Профилактика на дюзи - RAV4 D4D 136h 2007г.
Здравейте, от сервиза на тойота ми предлагат почистване на дюзите на RAV4 D4D 136h 2007г. с добавка, която достига директно до дюзите, без да минава през резервоар, филтър и т.н. Автомобила няма видими проблеми, но при смяната на маслото ми хванаха леко тракане идващо от двигатела и казаха, че е от дюзите. Имам колата от скоро, не съм слагал никакви добавки. Някой правил ли е такова почистване на дюзи, има ли риск или ефект? Сега наистина като се заслушам в двигатела има някакво тракане. Имам друга тойота корола 2003 90hp d4d, но там нямам такова тракане.
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
От личен и "пресен" все още опит с 2 х 0,5 Бардал 6в1 на 1,5 резервара /90 лт/ и после още 0.5 добавка за дюзи, ефекта клони към 0 /нула/.
Моя проблем е с дюза на 4 цилиндър /-2.2 или +2.2-тук ще излъжа за знака/, тресе като запали и при ниски обототи има един звук като аванс на бензинов мотор. Първо ми препоръчаха Бардал, после друга марка /пазя шишето/, но ефекта е само "психологически".
Сега съм дал дюзата за рециклиране и ще видя резултата още утре, като я сглобят. А за това чукане има писано и в други теми, но още няма отговор на въпроса.
пп: сега видях, че питането е за "директно" почистване на дюзите. Имаше писано и за това, но аз не съм го правил. Колеги ще дадат по-точно обяснение и резултати
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
Ако искаш пробвай това http://www.xenum.com/product/x-flush Не се ли оправи работата пиши пак.В 99% от случаите това претракване е от лошо гориво.Ако е като на колегата една проблемна дюза , би трябвало да се забвевжи и циклично спадане на оборотите на празен ход и промяна в шума.Относно чукането или хъркане да го наречем при отнемане на газта , го има при всички и се получава от доизгарянето в цилиндрите.Специално при РАВ 4 Д4Д има и един специфичен резонанс в кутията на въздъшния филтър но това не трябва да те притеснява.ermeglio написа:Здравейте, от сервиза на тойота ми предлагат почистване на дюзите на RAV4 D4D 136h 2007г. с добавка, която достига директно до дюзите, без да минава през резервоар, филтър и т.н. Автомобила няма видими проблеми, но при смяната на маслото ми хванаха леко тракане идващо от двигатела и казаха, че е от дюзите. Имам колата от скоро, не съм слагал никакви добавки. Някой правил ли е такова почистване на дюзи, има ли риск или ефект? Сега наистина като се заслушам в двигатела има някакво тракане. Имам друга тойота корола 2003 90hp d4d, но там нямам такова тракане.
- babata
"Утре" стана днес. Дюзата за рециклиране чака части в Супер дизел център /или друга фирма - не помня точно фирмата/ и се наложи да купя нова. Денсо, но произведена в Унгария. След смяната колата пали добре и двигателя работи по-меко. Казаха, че приела кода написан на нея, но трябва да покарам малко и да се закачи пак да се видят стойностите. Обаче останаха леките вибрации на волана, таблото, скоростния лост, като цяло вибрациите в купето. Съмнението бе, че е от дюзата, но явно има още нещо. Някакви идеи?
поздрави
Димитър
Димитър
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Здравей колега,
Тампони на скоростната кутия, раздатката, двигателя... Със задействана ръчна спирачка накарай някой да се опита да потегли назад, а ти виж какво се случва в двигателния отсек.
Успех!
Успех!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Продължава ли да трака?
- babata
Вече не
Тампоните на скоростната кутия и на двигателя ги гледаха в три сервиза /вкл. сервиза на Тойота/ и казаха, че са добре.
Раздатката "диференциала" ли е? Ако е това, то не би ли трябвало да трепери на скорост, защото това треперене го има само на ниските/тихите обороти?
А за
дори не знам какво да гледам.
пп: извинявам се на колегата, че му разводних темата. Повече няма да се оплаквам тук /освен ако не стигна до чистене на дюзи/
Последно промяна от babata на 17 Сеп 2016 19:39, променено общо 1 път.
поздрави
Димитър
Димитър
мехаННика
И ако не се избият, какво ще види? Двигателя със все скоростите тръгва напред. Да си смени си "лещите" по ауспуха ако не са проверени досега.
Мога да допълня че освен лещите другото е най–вече маховик а също така и лагера на кардана дето при равката не се смазва изобщо.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Може ли повече инфо за тия лещи,какво е това и къде се намира?
Мерси!
Мерси!
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Тръбите на ауспуха са прекъснати на определени места и се съединяват със скоби. На тези места се слагат тези сверични лещи, за да се продотврати вебрацията.
При мен се получи вибрация, защото тези лещи бяха клеясали. След смяната им вибрацията изчезна.
- jim_beam
Мерси Кики!
Имаш впредвид когато 2 тръби влизат една в друга или когато се захващат чрез 2 болта и гарнитура?
тук подръка имам една скоба за стягане на тръба в тръба,направих и снимка,това ли е леща?
Аз карам вече 2,5год. с вибрациите,но нямам дупка никъде и реших,че вътре средното гърне е прегоряло.Ако е само тази джаджа,за която се говори тук,леща,няма да е лошо да опитам с нея преди да подменя гърнетата.Разбира се не аз,ами майстор някой ще е.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Хубаво огледай преди и след тези връзки за ръжда и пробив! Особено от горната страна, към купето.
За целта най-добре е на канал и силно осветление. За всеки случай опипай с ръка (при студена система, разбира се).
Успех!
Минах през това точно, когато тръгнах на почивка. Започнаха едни вибрации при резонанс и превключване на предвките. Промени се звука на двигателя. Накрая за капак светна и Check engine на средата на магистралата. Два дни ми трябваше да разбера какво става.
Оказа се, че от конденза тръбата на 1см преди последната връзка към крайното гърне вече беше изгнила. Отгоре и към другата страна на колата, като нищо не се виждаше при повдигане на крик.
Успех!
- Kiki
jim_beam, такава скоба няма при лещите. Сега не можах да намеря в нета, за да ти покажа, но скобите при връзката с лещи е по-сложна - с пружини и болтове. Тръбите не влизат една в друга, а се допират една до друга, като между тях се слагат лещите.
Наистина има лещи и болтове с пружини ама за какав хой са ?На тез години решиш ли да ги раглобяваш просто забрави.Нови с поръчка и после нишо .Корозията от конденз при дизел ли става на въпрос ?
