Профилактика на дюзи - RAV4 D4D 136h 2007г.
ermeglio
Регистриран на: 18 Юни 2013 14:09
Мнение от ermeglio » 31 Авг 2016 23:57
Здравейте, от сервиза на тойота ми предлагат почистване на дюзите на RAV4 D4D 136h 2007г. с добавка, която достига директно до дюзите, без да минава през резервоар, филтър и т.н. Автомобила няма видими проблеми, но при смяната на маслото ми хванаха леко тракане идващо от двигатела и казаха, че е от дюзите. Имам колата от скоро, не съм слагал никакви добавки. Някой правил ли е такова почистване на дюзи, има ли риск или ефект? Сега наистина като се заслушам в двигатела има някакво тракане. Имам друга тойота корола 2003 90hp d4d, но там нямам такова тракане.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от babata » 01 Сеп 2016 07:57
От личен и "пресен" все още опит с 2 х 0,5 Бардал 6в1 на 1,5 резервара /90 лт/ и после още 0.5 добавка за дюзи, ефекта клони към 0 /нула/.
Моя проблем е с дюза на 4 цилиндър /-2.2 или +2.2-тук ще излъжа за знака/, тресе като запали и при ниски обототи има един звук като аванс на бензинов мотор. Първо ми препоръчаха Бардал, после друга марка /пазя шишето/, но ефекта е само "психологически".
Сега съм дал дюзата за рециклиране и ще видя резултата още утре, като я сглобят. А за това чукане има писано и в други теми, но още няма отговор на въпроса.
пп: сега видях, че питането е за "директно" почистване на дюзите. Имаше писано и за това, но аз не съм го правил. Колеги ще дадат по-точно обяснение и резултати
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Мнение от memorex » 01 Сеп 2016 13:15
ermeglio написа:Здравейте, от сервиза на тойота ми предлагат почистване на дюзите на RAV4 D4D 136h 2007г. с добавка, която достига директно до дюзите, без да минава през резервоар, филтър и т.н. Автомобила няма видими проблеми, но при смяната на маслото ми хванаха леко тракане идващо от двигатела и казаха, че е от дюзите. Имам колата от скоро, не съм слагал никакви добавки. Някой правил ли е такова почистване на дюзи, има ли риск или ефект? Сега наистина като се заслушам в двигатела има някакво тракане. Имам друга тойота корола 2003 90hp d4d, но там нямам такова тракане.
Ако искаш пробвай това http://www.xenum.com/product/x-flush Не се ли оправи работата пиши пак.В 99% от случаите това претракване е от лошо гориво.Ако е като на колегата една проблемна дюза , би трябвало да се забвевжи и циклично спадане на оборотите на празен ход и промяна в шума.Относно чукането или хъркане да го наречем при отнемане на газта , го има при всички и се получава от доизгарянето в цилиндрите.Специално при РАВ 4 Д4Д има и един специфичен резонанс в кутията на въздъшния филтър но това не трябва да те притеснява.
babata
Мнение от babata » 16 Сеп 2016 22:13
babata написа: Сега съм дал дюзата за рециклиране и ще видя резултата още утре, като я сглобят.
"Утре" стана днес. Дюзата за рециклиране чака части в Супер дизел център /или друга фирма - не помня точно фирмата/ и се наложи да купя нова. Денсо, но произведена в Унгария. След смяната колата пали добре и двигателя работи по-меко. Казаха, че приела кода написан на нея, но трябва да покарам малко и да се закачи пак да се видят стойностите. Обаче останаха леките вибрации на волана, таблото, скоростния лост, като цяло вибрациите в купето. Съмнението бе, че е от дюзата, но явно има още нещо. Някакви идеи?
поздрави
Димитър
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 17 Сеп 2016 12:42
Здравей колега,
Тампони на скоростната кутия, раздатката, двигателя... Със задействана ръчна спирачка накарай някой да се опита да потегли назад, а ти виж какво се случва в двигателния отсек.
