност, мога ли да вярвам на капачката?
Пресичане няма как да стане, след като ще се сменя. При несъответствие по-скоро може да се очаква протичане. Не е и нужно да знаеш каква е старата течност, след като ще я изхвърляш. Дали ще налееш течност DOT4 или DOT5.1 е все тази. DOT5.1 е съвместима с всички останали.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- batececo
Тя не може да се подмени на 100%
Винаги ще остане малко от старата.
e 10
Абе не съм точно аз човека, който да дава акъл http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=31716
, ама при добро желание и повечко играчка може и на 100% да се подмени.
- batececo
Като смяната на маслото - колкото и да източваш, все остава малко от старото. Чел съм я тази тема, както и повечето от раздела, но не намирам отговор на моя въпрос.
С посочените няма да се пресече... Но не слизай под ДОТ указан на капачката... И внимавай да не се подведеш по онзи ДОТ 5, който не е съвместим с никой от другите дотове..
Остатъците от старата течност са минимални - тръбичките са тънки и системата се продухва доста добре... Визуално се вижда пристигането на чистата течност
- batececo
Здравейте, не ми позволява да си едитвам последното мнение, за това пускам ново.
Ще се сменя спирачната течност скоро, обаче се чудя някой от вас дали е ползвал оригинална от Тойота (звънях в ТМ-Ауто, не знаели какъв е дот-а, обаче била една и съща течността, с която разполагали, имали само един вид).
Намерих 3 вида дот4 на АТЕ, кой от 3те вида е най-подходящ според вас?
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... t4-t200-1l
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... id-dot4-1l
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... ot4-sl6-1l
Така като гледам последната ми изглежда най-подходяща. Вие какво мислите?
мехаННика
Абе човек, става дума за спирачна течност, не за кръвопреливане. Пише дот4, каква е течността според теб ? Дот3? Дот 5,1 е сложена сигурно на хиляди преди теб и пресечена аз лично не съм виждал досега, въпреки усилията на всякакви самодейци.
- batececo
Благодаря за мнението. Иначе си купих дот4 на АТЕ, SL.6, един литър. Струва ми се доста рядка като разклащам флакона, нормално ли е да е толкова течлива?
- batececo
Здравейте отново
Понеже искам да си спестя време и усилия, а и го препоръчват навсякъде, искам да изсмуча със спринцовка и маркуче старата спирачната течност от казанчето преди смяната, за да не я прекарвам и нея. Лесна работа, ако нямаше една цедка, която по никакъв начин не мога да извадя...
Как се маха тази цедка, кошничка, филтърче? Номер 47299 от долната картинка. Върти се много леко наляво и надясно, пробвах при почти всяка позиция да я дърпам нагоре с пръсти, имам претенции да съм здрав в ръцете и пак не ми се получава. На клиповете и по форумите са им различни казанчетата и излиза много лесно, просто излиза нагоре без усилие...
Описанието в руския форум с четирите отвертки май няма да се получи, поне казанчето ми е различно, отделно никъде не намерих превод какво означава "шлицева отвертка":
https://www.drive2.ru/l/6514787/
- 20190412_142602.jpg (1.89 MiB) Преглеждано 9934 пъти
- Screenshot_20190417-190757.png (372.51 KiB) Преглеждано 9934 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не ти трябва преводач, пишеш в Гугъл - шлицевая отвертка и гледаш изображения. ВИЖ
- batececo
Благодаря, а някой има ли идея как да извадя филтриращия елемент?
- batececo
Още не съм намерил време (и помощник) да сменя спирачната течност, обаче намерих снимка от нета (макар и за Авенсис) как се маха въпросната кошничка. На 3 от 4-те "палчета" се пъхат някакви пластинки, а на 4-тата се вади с отверТка. Прикачам снимка. Цялата тема е тук: https://www.drive2.ru/l/504000188327658614/
- Screenshot_20191002-124140-1080x1920.png (1.4 MiB) Преглеждано 8916 пъти
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Явно с тези ламаринки избутва зъбчетата на цилиндъра и тя излиза. Смяна на течността в Ст Загора ми оферираха 28-9 лв миналата есен за труд, и лично аз не бих се бръчкал да правя това сам, при положение, че все пак там са го правили доста по често от мен.