Успех!
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Сеп 2016 14:42
Продължава ли да трака?
babata
Мнение от babata » 17 Сеп 2016 17:00
iovkito написа: Продължава ли да трака?
Вече не :) и двигателя работи доста по-меко. Ако можех да сменя и четирите :whistle:
Freedom написа: Тампони на скоростната кутия, раздатката, двигателя...
Тампоните на скоростната кутия и на двигателя ги гледаха в три сервиза /вкл. сервиза на Тойота/ и казаха, че са добре.
Раздатката "диференциала" ли е? Ако е това, то не би ли трябвало да трепери на скорост, защото това треперене го има само на ниските/тихите обороти?
А за
Freedom написа: задействана ръчна спирачка накарай някой да се опита да потегли назад, а ти виж какво се случва в двигателния отсек.
дори не знам какво да гледам.
пп: извинявам се на колегата, че му разводних темата. Повече няма да се оплаквам тук /освен ако не стигна до чистене на дюзи/
Последно промяна от babata на 17 Сеп 2016 19:39, променено общо 1 път.
поздрави
Димитър
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Сеп 2016 17:39
Freedom написа: Със задействана ръчна спирачка накарай някой да се опита да потегли назад, а ти виж какво се случва в двигателния отсек.
И ако не се избият, какво ще види? Двигателя със все скоростите тръгва напред. Да си смени си "лещите" по ауспуха ако не са проверени досега.
Мнение от memorex » 18 Сеп 2016 21:42
Мога да допълня че освен лещите другото е най–вече маховик а също така и лагера на кардана дето при равката не се смазва изобщо.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Окт 2016 17:57
Може ли повече инфо за тия лещи,какво е това и къде се намира?
Мерси!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Kiki » 09 Окт 2016 18:57
Тръбите на ауспуха са прекъснати на определени места и се съединяват със скоби. На тези места се слагат тези сверични лещи, за да се продотврати вебрацията.
При мен се получи вибрация, защото тези лещи бяха клеясали. След смяната им вибрацията изчезна.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Окт 2016 19:18
Мерси Кики!
Имаш впредвид когато 2 тръби влизат една в друга или когато се захващат чрез 2 болта и гарнитура?
тук подръка имам една скоба за стягане на тръба в тръба,направих и снимка,това ли е леща?
Аз карам вече 2,5год. с вибрациите,но нямам дупка никъде и реших,че вътре средното гърне е прегоряло.Ако е само тази джаджа,за която се говори тук,леща,няма да е лошо да опитам с нея преди да подменя гърнетата.Разбира се не аз,ами майстор някой ще е. happy.gif
Made In Japan
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 09 Окт 2016 19:41
Хубаво огледай преди и след тези връзки за ръжда и пробив! Особено от горната страна, към купето.
За целта най-добре е на канал и силно осветление. За всеки случай опипай с ръка (при студена система, разбира се).
Успех!
Минах през това точно, когато тръгнах на почивка. Започнаха едни вибрации при резонанс и превключване на предвките. Промени се звука на двигателя. Накрая за капак светна и Check engine на средата на магистралата. Два дни ми трябваше да разбера какво става.
Оказа се, че от конденза тръбата на 1см преди последната връзка към крайното гърне вече беше изгнила. Отгоре и към другата страна на колата, като нищо не се виждаше при повдигане на крик.
Мнение от Kiki » 09 Окт 2016 20:58
jim_beam, такава скоба няма при лещите. Сега не можах да намеря в нета, за да ти покажа, но скобите при връзката с лещи е по-сложна - с пружини и болтове. Тръбите не влизат една в друга, а се допират една до друга, като между тях се слагат лещите.
Мнение от memorex » 09 Окт 2016 21:22
Наистина има лещи и болтове с пружини ама за какав хой са ?На тез години решиш ли да ги раглобяваш просто забрави.Нови с поръчка и после нишо .Корозията от конденз при дизел ли става на въпрос ?
